[E34] m30 535 neima apsuku
Turiu tokia beda gal kazka patarsit. Is leto spaudziant gaza masina vaziuoja normaliai, uzspaudus i dugna pradeda trajit, saudyt ir isvis nesibegeja, siektiek atleidus vel pradeda imti apsukas, bet daugiau 4000rpm neuzkelia. Viskas prasydejo kai masina pastovejo 5menesius. Keiciau purkstukus, matuokli, reguliavau voztuvus. Toks itarimas, kad per daug pila kuro.
Re: [E34] m30 535 neima apsuku
pagal pasakojima permazai kuro... bet turi matytis pagal ismetima kas darosi.
pamegink zvzklaidzius patikrinti, kuro siurbli ir liamdo zonda
Jei butu mazai kuro saudytu per filtro deze, gal as ir klystu. Jokio dumo nemeta per ismetima. Buves seiminkas sake, kad matavo CO, sake per riebus misinys.bachurs wrote:pagal pasakojima permazai kuro... bet turi matytis pagal ismetima kas darosi.
Jei butu mazai kuro saudytu per filtro deze, gal as ir klystu. Jokio dumo nemeta per ismetima. Buves seiminkas sake, kad matavo CO, sake per riebus misinys.[/quote]
jai butu per riebus mestu juoda duma.
Tai nuo kuro slegio pradet?
taip, patikrink kuro slegi, ir pamegingk liamda pasikeistiMariakas wrote:Tai nuo kuro slegio pradet?
- xxxxlinuxxxx
tuo paciu ir paskirstytojo dangteli isvalyciau
pas mane panasiai uzsiburbuliuodavo ir uzspringdavo tai beda buvo temp daviklis... pasidaryk variklio diagnistika, sutaupysi daug laiko ir nervu
Mano velnias slypi cia.
- D.S
kuris?Kardanas wrote:pas mane panasiai uzsiburbuliuodavo ir uzspringdavo tai beda buvo temp daviklis... pasidaryk variklio diagnistika, sutaupysi daug laiko ir nervu
melynu galu? ar rudu galu? beja uz ka atsakingas davilis rudu galu?
forumieciam nuolaidos
bent ant m20 tai vienas duoda signala i skydeli, kitas i kompa. I kompa duoda dvieju kontaktu daviklis, pas mane buvo melynasD.S wrote:kuris?Kardanas wrote:pas mane panasiai uzsiburbuliuodavo ir uzspringdavo tai beda buvo temp daviklis... pasidaryk variklio diagnistika, sutaupysi daug laiko ir nervu
- D.S
o pas mane trys stovi vienas duoda i skydeli
melynas kaip suprantu i kompa
o rudas tai nezinau ka daro bet pagal kataloga tai ten ne termodaviklis o termo sujungejas tai idomu ka jis ten sujungia?
ps. bmw e24 82m
ps. bmw e24 82m
gali buti kondiskei, jei yra toks dalykas. E36 i radiatoriu isuktas buna, nzn kaip pas si modeli. t.y. pagalbiniam ausinimui elektriniam ventiliatoriui. jei nusisnekejau nepykit
- xxxxlinuxxxx
jeigu pas 635? ziurek ar ne 7ai forsunkei termo daviklis,kaip pasiurbimas iki tam tikros temperuros
- D.S
xxxxlinuxxxx wrote:jeigu pas 635? ziurek ar ne 7ai forsunkei termo daviklis,kaip pasiurbimas iki tam tikros temperuros
635
tai as nezinau ar taip galima daryt bet as tai septintai forsunkiai isvis benzo padavima buvau uzspaudes. nieko negeriau.
per ketures dienas vakarais pasikrapstant pies masinos, bandymam uzkurt isejo maziause 4litrai benzo nors uzkurt pavyko tik du kart po kokes penkes minutes.
- xxxxlinuxxxx
panasu kad slegio reguliatorius prisikimsesD.S wrote:xxxxlinuxxxx wrote:jeigu pas 635? ziurek ar ne 7ai forsunkei termo daviklis,kaip pasiurbimas iki tam tikros temperuros
635
Išsiaiškinau pas save. Babina nusprogus buvo, per silpną kibirkštį duodavo.
- D.S
jauciu radau galus.
srauto matuokle gryba pjauna.
gal kas turi sprogusios matuokles takelius kad ir prasitrynusius kodu 1288310054
arba visa matuokle bet as neturiu to dangtelio matuokles tai nezinau jos kodo.
