BMW Fan puslapis
Moderator: Salas
Re: Naujasis BMW Fan puslapis
nezinau kadel, bet neduoda prisijungt tiesiogiai, iejau tik per gautus laiskus.
Smoke Tyres Not Drugs!
Не каждый водитель БМВ отморозок, но каждый отморозок хочет водить БМВ!
Natidaro puslapio http://www.bmwfan.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;
aj man cia irgi taip buvo...andriuxa wrote:nezinau kadel, bet neduoda prisijungt tiesiogiai, iejau tik per gautus laiskus.
reik biski palaukt,tada po kazkiek laiko ileis....
Trecia diena neiseina prisijungt, is kokio 5 bandymo uzkrauna. Ir tai nevisada.
- Klaustukas
nzn ar cia man vienam taip, bet puslapyje iejus i skilti "foto" ir pasirinkus tarkim kokia galerija jos neatidaro bet automatiskai permeta i "naujienos". kaikurias galerijas retkarciais atidaro, bet LABAI retai. Ar man vienam cia taip? gal taip turi but?
Pirma karta girdziu Man tai visada greitai krauna, nu kaip greit normaliai, nesiskundziu..nospower wrote:nzn ar cia man vienam taip, bet puslapyje iejus i skilti "foto" ir pasirinkus tarkim kokia galerija jos neatidaro bet automatiskai permeta i "naujienos". kaikurias galerijas retkarciais atidaro, bet LABAI retai. Ar man vienam cia taip? gal taip turi but?
- Tokis
- BMW Fan draugas
- BMW: E30 m52b28
Sutvarkytanospower wrote:nzn ar cia man vienam taip, bet puslapyje iejus i skilti "foto" ir pasirinkus tarkim kokia galerija jos neatidaro bet automatiskai permeta i "naujienos". kaikurias galerijas retkarciais atidaro, bet LABAI retai. Ar man vienam cia taip? gal taip turi but?
jei y paieskos lauka vedi ,,bmw daina'' ismeta puslapio error
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
neina ieit i vartotojo pulta erora meta
Grįžti į pagrindinį puslapį
Pagrindinė klaida
SQL ERROR [ mysql4 ]
Got error 134 from storage engine [1030]
Įvyko SQL klaida. Jeigu problema pasikartos, susisiekite su diskusijų administratoriumi.
Praneškite apie tai diskusijų administratoriui: info@bmwfan.lt
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Pagrindinė klaida
Man vakar buwo tas patsMariukas E30 wrote:neina ieit i vartotojo pulta erora meta
Pagrindinė klaida
- Mariukas E30
susitvarke
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
butu prasymas ir is mano puses, ar galit panaikint mano tema is "forumieciu automobiliai", tiesiog ji labai netvarkinga - daug bereikalingu foto ir info, kuri laika jos nekursiu naujai - greiciausiai tai bus tik kita sezona jai viskas vyks sklandziai ir bus ka rimciau parodyti bei aprasyti galutinai.
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
istryniau735 - 7... wrote:butu prasymas ir is mano puses, ar galit panaikint mano tema is "forumieciu automobiliai", tiesiog ji labai netvarkinga - daug bereikalingu foto ir info, kuri laika jos nekursiu naujai - greiciausiai tai bus tik kita sezona jai viskas vyks sklandziai ir bus ka rimciau parodyti bei aprasyti galutinai.
Cia man tokia mintys sove (gal ir durna, nzn pamatysim) sukurt tema kur nors, kur galima butu ivertint daikta koki, tarkim zmogus nori parduot ir nezino kiek tas daiktas vertas. Kaip jum si mintis?
Detalių pjovimas lazeriu. Juodas metalas, nerudijantis plienas, aliuminis. Iki 12mm storio. Brėžinius siunčiam į: pjovimaslazeriu@gmail.com
gal nePavelka wrote:Cia man tokia mintys sove (gal ir durna, nzn pamatysim) sukurt tema kur nors, kur galima butu ivertint daikta koki, tarkim zmogus nori parduot ir nezino kiek tas daiktas vertas. Kaip jum si mintis?
Del kokios priezasties,bandant prisijiungti,PRIJIUNGIA,bet ir vel atmeta mane atgal ir vel praso prisijiungti ,o paziurejius kokie nariai yra prisijiungia,tai ir mano nika rodo, tipo kad as pasijiunges esu, o istikrujiu forume negaliu nei rasyti,nei atsakyti,nes bandanttai daryti praso prisijiungimo nors tai jau 10karta buvo bandoma,kame cia gali buti problema,nes jau ne pirma karta taip nutinka
pratrink cookisus ir viskas bus gerai
Re: BMW Fan puslapis
pas ka reiktu kreiptis del banerio patalpinimo i klubo puslapi?
http://www.carelectric.lt
- tonis555
- BMW Fan narys
- BMW: 5 Gran turismo M///
Forumieciui Salas rasyk i PM.Evaldaz wrote:pas ka reiktu kreiptis del banerio patalpinimo i klubo puslapi?
Nezinau kur reikejo rasyt, bet kadangi cia pasiulymu skiltis tai rasau cia. Sugalvojau tokia ideja, kad BMWfan.lt lipdukus mazuosius (ant soniniu stiklu) galima butu padaryt atspindincius sviesa, uzrasas ir juosteles galetu atspindeti sviesa, nezinau ar supratote ka norejau pasakyti, jei supratote tai ka apie tai manote, Vilkai?
Pedal To The Metal
