[E36] 1.8is nedirba/gesta variklis
all in music
Re: [E36] 1.8is nedirba/gesta variklis
Post by all in music » 25 May 2011 11:04
normaliai pirmas daviklis turi buti su melyna galvute, kitas (skydeliui) ruda, arba juoda.
sukeisk fyskes vietom.
ivesk daviklio koda i google be tarpu, kur paveikslelius ieskoti, tai rasi kaip vienas ir kaip kitas atrodo.
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 25 May 2011 12:39
Taip pakeiciau butent nr8 ir atrodo jis lygiai taip pat, bet ant jo uzmauta fyske kuri rodo temp skydelyje. Tai taip iseina, kad istikruju sumaisytos fyskes?
all in music
Post by all in music » 25 May 2011 13:13
greiciausiai. jei nera skirtumo ilgio tu laidu, tai nesunku sumaitysi.
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 29 May 2011 19:19
Ir vel as su savo temperaturiniais davikliais, dabar noriu pasitikslinti 100% kurioj vietoj kuris daviklis yra. Artimesnis su 12mm sriegiu yra daviklis duodantis impulsa i kompa http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _parts/#12 numeris 8, tolimesnis 14mm sriegiu, prie kurio prieiti beveik neimanoma nenusiardzius isiurbimo kolektroriaus, duoda impulsa i skydelyje esanti temp.dachika numeris 6. Teisingai?
Post by jogis » 29 May 2011 19:46
taigi 10 kart sneketa jau buvo. taip
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 12:49
Apkeitus fyskes vietomis susitvarke tik tas, kad temp.dachikas pradejo rodyti teissybe, o tik uzkurus toliau sunkiai dirba. Kokie dar galetu sios problemos sprendimo budai?
all in music
Post by all in music » 30 May 2011 13:09
tai ir daugiau burta gali buti... gal koks netinkamas daviklis imontuotas...
tikrinai, ar temperaturiniui 5V ateina?
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 13:21
Jeigu reikia tikrinti atjungus fiskes nuo daviklio ir ijungt degima, tai testeris rodo 10,2V
all in music
Post by all in music » 30 May 2011 14:28
nu ir viskas... kompas gali buti uzlinkes, jei jau tiek duoda V.
kad butum tikras pas ka kita gerai butu pamatuoti, bet nemanau, kad skirsis 4 ir 6 cil motoru info. M50 motorui tikrai lygiai 5V turi buti.
jei apskritai viskas sujungta normaliai. vienas laidas signalo i davikli turi buti rudas / raudonas. kitas rudas, arba tiesiog prie kebulo prideti reikia.
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 14:34
O kur randasi kompas? O apie laidus cia snekat tipo kurie turi iseit is kompo ,ar kazka netaip supratau?
Post by jogis » 30 May 2011 14:50
itampa priklauso nuo temperaturos, nes dacikas keisdamas varza atitinkamai nuo temperaturos, keicia ir signalo itampa kuria kompas priima , tai cia ziurint dar prie kokios tu ja matuoji. 10 tai cia ryskiai nesamone, nebent variantas kad matuoti nemoki arba zeme xujova paimi.
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 15:26
Viena testerio laido gala i viena fyskes kontakta, kita gala i kita kontakta.
all in music
Post by all in music » 30 May 2011 15:30
jo, kur is kompo eina laidai. kompas uz akumo, keleivio pusej po stiklu.
ten lygiai 5V turi ateiti (iki daviklio fyskes). o jei matuoti signala nuo daviklio iki kompo gryztanti, tai nuo 0 iki 5V. bet jei jau virs 10 nueina iki daviklio, tai nebera ko matuoti nuo jo iki kompo :) kompas per daug V duoda davikliui, arba ten net ne temperaturinio fyske. paziurek, ar ateina iki daviklio fyskes rudas / raudonas laidas.
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 15:44
I numerio 8 fyske http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _parts/#12 ateina juodas su ruda spalvos laidas ir kitas rudas su raudona
all in music
Post by all in music » 30 May 2011 16:02
tada tas. na man rodos jei ne maziau, o daugiau V ateina, tai tik kompas gali buti kaltas... laidai tikrai ne. dar generas kiek krauna patikrink ir gal dar verta butu pameginti kompo rele pakeisti, nors del jos turetu dingineti itampa, bet ne daugiau V paduoti...
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 16:20
Pamatavus parode nesamones, nuejau pamegint paziuret ant kitos masinos, irgi nesamones testeris rode. Pasiskolinau is kaimyno kita testeri, paziurejau ar saviskio viska norm nusistatau, nu gi viskas gerai. Pamatavau su pasiskolintu kiek generatorius krauna, tai parode 14.1V,isvada maniskis testeris keliauja i konteineri, pamatuoju temperaturinio fyske su skolintu testeriu, o gi rodo 5V. Reiskiasi itampa gera ateina. Ka toliau patarsite tikrinti?
all in music
Post by all in music » 30 May 2011 16:46
kas vyksta, kai apsukos zemos. kaip tas "nedirba" pasireiskia?
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 16:52
Gesta, neprijama gazo, jei bandai vaziuot mazom apsukom netraukia, bet po kiek laiko viskas susitvarko ,uzgesini varikli ir vel uzkuri, tada viskas vel taip pat.
all in music
Post by all in music » 30 May 2011 16:58
siulyciau patikrint, ar purkstukai kuro neleidzia ir ar i cilindrus/a ausinimo skystis nepatenka.
paziurek, ar per dusle ausinimo skystis nebega.
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 30 May 2011 17:12
Ausinimo skyscio lygis kaip ir nemazeja, per dusle nieks nebega, dumo nemeta. Kaip paziuret del cilindru? Jeigu patenka i cilindrus ausinimo skystis ,tai zvakes turi but slapios ar kas?
