[E30] m30 335i
- Marius E30
- BMW: E30 320i
Re: [E30] m30 335i
isiurbimas ir ismetimas 0.30 , del sankabos turiu klausima dedant m20 sankaba su smagraciu kokios problemos laukia ?
[E30] m30 335i
Pasakojo draugelis, kad m30b35 galvai reikia deti m30m34 bloka, tada motoras daug gyvesnis, ar gali kas patvirtinti?
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
Gal kas zinot ar kas iseitu jai i m30b35 88metu galva , ideciau m30b28 ryklio veleneli?
Re: [E30] m30 335i
iseitu m30b35 galva su m30b28 veleneliu...
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
o kaip rezultatas ar butu kokiu ag + ? ar 2.8 velenelio fazes skirias ?
Re: [E30] m30 335i
greiciausiai ir fazes bus bukesnes, ir liftas mazesnis...
Re: [E30] m30 335i
Kaip tik siandien ziurejau M30 valiku variantus del bratoko 528i rykliuko, tai ten biski idomiai yra, tas pats velenelis eina ir i e12 535i, e24 635CSi, e23 735i ir net 745 turbo senesniu metu. Bet e28 535i jau ejo toks pat velenukas kaip ir i e34 535 ir e32 735. Tikimybe kad jie yra labai panasus, arba 528 valikas nezymiai silpnesnis. Arba cia gali but susije su tuo kad pas vienus paskirstytojas ant velenelio prieky, pas kitus sone (senesniu metu).
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Re: [E30] m30 335i
Man toks klausimas pasistojo del ausu variklio. Tarkim perkant 325 m20 kebula kartu su varikliu, netiktu jo ausis m30? Arba e34 m30b35 varikli su ausim? Ar netiktu nuo kuriu ju ausis?
Re: [E30] m30 335i
situ klausimu buvo daug kalbeta sitoi temoi. ausys netiks nei to nei to. turi daryt pats
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
taip ausis reikia tik daryti .
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
siaip gal kas turit foto ar esat uzmate kur kaip laidynas nuo generatorio iki starterio tvirtinasi prie bloko(kad butu graziai sudeta) laidynas nuo m20 kazkokia blieka aplink laidus yra su tvirtinimais bet ten nei po kolektorium nei prie bloko nelabai yra kaip ji ten pridet dailiai,ar ten tiesiog belekaip pritvirtinat ir vsio? tvarkingesnis variantas nepamaisytu....
Re: [E30] m30 335i
ta "blieka" tvirtinasi prie ipurskimo kolektoriaus
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
vnz jasna,bandysiu tvirtint kazkaip....
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
naudojant m20 pravodke yra vienoj kruvoj tokios 3 fiskes ,(dvi su trijais kontaktais,viena su dvejais kontaktais) zinau kad viena kisasi i oro sklendes fiske,kita i lev fiske o kur trecia dedasi?ant kito m20 maciau po kolektorium kazkur palenda bet nesupratau kas ten,ant m30 lyg ir nieko ten nera su fiske po tuom kolektorium...gal kas paaiskinsit?
Re: [E30] m30 335i
kita jungiasi i benzino garu kanistra,taip vadinam garu surinkeja. expansion purge valve.
- 318is bolidas
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
taip toki
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
detale nr 1vaidas e30 wrote:taip toki
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
m30 dezes ir m20 kardano neatitinka tvirtinimo dydziai,ka ten keisti? is senosios dezes m20 gal bandyt keist su m30?
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
gal kas paaiskinsit ta ZF plytos? cia greiciu dezes pavadinimas toks ZF?Karoliss wrote:Plytos ZF`o del kardano tai jau buvau sakes
