[E30] dusta variklis
Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai: 1986
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: Iskilo tokia beda is ryto uzsikuriau nuvaziavau is tasko A i taska B ir is tasko B nebeisvaziavau, variklis uzsikuria bet dirba tik kol gazuoju ir apsukas laikau daugiau nei 2k kitaip ima purtytis ir uzgesta... gal kas yra susidures su tokia beda ? buciau dekingas uz pasiulymus/patarimus
Variklis: 2.0
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
Re: [E30] dusta variklis
auto su dujom,tai pirmiausia oro srauto matuokle paziurek,pabandyk ja atsijunkt,arba kita pasijunkt.
ta juoda danktuka nuo oro stauto matuokles nuimk ir paziurek ar lengvai sukiojasi ta sklende nes daznai buna kad kai sauna dujos tai net dugna nunesa arba taip ta sklende uzkerta kad tik plaktuku gali pajudint o turi lengvai.
jei atjungsi sklende ant benzo tikrai neuzkursi, ce siaurastopiui, o placiastopis tai avariniu rezimu dirba(siaip taip). paziurek ar nepastrigus, dar patarciau pereit uzdegima, man buvo del pramustos aukstos itampos reles kad apsuku iki 2000 liko o po to padusdavo
Mano siaurastopis, atjungiu sklende, net LZ, ir laisvos eigos voztuva, ir dirba? Ir dar benzinu dirba! ir dar normaliai gana, aisku, matosi, kad avariniu rezimu..rokashius wrote:jei atjungsi sklende ant benzo tikrai neuzkursi, ce siaurastopiui, o placiastopis tai avariniu rezimu dirba(siaip taip). paziurek ar nepastrigus, dar patarciau pereit uzdegima, man buvo del pramustos aukstos itampos reles kad apsuku iki 2000 liko o po to padusdavo
Na nezinau aps mane kogero senesnis variklis buvo, pas tave jau naujesnis kogero, nes pas mane nei lz nebuvo
uzgesta ir dujom ir bendzu? ar tik bendzu ?
Taip, pas mane naujesnis, stovi is galo paskirstytojas, yra LZ 4laidu, ale man labai apsukos pjove grybo, pasirodo buvo gofra kiaura, ale toks itrukimas, nelabai pastebejau, nes salta labai apsukos kildavo, o silta kai slanga nuo siluminiu savybiu pasiplesdavo budavo viskas ok, dabar susitvarkius labai gerai viskas nes anksciau kartais net ir dusdavo deltos slangos, itruke buvo is apacios ties chamutu prie droselio sklendesrokashius wrote:Na nezinau aps mane kogero senesnis variklis buvo, pas tave jau naujesnis kogero, nes pas mane nei lz nebuvo
Kas galetu but jaj ant duju ciaudo o ant benzo gesta jaj negazuoji
oro matuokle, gofra, LEV, zvakes, na situos pirma tikrinkTomas E30i wrote:Kas galetu but jaj ant duju ciaudo o ant benzo gesta jaj negazuoji
o ta oro matuoklei turi but tarpas ar jokio tarpo negali but nes pas mane apie 10 mm tarpas yratawas wrote:oro matuokle, gofra, LEV, zvakes, na situos pirma tikrinkTomas E30i wrote:Kas galetu but jaj ant duju ciaudo o ant benzo gesta jaj negazuoji
o tarpas oro matuoklei prie to lezuwelio turi but ar netawas wrote:oro matuokle, gofra, LEV, zvakes, na situos pirma tikrinkTomas E30i wrote:Kas galetu but jaj ant duju ciaudo o ant benzo gesta jaj negazuoji
po apacia ir is virsaus neturi, is sonu gal ir yra koks tarpas, jai sakai yra tarppas is apacios itariu, tai pasiziurek, ar tau dangtis nera numustas, nes kai dujos sauna ismusa dangcius tuos, ir skyla jie..nes aliuminis...
dabar pakeiciau gofra zwakes ir piplaidzius tj dirba ant duju bet ant benzo gazuot reikia o kai istrauki fiske is matuokles dirba ant laiswu bet gazo neprijama tj kalta yra matuokle?tawas wrote:po apacia ir is virsaus neturi, is sonu gal ir yra koks tarpas, jai sakai yra tarppas is apacios itariu, tai pasiziurek, ar tau dangtis nera numustas, nes kai dujos sauna ismusa dangcius tuos, ir skyla jie..nes aliuminis...
taip, arba laisvos eigos voztuvas dar gali buti, nu siurblys gali nesukelti reikiamo slegio, bet siaip pas mane atjungus matuokle dirba ant laisvos tik, kad sunkiau, atjungus lemda zomda irgi dirba, ir gaza prijama bet netaip, kaip turetu, jauciasi nesudegusio benzo kvapas, o prijungus matuokle viskas ok buna, na tik laisva eiga prasta, jauciasi, kad ant laisvos vienas cilindras su pertrukiais dirbtu.. reikes tvarkyt ant duju tai daugmaz ok viskas
kai istrauki fiske is lev man niekas nesikeicia ar taip ir turi but ar jam jau hana yra nes pas mane ar ikisi ar istrauki fiske nera jokio skirtumo motoras laisva eiga negraziai dirba o del lev ar gali saudyt dujostawas wrote:taip, arba laisvos eigos voztuvas dar gali buti, nu siurblys gali nesukelti reikiamo slegio, bet siaip pas mane atjungus matuokle dirba ant laisvos tik, kad sunkiau, atjungus lemda zomda irgi dirba, ir gaza prijama bet netaip, kaip turetu, jauciasi nesudegusio benzo kvapas, o prijungus matuokle viskas ok buna, na tik laisva eiga prasta, jauciasi, kad ant laisvos vienas cilindras su pertrukiais dirbtu.. reikes tvarkyt ant duju tai daugmaz ok viskas
ir gal zinai kaip lev patikrint ar weikia ar neveikiaTomas E30i wrote:kai istrauki fiske is lev man niekas nesikeicia ar taip ir turi but ar jam jau hana yra nes pas mane ar ikisi ar istrauki fiske nera jokio skirtumo motoras laisva eiga negraziai dirba o del lev ar gali saudyt dujostawas wrote:taip, arba laisvos eigos voztuvas dar gali buti, nu siurblys gali nesukelti reikiamo slegio, bet siaip pas mane atjungus matuokle dirba ant laisvos tik, kad sunkiau, atjungus lemda zomda irgi dirba, ir gaza prijama bet netaip, kaip turetu, jauciasi nesudegusio benzo kvapas, o prijungus matuokle viskas ok buna, na tik laisva eiga prasta, jauciasi, kad ant laisvos vienas cilindras su pertrukiais dirbtu.. reikes tvarkyt ant duju tai daugmaz ok viskas
tai jai istrauki saltam uzkurtam, veliau jis kai nebereguliuoja gesta motoras
