[E36] kam reikalinga si detale
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
Problema/klausimas: kam reikalinga ir ka daro si detale su dviem dacikais,reloem ziurejau,bet jos neradau,pro ja man antifrizas bega ir apatinis dacikas slampa,cia gal kokie temperaturos davikliai,turbut nieko tokio nenutiks,jai jy nuimsiu,nuvalysiu nuo tu nuosedu ir vel uzdesiu? auto 320 96m.m52 benzinas
Re: [E36] kam reikalinga si detale
tai yra antifrizo temperaturos dacikai , duoda signala i ventiliatoriu ir panasei , gali nuimti , bet jeigu issuksi tai manau nuorinti nepamaisytu poto.
- juoduxx
bet kitam forume sako,kad prihimycita yra kaskas,nes tokios dalies nebuna orginaliai
tai kokiam forume tokie genijai raso , buna ant radiatoriaus ( is sono ) arba ant slangos kaip pas tave
tai kame problema ? imk tu ji ir tvarkyk , kad nebegtu, ar cia galvoji kad jis isvis nereikalingas? pas mane buvo lygiai taip pat 2 dacikai ant slangos
- juoduxx
nuimt tai as nuimsiu,bet tik kad man pradejo sakyt,kad cia kaskas prihimycita,tai pasidare idomu ar taip istikruju yra
dacikas toks, kaip kad radiatoriuje buna sone isuktas. papildomam variklio ausinimui (kai srauto neuztenka, ar mova neveikia) ir A/C - A/C ventiliatoriaus temp daviklis.juoduxx wrote:nuimt tai as nuimsiu,bet tik kad man pradejo sakyt,kad cia kaskas prihimycita,tai pasidare idomu ar taip istikruju yra
- juoduxx
aisku,tai cia nieko neprihimycita
ai pala. tavo metu auto jau gali tureti dviguba temp davikli skydeliui / kompui, gali buti ir sitas variantas.
- juoduxx
na bet esme tame,kad taip ir turi but?
tie dvigubi temperaturiniai ant slangos ir tvirtinami, o A/C ventiliatoriaus ant radiatoriaus is sono. jei ir pritaisyta savadarbiai, tai tvarkingai padaryta.
- juoduxx
na kiti sako,kad savadarbiai padaryta,nes niekur kitur nera mate ir ne vienas taip sako is kito bmw forumo,na siandien issiardysiu paziuresiu kas ten gero tuopaciu pravalysiu visas nuosedas
1: niekur nesu matęs tokio daviklių tvirtinimojuoduxx wrote:aisku,tai cia nieko neprihimycita
2: nematau ir kataloguose, kad čia kažkas turėtų būti
Peršasi išvada - buvo reikalingi davikliai kurie neturėjo sau vietos. Juos kažkas įstatė, bet dailiai. Tai, kad jie neoriginaliai padaryti - faktas. Nesuk sau per daug galvos, jei viskas gerai.
- juoduxx
bet gerai tada,kodel pas kitu to nera o pas mane yra
- juoduxx
dabar paziurejau,ten kur sone radiatoriaus turi but dacikas,kaip sake,ten uzglusintas isuktas varztas,kam taip reikejo
- Nuotrauka0056 [].jpg (39.87 KiB) Viewed 8673 times
istikruju graziai padaryta. jei dar viskas pajungta kaip deretu ir veikia el ventikas nuo kokiu 80C - uzskaitau. jei leidzia - butina gerai uzsandarint ir palikt ramybeje. gaila kad savininkas nieko neismano apie DIY.
giedriusa.livejournal.com
nezinau kaip cirkuliacija eina per radiatoriu. jei daviklis kur itaisytas slanga yra ieinanciam i radiatoriu skysciui, tai ok, jei gryztamajam atvesusiam i varikli einanciam, tai tada ne vietoj itaisyta.
cia visas skirtumas butu.
- juoduxx
o kas tas DIY,manau ne as vienas to nezinau
cirkuliacija eina is apacios i virsu - pas ji viskas sudeta tvarkingai. norejau ir sau toki varianta pasidaryt, bet radau advanced davikli (dydzio kaip vysnios kauliukasall in music wrote:nezinau kaip cirkuliacija eina per radiatoriu. jei daviklis kur itaisytas slanga yra ieinanciam i radiatoriu skysciui, tai ok, jei gryztamajam atvesusiam i varikli einanciam, tai tada ne vietoj itaisyta.
