[E30] M50B25 variklio dejimas
Feuer_frei
BMW: E38 735i
Post by Feuer_frei » 07 May 2009 10:46
Tai va uzstrigau su tokiu dalyku del kurio labiausiai bijojau baigiant deti motora, pravodkes pajunkt jau buvo atvaziave trys zmones, visi atsiveza m40 pravodkes schema. pas mane placiastopis 87 metu m10b18 ir butent jo pravodkes schemu neina gaut. Gal zinot ka, kas isidejes i toki kebula m50? :ouch Pas autoelektrika dar net nedrysau eit nes bijau jo atsakymo :D
ex E34 M20B25 (GAZPROM sproginejo kiek galejo)
ex E34 M50B25 (pirmieji paslydimai)
ex E32 M30B35 (pussy magnet)
ex E30 M50B25 (strigau visiskai)
ex E36 M50B20 (lauziau ir nesulauziau)
ex E34 M62B44 (chuliganizmas)
ex E36 B51D25 (road trip car)
now E38 M62B35 (Classic...)
scream
BMW: e39 touring
Post by scream » 07 May 2009 11:24
sveiki, noreciau suzinoti ar yra skirtumas koks pries tai buvo varyklis E30 norint swapint i M50B25 ? (tarkim m20b16?)
aciu uz ats :bmw2
Zenkiukas
Post by Zenkiukas » 07 May 2009 11:29
scream wrote: Biski uzsiparinau :pom nu vnz 1,6 ?
1.6 tai butu m40b16. o skirtumai tai tokie, kad silpnesni stabdziai, vaziuokle, ir seip masinos komplektacija.
Syncro
Post by Syncro » 07 May 2009 13:11
Jei taip baisu tai pravotke keisti is placiastopio. :str
rychkaBMW
BMW Fan draugas
BMW: e30 325iC M tech1
Post by rychkaBMW » 07 May 2009 13:55
turiu klausima,ar pas visus kas isidejes termomova ant m50 ar m52,termomova veikia daznai,nes pas mane tai beveik pastoviai(termomova tikrai gera),jei ka variklis m52b28tu
e30 325iC M Tech1
E36/5 318Ti individual M spor
gonchikas
Post by gonchikas » 07 May 2009 15:55
tai ji visada sukasi tik laisvai (galima sustabdyti), o kai pakaista variklis blokuojasi ir tada jau priverstinai sukasi ir ausina.
Feuer_frei
BMW: E38 735i
Post by Feuer_frei » 07 May 2009 16:38
Syncro wrote:Jei taip baisu tai pravotke keisti is placiastopio. :str
O kur tada gaut man placiastopio pravodke? ar imanomi tokie dalykai? :ouch
Syncro
Post by Syncro » 07 May 2009 18:20
Na jei kas pazeres yra tai ir gautum ta pravodke.Ieskot reikia.Vienas maciau gi dauztas juodas su metch dalimis pardavinejamas,tai is to galima imti :oley
rychkaBMW
BMW Fan draugas
Post by rychkaBMW » 07 May 2009 18:43
gonchikas wrote:tai ji visada sukasi tik laisvai (galima sustabdyti), o kai pakaista variklis blokuojasi ir tada jau priverstinai sukasi ir ausina.
tai ka tu cia parasei as jau senai ir taip zinojau,as tik klausiau ar daug tokiu pas kuriuos ji beveik pastoviai veikia?
e30 325iC M Tech1
Syncro
Post by Syncro » 07 May 2009 19:01
Ka tu vadini veikimu ?
53kW
BMW: e30
Post by 53kW » 07 May 2009 19:16
o koks radijatorius pas tave? gal paprasciausiai jis permazas, tai motoras pastoviai kaista stipriau ir mova pastoviai susikabinus buna ir del to ausina stipriai. ant salto motoro ji irgi isijungus?
e30
rychkaBMW
BMW Fan draugas
Post by rychkaBMW » 07 May 2009 20:32
radiatorius naujas nuo 2,4 dyzelio,o salta paveikia kazkiek ir dazniausiai nustoja o po to vel pradeda pasilus motorui,blem bet stovint kurenom ir su diagnostika pasijunge,tai temperatura neperlipa net 80laipsniu
e30 325iC M Tech1
gonchikas
Post by gonchikas » 08 May 2009 10:24
o tai tikrai sakai veikia termomova, nebandei kitos uzdet ?
bmwbmw
BMW: E34 M50B25
Post by bmwbmw » 08 May 2009 17:10
sweiki. paseiciau temp. dawikli kad rodytu skydelyje bet nerodo. kur dar gali buti problema?
rychkaBMW
BMW Fan draugas
Post by rychkaBMW » 08 May 2009 19:50
gonchikas wrote:o tai tikrai sakai veikia termomova, nebandei kitos uzdet ?
bandem jau kokia 10 ju det,bet tas pats bibas :mad
e30 325iC M Tech1
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 08 May 2009 20:23
gali buti termomova perdaug arti radiatoriaus- gauna daugiau silumos ir turi rezultata!
o siaip tai kam ta mova- dek karslono varikliuka! :)
No Smoke- No Power!
fantoce
Post by fantoce » 08 May 2009 21:50
bmwbmw wrote:prasau padekite kas nors :(
Nuo kokio variklio dejai? Skydelis tikrai geras?
Kipsas
BMW Fan narys
BMW: e36 318 :D
Post by Kipsas » 09 May 2009 03:29
as nesuprantu kam tau ja keisti ? :vis
https://www.facebook.com/DriftDevil.lt
bmwbmw
BMW: E34 M50B25
Post by bmwbmw » 09 May 2009 10:30
dawiklius idejau nuo m20, o del skydelio manau geras, nes is to kebulo idejau kur buwo m50 wariklis ir wistiek nerodo
fantoce
Post by fantoce » 09 May 2009 10:47
bmwbmw wrote:dawiklius idejau nuo m20, o del skydelio manau geras, nes is to kebulo idejau kur buwo m50 wariklis ir wistiek nerodo
:vis Is tavo parasymo taip iseina kad i e30 ikisai e34 ar e36 skydeli... :str
