[e34] m20b25 problemos
Sveiki, is kart atsiprasau jei bereikalo sukuriau tokai tema
bet nelabai turiu laiko ieskotis tai ko man reikia. Yra tokios bedos, peciukas pucia salta ora nors variklis uzkaites iki darbines temperaturos, nustatai karsta, kad pustu ir pucia vistiek salta, toki salta lyg kondiske butu
Ir dar del duju. Saudo dujos, prastai traukia ir vos tik staigiau paspaudi gaza sauna dujos. Matuokle bloga, ar ja pakeitus reikalai turetu susitvarkyti ar ieskoti bedu dar kurnors?
![Sveikinimai :poze](./images/smilies/poze.gif)
Re: [34] m20b25 problemos
susireguliuok dujas.itariu kad bus ryskiai perdaug atsuktos del "geresnio traukimo".dolcas wrote:Sveiki, is kart atsiprasau jei bereikalo sukuriau tokai temabet nelabai turiu laiko ieskotis tai ko man reikia. Yra tokios bedos, peciukas pucia salta ora nors variklis uzkaites iki darbines temperaturos, nustatai karsta, kad pustu ir pucia vistiek salta, toki salta lyg kondiske butu
elektra tvarkinga?kada keistos zvekes?laidai minksti?neapvynioti izoliacija?
- ignasss
- BMW: E36 325 98m M Tech ZX6RR
m20 varikliai labai smarkiai saudo kai matuokle blogai vaiksto ar stringa. tai pirmas dalykas keist matuokle
o del peciuko tai arba termostatas galetu buti arba vandens pompa ![? :?](./images/smilies/f6.gif)
Re: [e34] m20b25 problemos
na reikes bandyti pasikeisti is pradziu matuokle ir slangas visas nuo jos. Siaip kartais vaziuoja neblogai, gal sudirba matuokle, tikiuosi pakeitus ja issipres bedos
- ignasss
del peciuko tai jis lengvai issiema tai ji issiimk ir pasitikrink. gal kazkada yra pilta kliju kad radijatorius neleistu ir uzkiso ta peciuka
tai pradziai ta pacia matuokle patvarkyk issiardyk, plasmasiuka nusiimk virsu visa, kad atsele plika liktu jai nesidarineja, stuktelk per ja is virsaus ir turi vel darinetis, nebent pas tave ji sulauzyta visai
ir paskiau matysi ar matuokle kalta ar kas, bet itariu, kad pas tave kazkur ora gaudo pro slanges beje nebandei atjunges nuo matuokles fyske su dujom?
manau beda matuokleje tikrai, siandien buvau issiardes ja, sklende sulankstyta ir labai sunkiai darinejasi rankom stumdant, taigi oro srautas jos visai nedarineja, ir buvo uzstrigus tokia padetim, kad nedaug oro ir duju isiurbdavo. Dabar as ja nustumiau i pati gala, tiksliau visiskai palikau atidaryta, tai nustojo saudyti, trauka siokia tokia atsirado. Aisku reikes pirkt gera matuokle, bet pries tai padaryt reikia apsaugas, kad naujos vel nesulauzytu jei saus.
Dar turiu klausima, kazkur internete kazkokiam forume skaiciau, kad su dujom geriau uzsideti tipo sportini filtra, isimt originalia deze, del saudymu. Cia mitas ar istikruju kazkuo geriau. As pats tai sugalvojau tik tuo geriau, kad jei saus ir istaskys filtro deze tai bent kapoto neapgadins jeigu nebus tos dezes o tik koks nors filtras. Nes ant mano e32 tai nuo suviu ir dezes buvo suvarytas kapotas virs dezes oro filtro.
Dar turiu klausima del alsuoklio, turiu itarima, kad jis uzsikises, todel noreciau profilaktiskai susitvarkyti, kad variklis dirbtu be priekaistu. Neberandu dabar tos temos apie jo valyma ir kur jis tiksliai m20 motore
. Dekingas buciau uz pagalba
nuvaziuok pas dujinikus, pries tai pasikeisk matuokle, (tik vaziuok ant benzo iki ju, kad vel neluptu) pasikeisk zvakes butu gerai ir visa paskirstyma iskaitant laidus ir pan, jei negali to padaryt bent jau laidus issimk is deklo to kad kuo toliau vienas nuo kito butu. tada prasyk kad sureguliuotu, jei geras reduktorius viskas tvarkoj bus. + paprasyk kad idetu klapuske,gal net dvi, ant koliko, ji tirkai padeda suviu atveju.
p.s. o sport. filtras tuo gerai kad jis pralaidesnis ir saunant nesudraskys tau jo, nu blogiausiu atveju nuspjaus, o filtro deze jei be apsauginiu voztuvu kolikas tai saibom eis kaip priklauso... Tai tiek siam kartui tikiuos pades![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
beje skaiciau kad pucia salta ora, tai gal uzsiorinus sistema ir tuo paciu apsala reduktorius, ko posekoje pradeda saudyt del misinio netinkamo.
visai ne prie ko tas duju "saudymas" ir matuokle.
Uzstrigus matuokle savaime aisku ka negerai, bet del to neturi "saudyti". Nes tada patraukia per daug duju, o kaip zinia riebus misinys kaip tik nelinkes "saudyti".
Cia bus problema su "velnias zino" kada reguliuotais voztuvais, arba uzdegimo laidais.
p.s. Na dar gali buti, kad kazkas is taupumo
prisuko dujas iki per lieso misinio ![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
sakyk ka nori bet mano e3 2.0 l buvo su uzsikirtusia sklende, maisytuvas buvo pries matuokle ir patikek kaip graziai saude
tad manau matuokle gali itakoti tai, bet siaip tai uzdegima tikrinciau bei su tuo nuorinimu kazka ziureciau
idomu is kurios puses ziurint tas maisytuvas buvo pries matuokle?rokashius wrote:sakyk ka nori bet mano e3 2.0 l buvo su uzsikirtusia sklende, maisytuvas buvo pries matuokle ir patikek kaip graziai saudetad manau matuokle gali itakoti tai, bet siaip tai uzdegima tikrinciau bei su tuo nuorinimu kazka ziureciau
Na as irgi del saudymo manau, kad matuokle nebusvisiskai kalta, nes jau pries jai uzsikertant mastyt saude, todel, ja sulankste ir uzkirto. Pirma susitvarkysiu, kad benzinu dirbtu, t.y. isidesiu kita matuokle, sudesiu apsaugas nuo suviu ir tada ieskosiu kur bedos. Dabar kai uzstrigdziau sklende paciam gale ir atsukau duju daugiau, maziau saudo, bet vistiek kartais sauna. Reiks perkratyt visa uzdegimo sistema ir sureguliuot voztuvus pirmiausia.
na mano e30tam buvo brc dujos 2os akrtos ir maisytuvas stovejo arciau motoro(uz matuokles), o penktame buvo emmegas dujos tai masiytuvas stovejo pries sklende (tarpe tarp sklendes ir filtro) ir uzsikirtus sklendei pitakui isvis budavo ragai uzdusdavo, o xuliganui dingdavo trauka kai uzdaryta uzsikirsdavo
taip kad tirkai itakoja sklende darba, patyriau savo kailiu keleta kartu
Tas tai tikrai, kad ji itakoja darba, bet del suviu tai kaltas kazkas kitas ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Kaip ir sakiau mielas kolega: uzdegimas arba liesokas misinys, bet greiciausiai uzdegimas pradek nuo zvakiu, pasimatuok zvaklaidziu varza, begunoka pasikeisk gal ir danktelis kur pramustas. ![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
Nes jai tvarkinga duju sistema, neturi isvis saudyti:) mano turimas E30 m20b20 dar nera soves ant duju, bet naudoju pagal paskirsti dujas, kaip turi buti, kuriu visada ant benzino, sildau ant jo, poto jungiu i dujas..P.s. yra sureguliuoti voztuvai, keisti zvakiu laidai dangtelis, stovi apsauga klapuske pries matuokle, ir dujos atsuktos, kad butu normalus misynys, taupyti neapsimoka ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
va irodymas, mano E30 http://www.videogaga.lt/video?id=oersfgddllujimxpr" onclick="window.open(this.href);return false;
