vakar snekejau su vienu danu mehaniku,jis numete pora minciu neblogu,idomu butu isgirsti jusu nuomone apie tai: idejus turbina i atmosferini motora kiek suprantu problema yra detonacijoje o detonacija nuo per karsto misinio.stumokliai ikaista dauk daugiau nei be turbo,tai pasiulymas man buvo padaryti kad taskytu labiau tepala ant stumokliu is karterio purkstukais.ir deti papildoma tepalo radijatoriu su galingesne tepalo pompa.imanomas realiai toks dalykas ? gal kas ka zino?LaimisBMW wrote:Cia kaip pasiseks, jei apgalvotai padaryt, tai VISKAS laiko.maris...3 wrote:dar klausimu iskyla ,uzturbinus motora galia dides mazdauk dvigybai,o kaip su kita puse? tai yra reduktorius,pavaru deze?
kazkur maciau kad deda nuo simako reduktoriu,cia kardana ir pusasius kiek suprantu reikia perdarineti?ar tinka jie ten?
o pavaru deze?
antra mintis itvirtinti i karteri magneta
purkstukai ne ant karterio, o i indeklu kaklus statosi:maris...3 wrote: vakar snekejau su vienu danu mehaniku,jis numete pora minciu neblogu,idomu butu isgirsti jusu nuomone apie tai: idejus turbina i atmosferini motora kiek suprantu problema yra detonacijoje o detonacija nuo per karsto misinio.stumokliai ikaista dauk daugiau nei be turbo,tai pasiulymas man buvo padaryti kad taskytu labiau tepala ant stumokliu is karterio purkstukais.ir deti papildoma tepalo radijatoriu su galingesne tepalo pompa.imanomas realiai toks dalykas ? gal kas ka zino?
A tu zinai kai brungu su siemaku i Vilniu vazinet?
Tai kad nevisu blokai tokie kaip Tu cia parodes.Aisku jis turejo uomenyje is apacios,is karterio puses.Tik daznai jie buna netiesiogiai nuo kakliuko,o is sono ,bloko atzvilgiu,kai ten eina tepalo kanalas.
na radau kazka panasaus,tik va idomu kaip ten veikia viskas,kiek suprantu tai turetu buti arba zymiai nasesne pompa arba papildoma,nes slegis tepimo sistemoje kristu labai.
- ZLEH_block_w.jpg (48.46 KiB) Viewed 12078 times
pas mitsubishi 4g63 varikli tokie by default eina - gali pamegint pasiieshkot info.
Beje tas variantas kad nuo indeklu eitu purkshtukai tai labai greitai gali pridaryt labai daug zhalos - butent taip buvo padaryta naujesniame (7bolt) 4g63 variklyje. Jie atsidaryt turejo nuo didesnio slegio, bet praktikoje anxciau ar veliau uzhsikemsha vozhtuveliai ir pradeda pastoviai leisti. To pasekoje krenta tepalo slegis nuo indeklu... o toliau jau turbut supranti kas gaunasi - the infamous Crank Walk
beje aushinti galima dar ir vandens/metanolio mishiniu puciant ji i degimo kamera:
http://www.google.com/search?hl=en&clie ... f&oq=&aqi=
nuotraukoje ir realybeje kur tepalu purkstukai stovi ant pagrindiniu indeklu kaklo- labai gerai veikia, nes purskia tepala tik trumpu momemntu- kai sutampa skyles alkuniniame ir tame kakle su purkstuku (tuo paciu buna ir sutapatinta kad stumoklis butu apacioje- kad galetu purksti i jo dugneli)
o kita sistema su purkstukais is bloko is tepimo kanalo- jie jau turi slegio voztuvelius ir bet kada nepurskia (tokia sistema eina pas visus m57 variklius).
ne kura pa mane golfe II gti dohc buvo orginaliai toks dalykasbachurs wrote:nuotraukoje ir realybeje kur tepalu purkstukai stovi ant pagrindiniu indeklu kaklo- labai gerai veikia, nes purskia kura tik trumpu momemntu- kai sutampa skyles alkuniniame ir tame kakle su purkstuku (tuo paciu buna ir sutapatinta kad stumoklis butu apacioje- kad galetu purksti i jo dugneli)
tai cia visi golf ir passat 16v turejo sita dalyka, kaip ir nemazai kitu varikliu turi
siaip tai maciau usa forumuose kad montuoja metanolio ausinima ,sako labai gerai jauciasi jo poveikis.
na reikes pasidometi rimciau situ reikalu
- audriob
- BMW Fan narys
bachurs wrote:tai cia visi golf ir passat 16v turejo sita dalyka, kaip ir nemazai kitu varikliu turi
kadangi visiems aktualiausia 6cil turbo, tai po m20 visi bmw motorai pradedant m50 turejo tokius purkstukus gamykliskai
o gal yra kam teke susidurti su metanolio vandens ausinimu,ar kaip ten jis vadinas kaip pildomas,montuojamas ir t.t.
Neperaukstai bambos soki?!
ne. jei sneki apie pinigus
manau ne apie pinigus.pasidaryk kad masina tvarkingai vaziuotu su turbo.o poto visa kita..
http://www.snowperformance.net/maris...3 wrote:o gal yra kam teke susidurti su metanolio vandens ausinimu,ar kaip ten jis vadinas kaip pildomas,montuojamas ir t.t.
http://www.coolingmist.com/
http://www.alcohol-injection.com/
Sutinku su tavim, bet sutik kad malonu kai zinai apie dalykus is anksto, nei kad supranti kiek kainuos litu bei pastangu perdaryt viska, nes suzinojai apie juos per velai.strim wrote:manau ne apie pinigus.pasidaryk kad masina tvarkingai vaziuotu su turbo.o poto visa kita..
tai nori pasakyti kad ausinimas nera reikalingas dalykas geram turbinos darbui? juk stoke tai nera turbo,ir temperaturos kitos.manau jei daryt tai daryt.strim wrote:manau ne apie pinigus.pasidaryk kad masina tvarkingai vaziuotu su turbo.o poto visa kita..
tu nori kad masina 20 metu vaziuotu su turbo ir 1bar? ar ko?as gyvenime taip nedaryciau.maris...3 wrote:tai nori pasakyti kad ausinimas nera reikalingas dalykas geram turbinos darbui? juk stoke tai nera turbo,ir temperaturos kitos.manau jei daryt tai daryt.strim wrote:manau ne apie pinigus.pasidaryk kad masina tvarkingai vaziuotu su turbo.o poto visa kita..
na siaip noreciau 1'o baro... nesneku apie 20 metu. sakai neina ispausti is m20 daugiau? tai sakai pasidaryti 0.5 baro,ir nemastyti nieko daugiau? nedarytum taip del kokiu priezasciu?kad jis neveikia?
nedaryciau del to kad vaziuoja puikiai ir be tokiu dalyku su 1bar ir daugiau..
