[E30] M50B25 variklio dejimas
labas ir vel as visa tema perskaiciau gal jau 5 kartus varikli perdejau pravodke sujungiau uzsikure .bet prietaisu skidelis dega tik lemputes nei apsuku nei temperaturos nei kuro kiek bake nerodo. seip pas mane siaurastopis ir kiek maciau tai ten kazkoki laida kazkur reike atvesti gal kas zino kur? ar dar kazka ten reike padaryti nes kazkas yra uzsiminta kad tarp siaurastopio kazkas kitaip bet nekonkreciai. beje aciu uz pagalba tikrai daug jau padejot
![Gėlės :hb](./images/smilies/hb.gif)
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
sweiki, gal kas galit padet greitai, reik zmoniu tikrai ismananciu ir su tuo susidurusiu patarimo, taigi galvoju i e30 deti m52b28 su dviem vanusais, kiek ir kas mazdaug skiriasi visi darbabai visi pakeitimai kaip nuo m50b25, aisku karteris turi ait nuo e34 tepalo paemejas nuo kokio modelio? kiek bedu su elektra ir t.t...
laukiu i pm aciu.
laukiu i pm aciu.
- aivaras.325
viskas kas su karteriu susije - nuo E34, del double vanos elektos nzn
bijau nusisneket, bet ar nebus cia el gazas? Ir dar imobilaizeris. Tai jau vien tai tau dvi nemenkos bedos ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
taip ten el gazas, bei imobilaizeris, aisku bus daugiau problemu pajungt viska
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
gal yra kas tai dares, gal tinka nuo m50b25 mechanine gazo sklende, ir imobilaizery kazkaip reiktu ismest
O ne geriau det single vanus ir visa m50 elektra maziau visu nesamoniu o skirtumo kazkokio baisaus nebus jei butu m54b30 butu kitas reikalas.
gal galit atsakyti kas ten kitaip su siaurastopio prietaisu skideliu nes skaiciau kazkas uzsimenama kad kazkas ne taip bet nekonkreciai. kaip ir skaiciau kad jei masina be akomo ilgai stovejo prietaisu skideliui kazkas gali susiknisti nes nebesuprantu viskas kaip ir gerai sujungta bet veike tik toj juostoj kur tepalo lempute o nei tahometras nei spidometras nei temperatura nebeveike. net kiek kuro bake neberodo nors kiek suprantu variklio pravodke ir kuro kiekis bake nelabai susije. gal kas zino kame replas ![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
Pabandyk paziuret "fiske" kuri yra po galine sedyne keleivio pusej, as kaskada buvau ja atjunges tai neveike pas mane irgi puse spidometro, bet rpm kiek zinau turetu rodyt.
Sweiki
noreciau suzinoti info siek tiek skaiciausi sios temos ir noreciau paklausti norint i e30 kuris yra 318 (karbas) norint i krauti m50b25 reikia m50b25 swapo ir to uztenka
ar ir dar papildomai kazko reiktu ?
- aivaras.325
ziurint kas i ta swapa i eina, seip dusle reiks pasidaryt/persidrinet
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
del m52tu. Juk jie i e36 tai ejo, reiskia nestebuklinga ten ta pravodke, tik kaip ir visuose m52 sujungt reik ews arba ji apeit.
pakolkas cia tik renkama info nieko nera planuojamo tiksliai ir su vanusu nenoriu nes tiesiog nepatinka vanusas. cia jau kiekvieno skonio reikalas.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nepatinka, tai kabink paprasta pravodke ir tiek. Kiek skaiciau zmones uzsieny vaziuoja uzankstine kazkaip tuos vanuosus ir vsio, kreives smarkiai nekencia tikrai. Info yra forumuose
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Idomus dalykas. karta arba du per diena puse sekundes visiskai trauka dingsta, dazniausiai prie zemu sukiu. Reliu kontaktus apziurejau, daugiau nlb isivaizduoju ka tikrint? toks jausmas kad babinos nesusaudo labai trumpa laika. Gal kompas mirsta?
siaip problemu daugiau nera.
O gal del to kad teko vaziuot atjungus temperaturi, tps? Del klaidu gal?
O gal babinos jau i pabaiga?Trysdupenki wrote:Idomus dalykas. karta arba du per diena puse sekundes visiskai trauka dingsta, dazniausiai prie zemu sukiu. Reliu kontaktus apziurejau, daugiau nlb isivaizduoju ka tikrint? toks jausmas kad babinos nesusaudo labai trumpa laika. Gal kompas mirsta?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nu gal.. Bet tik prie zemu sukiu taip buna. Nu jo, variantas, reik babinas permest kitas
gal kas zinot realiai kuom skiriasi varikliu M50TUB25 ir M52B28 galvos ?? ![Hallo :yaya](./images/smilies/yaya.gif)
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Berods m50b25tu m52b25 m52b28 galvos tokios pat. Gal dangtelis skiriasi siek tiek
Danktelis skirias.Tepalo uzpilimas m50 is galo variklio,o m52 is priekio.Trysdupenki wrote:Berods m50b25tu m52b25 m52b28 galvos tokios pat. Gal dangtelis skiriasi siek tiek
