[e34] M50b20 traukia ora nerandu kur
Re: [e34] M50b20 traukia ora nerandu kur
o kaip dujiniai purkstukai sandariai ideti ? gal per juos ?
Purkstukai sandarus, pries tris menesius variau pas duininka keist filtro duju, dujom garantija dar yra tai ir sandaruma tuo paciu sistemos patikrino
duju sistemos sandaruma tikrino. o purkstukai i kolika isukti speju.
seip jau seniai buciau nusiemes kolektoriu, nupirkes naujas tarpines sudejas, tuo paciu apziurejes slangas ir manau problema jau butu isspresta nes nuo rasymo forume problema neissisprendzia. cia galima pasisemti minciu kai ju pritruksta.
(nieko asmenisko, tiesiog ne tu pirmas, rasai klausi... o kolektoriu nuimt kiek laiko uztrunka ?)
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
arba as nesupratau video, arba cia ieskai slieku ten kur nera..
siaip kai duodi gazo sklende atsidaro ir IS ORO FILTRO DEZES ORAS EINA PER TA SKLENDE I ISIURBIMO KOEKTORIU, va tau ir garsas
ar ko tu tikiesi?
kad oras gyvena prie cilindru ir tau paspaudus gaza jis uzeina i vidu? ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ne medis auga cilidre ir gamina oraAivaras1984 wrote:arba as nesupratau video, arba cia ieskai slieku ten kur nera..siaip kai duodi gazo sklende atsidaro ir IS ORO FILTRO DEZES ORAS EINA PER TA SKLENDE I ISIURBIMO KOEKTORIU, va tau ir garsas
ar ko tu tikiesi?
- Aivaras1984
- BMW: e38 730d
kodel dusta,niekada sau nesukau kiausiniu
pas mane m50b25 ir lygiai toks pats garsas duodant gazo
bet ant variklio darbo, nesijaucia skirtumo, ant traukos taip pat, todel nesuku sau riesutu
susirask koki draugeli, ir pas ji pagazuok ranka ir paskui matysi ar yra skirtumas ar ne ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Mane tas dusimas tai erzina ziaurei, gazas veluoja. Taip neturi but pas tvarkinga auto
- BMW: e34 525i
tvarkinga auto yra be duju
Oj tik nereikia... Jai tau pinigai drasko kisene tai ir vazinek tokiom kainom. Dakare vaziuoja dzipai su duju iranga ir ka. Tai tik parodo neismanymo ligi tavo apie dujas.darius 525i wrote:tvarkinga auto yra be duju
- makaliuskis
- BMW: E36 325i M50B25
As pats M50B20 turejau irgi buvo toks pridusimas bet pas mane zymiai mazesnis buvo.Irgi ranka pagazuoji atsidares kapota budavo pirma tas garsas oro o paskuj soka apsukos.Bet pas tave kazkaip cia per ilgai uztempia.Tavo vietoj bandyciau imt visa kolektoriu zemen pasikeist tarpines,apsiziuret slangas ir visa kita.Man buvo kad po kolektoriumi buvo slanga plysusi.Eina ten is kolektoriaus pacio tokia lenkta i gofra pacia lygtais.Bet man tada Nedirbdavo is vis ant laisvu.Nezinau cia menka beda nes visi M50 taip pridusta tik pas tave kazkiek daugiau tai kazkur nezymiai ora traukia manau.Be to ar tik ne po duju idejimo atsirado problemos?
Man atrodo prisigalvojat patys sau problemu ![Gėlės :hb](./images/smilies/hb.gif)
- makaliuskis
tu greit atleidi krc sklende.O jei nuspaudi staigiai ir neatleidi motoras purtos ar net uzgesta ar paima apsukas?
taip buvo ir pries duju dejima, o variklis pridusias pagauna apsukas. Jam tas pirmas spustelejimas sunkus lbj paskui jau ant apsuku gazuojant normalei atrodo gaudo apsukas
- Susidraskes
- BMW: ex: E36 M50B20TU Coupe
Pas mane buvo panasiai. Staigiai paspaudus dusteledavo ir tik tada pradedavo imt. Taip pat galvojau, kad ora gaudo(nepatiko ir man tie snypstimo garsai), bet visur apieskojau sandaru(purskinejau aplink, niekas nesikeite). Nuvaziavau diagnostika pasidaryt, parode alkuninio davikli (SIEMENS DME). Tiesa kuriant reikedavo pabruzint ~6 sec. Atjungiau alkunini, o masina elgiasi lygiai taip pat. Pakeiciau - problema dingo. Tai jei ne bosh sistema, gali pamegint ir tu atjungti , nieko nekainuos.
Edit:
Edit:
lygiai tokie pat simptomai.plius traukos nera, pulsuoja kartais net purtos masina
Susidraskes wrote:Pas mane buvo panasiai. Staigiai paspaudus dusteledavo ir tik tada pradedavo imt. Taip pat galvojau, kad ora gaudo(nepatiko ir man tie snypstimo garsai), bet visur apieskojau sandaru(purskinejau aplink, niekas nesikeite). Nuvaziavau diagnostika pasidaryt, parode alkuninio davikli (SIEMENS DME). Tiesa kuriant reikedavo pabruzint ~6 sec. Atjungiau alkunini, o masina elgiasi lygiai taip pat. Pakeiciau - problema dingo. Tai jei ne bosh sistema, gali pamegint ir tu atjungti , nieko nekainuos.
Edit:lygiai tokie pat simptomai.plius traukos nera, pulsuoja kartais net purtos masina
Tu apie holo davikli kur ant smagracio stovi? pas mane jis siemensas kazkada bandziau jo ieskot pirkti tai vanusiniam varikliui visi sake kad deficitas ir kainos nemenkos ju
- Susidraskes
Taip , apie holo davikli apatini. Cia tau turbut ir yra ta beda. As 70lt sumokejau, o ir suradau forumuose cia. Nemazai apskambinau daugkas neturejo, bet pasirodo vis skelbimu, tai uztaikyt galima.
Cia mano tema, buvo siektiek daugiau problemu, bet viena is ju atitinka tavaja: viewtopic.php?f=14&t=55103
Bet as diagnostika irgi dariau tai man neismete jokios klaidos
- Susidraskes
Cia jau idomiau. As visvien pameginciau atjungti fyske ir ziuret, nes kazko labai panasu.
Poto tik nepamirsk atjungti akuma ir palaikyt nuo puse val. iki valandos, kad klaidos kuriu pagaus issitrintu.
Sveiki, siek tiek uztrukau sperzdamas problema
taigi problema isspresta, purtimasis, apsuku sokinejimas, netraukimas ir kitos anksciau isvardintos bedos buvo todel, kad duju purkstukas vienas buvo nuejas, o ant bendzino vaziuojant problemu kaltininkas buvo LZ ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
tai kaip LZ klaidos nemetė?
