[E30] m60/m62 dejimo budai.
Jei reiktu is e32 pas mane yra jau papjaustytu padovanociau reiks idet foto kaip pas mane padarytas ismetimas,o seip 340i traukia pries tai buvau isidejas m50 tai vargelis su m60 jokio priekio stumdimo viskas super nors randu dauk nesamoningu sapalioniu aimanu,kad bus blogai tik po vakarykstes trefkes reik jau radiko naujo pasiieskot prakiuro735 - 7... wrote:nu va nieks nieko nepapasakojo naujo, tai is savo puses galiu pasakyt, tiek, taikiau visokius, netgi tinka ir nuo RANGE ROVER , bet nuspresta buvo daryti is e32 m60, juos pritaikant pagal varikli mano kebule, darbas sunkus bet kolikai jau vietoj
P.S geras sprendimas e28 540i galetu kazkas ir tema pataisyt,i e30 e28 V8
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
mano bus 544i o vamzdziu nebereik, jie jau vietoj, bet dekui.rolka BMW wrote:Jei reiktu is e32 pas mane yra jau papjaustytu padovanociau reiks idet foto kaip pas mane padarytas ismetimas,o seip 340i traukia pries tai buvau isidejas m50 tai vargelis su m60 jokio priekio stumdimo viskas super nors randu dauk nesamoningu sapalioniu aimanu,kad bus blogai tik po vakarykstes trefkes reik jau radiko naujo pasiieskot prakiuro735 - 7... wrote:nu va nieks nieko nepapasakojo naujo, tai is savo puses galiu pasakyt, tiek, taikiau visokius, netgi tinka ir nuo RANGE ROVER , bet nuspresta buvo daryti is e32 m60, juos pritaikant pagal varikli mano kebule, darbas sunkus bet kolikai jau vietoj
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
Nakagi vamzdzius Nerka rezervavos.
Sklendę portinus gautume kokį rezultatą?
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Vodka wrote:Sklendę portinus gautume kokį rezultatą?
isportinta sklende!
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
plasmasine , gal netycia apie droseline galvoj turejo, rezultata gali gaut jai po visokiu portinimu ir panasiai, koreguoji variklio kompo darba, kitu atveju rezultato kaip ir nejausi.EXvaldelis wrote:Vodka wrote:Sklendę portinus gautume kokį rezultatą?
isportinta sklende!
Na taip, 735 teisus, susimoviau nes 53kw tai gerus rezultatus gavo net be programos
Gal kam idomu bus,o gal kazkas ir pravers.
- IMG_0253.JPG (67.35 KiB) Viewed 11628 times
- IMG_0249.JPG (44.77 KiB) Viewed 11631 times
Nejo ir ner foto.Seip pats galas padarytas panaisiai viskas stovi ant kietu gumu.Bakelio gale kolkas jokio,garsas kaip zilo, bet man kolkas patinka.Monte' wrote:o pacio galo fotkes gal galima pamatyt?
agam maciau video. Kame ten problemos su ausinimu?
Bayerische Motoren Werke
Prakiuro radijatorius turkumas vandens gavos ir uzvirem.Monte' wrote:agam maciau video. Kame ten problemos su ausinimu?
- BMW: e46 323ci
Gal kas zinote kas Kaune galetu y m60b30 kompa ypusti m60b40 programa ir kiek tai kainuotu?
- marukasBMW
- BMW: E39
Jei m62 variklis buvo su automatine deze, tai dezes kompas priristas prie variklio kompo? Ar reikia kanors su pravodke burt?
kad lyg ir nepriristas, tiesiog laidyna reikia prasiretint nuo dezes kompo
kaune nezinau, bet klaipedoj yra LaimisBMW. O kompas lengvas ir mazas daiktas, todel manau su autobusais eitu prasisuktandriusder wrote:Gal kas zinote kas Kaune galetu y m60b30 kompa ypusti m60b40 programa ir kiek tai kainuotu?
- BMW: e46 323ci
EdgaBMW wrote:kaune nezinau, bet klaipedoj yra LaimisBMW. O kompas lengvas ir mazas daiktas, todel manau su autobusais eitu prasisuktandriusder wrote:Gal kas zinote kas Kaune galetu y m60b30 kompa ypusti m60b40 programa ir kiek tai kainuotu?
Aciu uz info
Kompo siust nereikia,uztenka persisiust pati cipa ir pasikeist.M60b30 cipas net nesilituoja tiesiog isistato.EdgaBMW wrote:kaune nezinau, bet klaipedoj yra LaimisBMW. O kompas lengvas ir mazas daiktas, todel manau su autobusais eitu prasisuktandriusder wrote:Gal kas zinote kas Kaune galetu y m60b30 kompa ypusti m60b40 programa ir kiek tai kainuotu?
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
gal kas galetu pateikti informacijos, apie m62b44tu vanusu pastatyma ?
kaip statai variklio metkes, velenelis turi but uzankstintas ar normalio padeti turi but ?
BMW X5
tai kam tada tos miertkes jei tu nori uzankstint veleneli?ir kam tie vanos? aisku,kad apacia ir virsus turi but ant miertkiu su sumautais vanosais.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
