[E30] M50B25 variklio dejimas
EWS nuo 94 metų eit pradėjo.
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
O senesniuose nejo? nes elektrikas sake kad ir senesniuose buna, dar norejau paklausti kas per prietaisas stovi variklio skyriui prie saugikliu bloko y salono puse kampe, y jy ateina fyske su trim laidukais ir is jo iseina dvi antifrizo slangos (kiek suprantu) klausiu nes uzdejus klema jis pradeda kaisti net pirsto negalima laikyt,ar gali taip buti todel kad dar sistemos neuzpildes antifrizu?cky wrote:EWS nuo 94 metų eit pradėjo.
Prisegu pdf apie EWS.
O tas daiktas, kur kaista, tai gal: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ater_hose/
- BMW_EWS.pdf
- (708.99 KiB) Downloaded 1190 times
taip sita turejau omeny o tai jis ar gali kaisti todel kad antifrizo dar nepripyles?nes net degimo nereikia jungti kad jis kaistu uztenka kad uzdedu klemacky wrote:Prisegu pdf apie EWS.
Nežinau kaip turi būt, bet nemanau, kad nieko neįjungus, o tik uždėjus klėmus, turi kaist.
o gal zinai kam jis reikalingas? nes yjungus degima jis isleidzia kazkoky garsa.cky wrote:Nežinau kaip turi būt, bet nemanau, kad nieko neįjungus, o tik uždėjus klėmus, turi kaist.
sis daiktas skirtas, tam kad galetum salone reguliuot vienos puses ir kitos is peciuko puciamo oro temperaturas
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
o ar jis gali kaisti uzdejus klema kai sistema antifrizu neuzpildyta, nes y kaista taip kad net apsidegyt galimaWaLaZ wrote:sis daiktas skirtas, tam kad galetum salone reguliuot vienos puses ir kitos is peciuko puciamo oro temperaturas
nu manau, kad neturetu kaist tik klema uzdejus....gal uzsitrumpines, o pakeist nebandei jo?
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
- Martynas
- BMW: e30 328i & e46 330d
sveiki, nenorejau kurti naujos temos tai parasysiu cia, nes visvien keiciant varikli reikia keisti ir variklio paduskas. gal kas zinote M20b20 bmw 320 ir M50B25 bmw 525 variklio padusku aukscio skirtuma milimetrais?
Fuck the fuel economy
asd kai keiciau vietoi M20b25 i M50b25 tai pagalviu nekeiciau, man viskas atitiko
- Martynas
atitik tai viskas atitinka, bet pas mane nivos paduskos, o jos tik keli milimetrai aukstesnes nei m20 . Esme tame, kad noriu sukelti kuo auksciau varikli, esu pakises jau saibas po pagalviu, bet vistiek karteris velkasi zeme.
Pas mane su nivos pagalvėm nuo žemės apie 7cm karteris. Bent jau kol kas bėdų dėl to neturėjau. Šiaip tai jei mašina ne važinėjimui į darbą tai nematau prasmės tą svorį kelt į viršų.
o tai pas tave vaziuokle zeminta kad jis velskasi zeme? nes kitu atveju jis turi normaliai stovet su orginaliom pagalvem
Tai be abejo žeminta.
dek karterio apsaugas ir nesuk sau galvos
- Martynas
na ar yra zinanciu?Martynas wrote:sveiki, nenorejau kurti naujos temos tai parasysiu cia, nes visvien keiciant varikli reikia keisti ir variklio paduskas. gal kas zinote M20b20 bmw 320 ir M50B25 bmw 525 variklio padusku aukscio skirtuma milimetrais?
Sveiki, gal kas dejotes is forumieciu stabdziu stiprintuva nuo renult clio ar audi a4, golf 4. siaip labiausiai domina renult nes man reikia zinoti su kokia cilindriuko eiga buvo stipirntuvas kuri jus isidejote, ar kazka kito gal galit patarti, aciu
As dejau nuo renault, viska palikau nuo bmw,tik pacia pusle keiciau i cilindriuka idejau apie 1.3cm satriuka...na cia gawos toks stoko ilginimas...ir viskas puiku,,,atstumas didelis iki kolektoriaus,stapdziai veikiarallye wrote:Sveiki, gal kas dejotes is forumieciu stabdziu stiprintuva nuo renult clio ar audi a4, golf 4. siaip labiausiai domina renult nes man reikia zinoti su kokia cilindriuko eiga buvo stipirntuvas kuri jus isidejote, ar kazka kito gal galit patarti, aciu
Na o gal atsimeni smulkiau nuo kokios renult dejai kelintu metu koks motoras, nes kiek zinau turi skirtuma jie visi ;]peksinis wrote:As dejau nuo renault, viska palikau nuo bmw,tik pacia pusle keiciau i cilindriuka idejau apie 1.3cm satriuka...na cia gawos toks stoko ilginimas...ir viskas puiku,,,atstumas didelis iki kolektoriaus,stapdziai veikiarallye wrote:Sveiki, gal kas dejotes is forumieciu stabdziu stiprintuva nuo renult clio ar audi a4, golf 4. siaip labiausiai domina renult nes man reikia zinoti su kokia cilindriuko eiga buvo stipirntuvas kuri jus isidejote, ar kazka kito gal galit patarti, aciu
