[E36] 1.8is nedirba/gesta variklis
Re: [E36] 1.8is nedirba/gesta variklis
arba kazko nepatikrinot, arba kazka praleidot.
kompa keitet?
kompa keitet?
Jo , kompa savo pajungiau pas drauga uzsikuria, draugo kompa pas save. nieko.
Na nezinau, tikrinom daug ka. bet klaustukas kodel zvakes pila, gal su tais purskstukais reiks kazka ziureti.
jei eina purskalus istraukti is koliko neatjungus nuo kuro trasos, tada gerai butu istraukti juos ir duoti degima, paziuretum, ar laiko slegi.
ir - esi tikras, kad visi davikliai ir kitos dalys yra nuo reikiamo motoro? ne karta jau yra buve atveju, kad kas nors iesko slieku (labai ilgai), o pasirodo, kad ideta "pritaikyta" dalis.
o kadangi issidavei, kad draugas donora turi, tai imi visus daviklius po viena, dedi ir tikrini cia pats pigiausias ir patikimiausias budas is vaziuojancios masinos deti dalis o taip gal rasi kokiu neatitikimu...
nors nereiktu uzsiciklinti ir tik ant kuro padavimo. jei skerke dingsta kazkuriuo momentu, tai taip pat bus slapios zvakes ir gesimas...
beje, tai plovei LEV? nes del to tikrai taip gali buti...
kaip sakai gali buti pritaikyta dalis - taigi keiciau visa varikllio pravodke (todel kad ana buvo automato) pirkau is (Gonchikas) Gali buti metu neatitikimas tarp variklio ir pravodkes , ar seip ko, nes pravodke 318is bet kuriu metu ar ko nieks nezino. tai kaip tikrino viskas visur atitinka, tai gal viskas gerai, del tu purkstuku reiks bandyt tada.
O del LEV neploviau, bet galesiu isplaut, papasakok kaip ta daryti reikia.
nepatingek ir paieskok ne karta rasyta buvo, rankos nekyla kartotis...
paklausiu ir as cia nes pas mane buna ryte uzsiveda ir ant 5 cilindru kaip ir pazaksi, pagazuoji viskas tvarkoj, keiciau zvakes 1 cilindro zvake kaip ir tokia dregna o kitos sausos, o paskutini kart vaziuota dujom buvo bet zvake palaizai bendzino skonis ne tasolo, tai klausimas ar gali del pravarvancio purkstuko man drekt zvake? auto e30 m20b20 86metu be lemdos zondo.
gali. jei tik viena zvake slampa, tai labiausiai ir tiketina, kad purkstukas nelaiko...
o kazin nuo m10b18 ant m20b20 tiktu purkstukas? nes garaze visas motoras dar metosi, ten purkstukai lyg ir laike dar, bet jo grupe susibaigus buvo
aciu dekingas uz informacija
Turiu is as problemu su e36 1,8is,iskarto pasakau, kad idetos tiesiogines dujos. Situacija tokia, salta sunkiai dirba, neprijama gazo, dusta, uzmygus daugiau gazo dirba, numeti gaza, vel nedirba, uzmygus gaza truputi stipriau pradedi vaziuoti, vaziuoja viskas gerai kol apsukos nemazesne 2000-2500, truputi isyla variklis, isijungia dujos, situaciaj ta pati, dar labiau pasyla variklis, viskas tvarkoj, kaip nebutu problemu, taciau jeigu sustoji, uzgesi varikli ir vel kuri, kad ir iskarto tas pats kartojasi, tik viskas trunka trumpiau. Durniavimo ilgumas priklauso nuo variklio temperaturos,bet kuo toliau tuo blogiau dirba saltai uzkurtas. Kita problema, tik ijungus degima saltam varikliui, tarkim po nakties, temperaturos dachikas atsistoja iskarto ties melynos spalvos viduriu, vaziuojant temperatura tvarkingai kyla, dachikas atsistoja ties viduriu ir kuri laika laikosi ten, bet po kiek laiko temperatura pradeda vel kilti iki vidurio tarp raudono laukelio ir pries ji esanti bruksneli, ir ten laikosi visa laika kol vaziuoji, ar vaziuosi 50km/h ar 120km/h greiciu. Abi sios problemos vyksta kartu. Sprendziant sita problema buvo pakeista: zvakes, oro filtras, gofra, temperaturis daviklis duodantis impulsa i temp.dachika, viskas buvo keista i naujas dalis,isplautas LEV, patikrinta ar lengvai darinejasi ir tvarkingai uzsidaro, bei nesikerta OSM. Kas gali buti sugede ar kas vis labiau genda?
kai blogai dirba patikrink, ar davus degima i temperaturos daviklis 5v ateina.
I ta kur i dachika eina ar i ta kur kompui impulsa duoda? Jei i ta kur kompui, tai as neisivaizduoju kaip prie jo prieiti, nes vos priejau pakeisti ta kur dachikui duoda impulsa, o kiek suprantu kompo yra dar giliau.
ivesk VIN ir surask (parodyk) ta davikli kuri keitei
http://bmwfans.info/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _parts/#12 62 1 747 281 keiciau 8 nr
keitei kompo davikli, 6dalis yra skydeliui.
paziurek, ar tinkama davikli idejai. jei originalus, tai kodas turi buti kaip tame linke.
ir 8 dalies fyske tikrint reikia del 5V
Tikrai kazka maisot, nes atjungus fiske nuo 8 nr temperaturos dachikas nieko nerodo, pajungi atgak fiske po kiek laiko ijungus degima vel rodo. Buvau netycia nusipirkes 6nr, tai jo sriegis yra 14mm, o 8nr 12mm, tai sumaisyt kaip ir nejo. Beto spalvos ju dar skiriasi.
skydeliui 6 kompui 8 tu tikrai ta atjungineji, nes taip negali but?
Keiciau ta, kuris yra arciau radijatoriaus, tai taip iseina kad nr 8, nes butent tas daviklis yra su 12mm sriegiu, numaunu nuo sito daviklio fiske ir temperaturos nerodo, to tolimesnio net nejudinau, nei jo pacio, nei fyskes. Ar cia toks varijantas, kad kokie sudarankiai meistrai ar buves savininkas sujunge fyskes atvirksciai ir 8nr pazymetas daviklis duoda impulsa i temp. dachika o ne kompa? Be to keisto daviklio fyske yra melynos spalvos.
