[E36] Kai uzkaista variklis nebeuzsikuria
Sveiki, turiu tokia beda.. Kai uzkaista variklis, sustoji uzgesini tarkim i parduotuve nueiti, grizti ir bandai isedes kurt auto atrodo pagauna kurimasi sekundei ir lyg uzdusta is karto masina. Po to pasmirsta benzinu ir kurk nekures, kol neatvesta variklis neuzkursi. Po to kai jau ilgai birbini kad uzsikurtu pagauna bet taip sunkiai sunkiai dusdama melynas dumas pasipila, gaza spaudi ir ji dusdama vos vos apsukas kelia. Kol persijungia i dujas, ant duju dirba kaip bitute. Kas gali buti per beda? Ir kur galeciau nuvaryti Vilniui, kad ja kas apziuretu nes jau nebegaliu su ja kentet kur benuvarau ten niekas neranda ligos, norisi i lauzyna iskart tiesiai varyt po tokiu bairiu Auto E36 92 metu, 1.8 variklis
Re: [E36] Kai uzkaista variklis nebeuzsikuria
gali buti, kad del temperaturos daviklio...
arba benzina perpilineja. (Zvakes uzpila).
man del temp daviklio ziauriai uzpildavo, kad net pavaziuoti neidavo, apsuku uzkelt neidavo, ziauriai dumindavo. bet budavo saltai, pasilus susitvarkydavo, tame skirtumas... na bet patikrint verta
daugiau kazkaip nelabai ka sugalvoju, nebent kompas, bet cia paskutinioj vietoj tikrinciau...
Man ant e30 2.5 kai uzkaisdavo uzgesdavo ir kol neatvezdavo neusivezdavo, pakeiciau kompa ir problema dingo, ir kolegai taip buvo.
dabar kai parasei priminei, kad kai pardaviau savo b20 kompa vienam, jis pasakojo, kad jam pasiles spangt pradedavo, o veliau ir nesivesdavo, bet jam darant diagnostika is kart mate, kad nerodo info matuokles ir LZ, tai ir pasake, kad kompa keist reik. idejus mano vel gerai pradejo vaziuoti ir dar dabar vazinejagonchikas wrote:Man ant e30 2.5 kai uzkaisdavo uzgesdavo ir kol neatvezdavo neusivezdavo, pakeiciau kompa ir problema dingo, ir kolegai taip buvo.
tai dar viena varianta Darius turi
gali buti dar daviklis kurs stovi ant alkuninio skivo (jei neklistu holo davillis vadinas) pas pazistama buvo tokia problema.
bet dazniau saltas nesiveda...
siurblys gal dar koks cia
99% benzo siurbliukas greit isvis bus ne balso
kad nekurt naujos temos taj cia paklausiu...
tai va m42b18 variklis budavo uzkaitus nesikurdavo nes uzpildavo zvakes, pamucinus ilgiau uzsikurdavo, pasipildavo dumai ir pans, bet pergazavus gerai isidirbdavo normaliai tik kad apsukos 2k ir daugiau budavo ant laisvu... galvojau bus temp daviklis kaltas, nusipirkau kita, ko pasekoje parduotuve tikriausiai dave ne toki koks turi but, idejus ji rode nesamoninga temp ir isvis nesikure kad ir ilgai mucinus... bandziau det atgal senaji su viltim kad bent uzsikursiu ir isvaziuosiu, o bet taciau nebesikuria ir su senu, uzpila zvakes tiek kad niekaip nesikuria, uzsikuria nebent isvalius zvakes ir tempiant tada uzsikuria bet apsukos pacios kyla nuo 2k virs 3k ir toliau i virsu ant laisvu, biski padirbus vistiek uzgesta ir kazkokiu budu benzas greit dingo, nors nesimato kad kazkur begtu, jokiu baluciu, nieko, nors cia gal tik daviklis grybauja... ir idomu kas cia kaltas bus kad taip baisiai uzpila zvakes, kad net neina uzkurt be tempimo ?
ziurek LEV, sklende, sklendes davikli ir ten pas tokius motorus matuokles oro srauto apsala ir pan.
LEV keiciau, matuokle neapsalus viskas ten grazu joje, o sklendes davikli kaip patikrint ? cia tas TPS ?all in music wrote:ziurek LEV, sklende, sklendes davikli ir ten pas tokius motorus matuokles oro srauto apsala ir pan.
taip TPS. pacia sklende patikrink. laisvai vaiksciot turi tas lapelis. tingiu ieskot, pasiknisk po foruma, ne karta buvo aprasyta kaip ji tikrint, buvau ne karta ir iskarpa is manualo idejes
