[E36] 1.8i's problema su varikliu
sveiki, atsirado tokia problema ir kiek ieskojau nelabai radau informacijos apie toky gedima,laukiu patarimu.
Buvo uzkaites variklis vazinejant ir paskui uzgesintas,kad ataustu ir poto prasidejo visos bedos. Is pradziu sunkiai kuresi ,pavylo tik ant pavaros uzkurti ir taip vos vos,bet negana to uzkurus ,pradejus vaiuoti prasidejo naujos bedos, kai vaziuoji ant pavaros viskas gerai ,o tik yjungus laisva arba ismynus sankaba uzgesta variklis ir vel riedant kuri ant pavaros ir taip visada ir prasidejo kazkoks tarskesys varikly. Variklis 1.8is 92m, laukiu jusu nuomoniu kas galetu buti.
Re: [E36] 1.8i's problema su varikliu
tikrink osr tikrink lev gazo sklende pasiziurek ir t.t.e36isas wrote:sveiki, atsirado tokia problema ir kiek ieskojau nelabai radau informacijos apie toky gedima,laukiu patarimu.
o daugiau minciu niekas neturit?
o patikrinai? Kompresija pasimatuok del visa ko, o siaip galima daiktas,kad variklis perkaitintas.e36isas wrote:o daugiau minciu niekas neturit?
tai kad ragas varikliukui jei tik uztempt iseina, jau neprasisuka jis lengvai... tai nei trauks, nei bus is ju kas gero... arba keiti arba ardai ir viska perrinkineji, slifuoji ir t.t.
jis kurtis tai gerai kuriasi ir pan,tik vaziuot normaliai neina nes kai pavara yjungta viskas gerai o tik laisva arba ismini sankaba ir uzgesta. Dabar nuimta galva ir isvesta tikrint. Tik kai eme cilindrui vienam kazkas sake yra bet nemanau kad cia viskas delto.
