[E36] Sunkiai kuriasi.
Re: [E36] Sunkiai kuriasi.
jei ziauriai smirda, tai gali ir temperaturinis, tuo labiau, kad padetu tas zaidimas dujos/bendzas.
del temperaturinio gedimo taip pat akumo atjungimas padetu tam kartui.
- Daivarensas
- BMW: e39 Touring
kaip baigesi pitbuli?
vis dar kankinuosDaivarensas wrote:kaip baigesi pitbuli?
ir kaip del kompo gali per velai skerke duoti?pitbulis wrote:vis dar kankinuosdel temperaturinio pergalvokjau nes dujom jis reiksmes neturi jos paprastos pirmos kartos..
pakeiciau dar karta is draugo masinos zvaklaidzius dangteli skrajika. tas pats efektas pastovejo 4 h ir vos vos kures...
pasikeist reiks kompa gal skerka per velai duoda..
temperaturinis naudotas ~10LTL
jei jau ieskai slieku, tai iekos per visus galus, neatmetinek nieko, paskui gailesies kai antra rata visko tikrinimo atlikt reikes
- Daivarensas
- BMW: e39 Touring
Mano atveju dacikas padejo, bandyk pirma per daviklius pereik, temp,holo. kompas abejoju kad bus jai nesikurtu tai manau nesikurtu isvis
tu temperaturiniu garaze gal ~15 vnt guli bet vis laiko pritruksta.all in music wrote:ir kaip del kompo gali per velai skerke duoti?pitbulis wrote:vis dar kankinuosdel temperaturinio pergalvokjau nes dujom jis reiksmes neturi jos paprastos pirmos kartos..
per velai duoda del daviklio gliuku, arba del metkiu ne i tema sustatytu.
suaktyvink siurbliuka, kad slegis butu sistemoj, bet nevedant (per siurblio reles fyske, ar tiesiai 12v siurbliukui) ir issuk zvakes, jei leidzia, tai bus slapios ir smirdes ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Dar variantas - nuimk fyske nuo benzo siurblio pries gesindamas (kad dar pavazinetum ant duju ir nebeliktu slegio sistemoj) ir palik nakciai, tada ziurek gal ryte ant duju lengviau kursis.
uzmaciau kad kuro gryztamoji is koliko kur eina slapiuoja.o salone benzu nesa tai reiks ryt ziuret nes net salone benzu nesa.. tai gal per ten ir bega benzas..
ale idomei seniau kiek zejau sausa buwo visur ...
ir temperaturini reiks pasikeist jei ne tamsoj grysiu..
isvis mastau masinoj antra akuma bagazinei pasistatyt kai reik mygtuka pajungi ir antras akumas jegos duoda kaip nuo krokodilu.. ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
na del gryztamosios neturetu buti blogesnis motoro darbas, nes gryztamoji yra uz slegio reguliatoriaus... tai arba slegio reguliatorius nelaiko, arba kuras gryzti negali (uzsikisus gryztamoji, ar jungtis su baku uzrudyjus, ar dar koks velnias) ir susidaro per didelis slegis sistemoj, del ko blogai dirba motoras ir del to leist pradetu kura.
o jei pries tai buvo sausa, tai gali buti del to, kad pasiles motoras nugarina kura greitai. nes man kai leisdavo slangute iki purkstuku, tai kol saltas motoras matydavosi, kad slapia, o vos tik pasyla nebesimato...
slapios abi tiek ateinanti tiek gryztanti.reiks bandyt paverzt hamatus daugiauall in music wrote:na del gryztamosios neturetu buti blogesnis motoro darbas, nes gryztamoji yra uz slegio reguliatoriaus... tai arba slegio reguliatorius nelaiko, arba kuras gryzti negali (uzsikisus gryztamoji, ar jungtis su baku uzrudyjus, ar dar koks velnias) ir susidaro per didelis slegis sistemoj, del ko blogai dirba motoras ir del to leist pradetu kura.
tu geriau patikrink, ar tau kas nors gryzta per abratke i baka davus degima, ar vedant ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
dar geriau patikrink pralaiduma sistemos per 30s kiek per abratke pribegs kuro.
ir jei ne tame beda, o kad tiesiog leidzia kura, tai dazniau del sutrukinejusiu slangeliu vidines dalies, ne del chamutu
bent man paverzimas padejo, bet laikinai, tai vis tiek keiciau slangeles ir viskas sausa dabar jau ilga laika ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
kuras gryzta tvarkingai,slanguciu galiukus nukirpau ir per nauja perspaudziau.. nes homutai jokios funkcijos ten jau nebeatlikdavo..all in music wrote:tu geriau patikrink, ar tau kas nors gryzta per abratke i baka davus degima, ar vedant
ir jei ne tame beda, o kad tiesiog leidzia kura, tai dazniau del sutrukinejusiu slangeliu vidines dalies, ne del chamutubent man paverzimas padejo, bet laikinai, tai vis tiek keiciau slangeles ir viskas sausa dabar jau ilga laika
po uzvedimo ijunk vejali. jei bus bendzo kvapas, tai leidzia, jei ne, tada ne
ir tikrint nereiks... ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
na jei chamutuose reikalai buvo, tai kazin, ar pades... nebent stipriai leido kura, bet abejoju. ten konkreciai taskytis kuras fontanais turi, kad blogai motoras dirbtu. man nebuvo jokios itakos del nestipraus praleidimo.
na bet jau geriau, bent neuzsidegsi ir sanaudos sumazes![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
nu pradejau bent ant benzo uzsikurt po to bajerio..all in music wrote:po uzvedimo ijunk vejali. jei bus bendzo kvapas, tai leidzia, jei ne, tada neir tikrint nereiks...
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
remontuoja, jei reduktorius nekosminis. Gali nuvaziuot i parduotuve kuri prekiauja duju iranga, pasikveist pardavejja ir parodyt savo reduktoriu, pasakys kiek rem komplektas kainuoja. Perrenki, sureguliuoji, ir kaip naujas
