[E30] m30 335i
Kazla
Re: [E30] m30 335i
Post by Kazla » 18 Jan 2008 22:23
Giedrius
BMW: etrimketuri
Re: [E30] m30 335i
Post by Giedrius » 18 Jan 2008 23:46
tikrai nelietuviskas..
Tomsonis
BMW: E30 325i
Re: [E30] m30 335i
Post by Tomsonis » 19 Jan 2008 17:38
Harge's H35 is a great example of Engine Position III. Hartge relocated the battery, and the windshield washer fluid reservoir to the trunk. They claimed they maintained the factory weight distribution of the 325i.
http://www.e30.de/335i/06.htm
Tai pagal tai kas cia parasyta taip iseitu kad nera ten labai sunku idet ta varikli. Jei ten Hartge nemeluoja kad svorio balansas isliko kaip 325i. Ir pagal nuotraukas tai nera tas variklis kazkur giliai i salona igrustas ar as cia kazko nesuprantu?? :ops
e30 325i juodas sandeliukas
Nerka
BMW: E46 330 XI
Re: [E30] m30 335i
Post by Nerka » 19 Jan 2008 18:06
Karoliss wrote:Siaip pasikartosiu ausis daraisi pats isidejas varikli nes garantuoju su padarytom kazkieno vistiek bus problemu noresis varikli pastumti labiau gal but ar pan. Siaip va imetu savo 335 fotkes su naujai padarytu tuneliu ir kampu po keleivio kojom.Labai tikiuosi kas svorio centras pereis i viduri + pas mane didesne deze stovi nuo m535. Deja sis variklis kaip ir pries tai buves su trukusia galva arba tarpine (rytoj bus aisku) Siaip tikiuosi bent gera apacia rasti nes kiek matavau kompresija tai nuo 11.9 iki 12.2 kas m30 varikliui yra puiku.
Gerai gerai,paklausysiu pacio,tiesiog tikejaus gal kas tures visai gero varianto ausu sablonus. Manau,kad jau tai ka padares,gausis visai neblogas svorio pasiiskirstymas.Kur Giedrius sudejo foto,tai ten tokia variklio pozicija atsizvelgiant i tai,kad yra lengvinamas visas kebulas,todel ir reikia tiek stumti varikli link galo. Siaip su standartine kebulo iranga(atsarginis ratas ir batarke gale) jau duotu nebloga svoruio pasisikirstyma ir ikisus matora pagal III http://www.e30.de variklio pozicija. Na cia bent jau mano nuomone. As tai galvoju maximaliai pristumt varikli prie kebulo,atpjaut firewal'o kampa,o pacio tunelio neliesti ir bandyt zaist su galiniu svoriu.
Beje Donatai(Pingvinas),ziurejau filomuka is 2006 drago rudeninio,jus su Darium(V8) rodet truputi programa,tai stumdomo priekio problema akivauizdziai matosi,kai reikia apvaziuot apie fyske... :ops
Tomsonis
BMW: E30 325i
Re: [E30] m30 335i
Post by Tomsonis » 19 Jan 2008 18:34
Na as ne ekspertas bet mano manymu jei yra noro tai reik megint teisingai ikist varikly pagal III pavizdy kuris nurodytas http://www.e30.de nes raso kad valdymas taip idejus varikli nenukentes o jei ten dar tas priekis bus truputy sunkesnis tai kaip ir minejai truputy pazaist su svoriu auto gale o del tunelio tai turbut ir nereik ten jo pjaut nors gal ka ir praleidau manau firewall ispjaut truputy per akis nes vistiek karteris laisves daug neduos kad ta varikly i salona ikist
Nerka
BMW: E46 330 XI
Re: [E30] m30 335i
Post by Nerka » 19 Jan 2008 18:40
Bet is esmes visu niuansu neimanoma numatyti,su tuo m30 jau konkretus zaidimas.Teks nemazai laiko paaukot,kad jis butu bent kazkiek i mada...
Tomsonis
BMW: E30 325i
Re: [E30] m30 335i
Post by Tomsonis » 19 Jan 2008 19:01
nu jei jau uzsiemei situo darbu tai reik nuo a iki z padaryt laiko paaukosi bet masiniuka turesi
Nerka
BMW: E46 330 XI
Re: [E30] m30 335i
Post by Nerka » 19 Jan 2008 19:12
bus matyt kaip cia viskas gausis...
Beje kas zinot kiek galima butu spustelt m30 galva(variklis katalizatorinis),mat nusprendziau donorui darytis kapitalke?
Karoliss
BMW: e34 554 94m e30 325 88
Re: [E30] m30 335i
Post by Karoliss » 21 Jan 2008 23:48
Del to kad karteris neleis stumt variklio i gala daug cia yra nesamone nepjauscius kebulo 12cm iki koloneles db pas mane jau kolonele siekia karteris, dezes kronstienai nebetinka nes begiai pasibaige :vis del galvos paspaudimo 1.3mm drasiai gali
V12 manual
Nerka
BMW: E46 330 XI
Re: [E30] m30 335i
Post by Nerka » 23 Jan 2008 10:27
tai grezk skyles ir prisuk su varztais ;) 1.3 mm,bet cia juk biski ziauroka :D
AndriuxaBMW
BMW: e30 sr20det M-Tech II
Re: [E30] m30 335i
Post by AndriuxaBMW » 23 Jan 2008 11:38
Karoliss wrote: del galvos paspaudimo 1.3mm drasiai gali
:i :n
Karoliss
Re: [E30] m30 335i
Post by Karoliss » 23 Jan 2008 13:52
:i :n
Nzn ka jus cia galvojat ar klausima blogai supratau bet galvos uz 40lt nuslifuot tikrai netuztenka.1.3mm drasiai eina aisku voztuvu ileidimas butinas 1mm kas nemazai kainuoja. Ir siaip eina po spyruoklem saibos kitokios zvaigzdia reik daryt nu jai nori nieko nedarant 0,15mm 0.2 dar dar gal...
V12 manual
AndriuxaBMW
Re: [E30] m30 335i
Post by AndriuxaBMW » 23 Jan 2008 18:45
na ir koks tikslas spausti ta galva m30 varikliui paaiskinkit :)
Karoliss
Re: [E30] m30 335i
Post by Karoliss » 24 Jan 2008 02:27
AndriuxaBMW wrote:na ir koks tikslas spausti ta galva m30 varikliui paaiskinkit :)
tam kad iki 86 ejo su kitu suspaudimu 10,0:1 218ag o nuo 86m 8,0:1 211ag aisku ten ta suspaudima losia ne is galvos o is stumu
V12 manual
Nerka
BMW: E46 330 XI
Re: [E30] m30 335i
Post by Nerka » 24 Jan 2008 12:31
Karoliss wrote: Ir siaip eina po spyruoklem saibos kitokios zvaigzdia reik daryt nu jai nori nieko nedarant 0,15mm 0.2 dar dar gal...
Apie tai as ir turejau galvoj. O butent spaust noriu,kad kataliziniu m30 suspaudimo laipsnis siek tiek zemesnis,o turbos neplanuoju...
AndriuxaBMW
Re: [E30] m30 335i
Post by AndriuxaBMW » 24 Jan 2008 16:07
tai jus galvojate kad paspaude galva gausite daugiau ag :D o apie mietkiu pabegima net nesusimastot :)
Nerka
BMW: E46 330 XI
Re: [E30] m30 335i
Post by Nerka » 24 Jan 2008 17:31
negalvojam,taciau galvutes spaudimas turi savo pliusu ir minusu :D
Pingvinas
Re: [E30] m30 335i
Post by Pingvinas » 24 Jan 2008 19:08
tada pas mane buwo 2.7 ne 3.5 ;)
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Pingvinas
Re: [E30] m30 335i
Post by Pingvinas » 24 Jan 2008 19:09
AndriuxaBMW wrote:tai jus galvojate kad paspaude galva gausite daugiau ag :D o apie mietkiu pabegima net nesusimastot :)
labai lengva padaryt reguliuojama zvaigzde pas m30 is tos pacios.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Karoliss
Re: [E30] m30 335i
Post by Karoliss » 25 Jan 2008 01:55
Karoliss wrote:
kitokios zvaigzdia reik daryt ...
Pakopinau savo zodzius Andriuxa matomai nelabai skaitai tik siaip permeti :)
V12 manual
