[E36] is nesikure
[E36] is nesikure
sveiki,gal mazdaug galetumet patarti kas galetu buti jog nesikure ,greibt griebe bet pilnai neuzsikure ,o ant virves tempem irgi tas pats. ps. pries savaite slifuota galva ir pan,kuro siurblys veike ir paduoda. gal kokios babinos galetu buti? siuo metu neturiu kaip patikrinti tai idomi jusu nuomone, 1.8is 92m.
- greengoo115
Re: [E36] is nesikure
as irgi paklausiu 1.8is 94m. nedirba 1 cilindras kibirksties neduoda keista babina zvaklaidis visvien tas pats pakeistas holo daviklis nieko nepasikeite pagal autodata pamatuota babinos fiske visuose kontaktuose yra srove, gal zinot kas galetu buti kodel neduoda kibirksties 1 cilindrui?
Žvake išsisuk, gal bloga, gal pila ant jos žiauriai.greengoo115 wrote:as irgi paklausiu 1.8is 94m. nedirba 1 cilindras kibirksties neduoda keista babina zvaklaidis visvien tas pats pakeistas holo daviklis nieko nepasikeite pagal autodata pamatuota babinos fiske visuose kontaktuose yra srove, gal zinot kas galetu buti kodel neduoda kibirksties 1 cilindrui?
- greengoo115
zvake slapia bet kibirksties neduoda istrauki zvaiklaidi tai net ranka gali zvake ideti vievien netrenks skierka nes jos nerair butent 1 cilindrui
Kompa pamegink kita isidet.
- greengoo115
tas pats nepadejo
- Sapnas
Jei babina kaista, tai gal ji kalta, bandyk pasikeisti.
- greengoo115
babina keista i kita tas pats 1cilndras nera kibirksties tikrinta buvo ir fiske babinos visuose kontaktuose yra sroveSapnas wrote:Jei babina kaista, tai gal ji kalta, bandyk pasikeisti.
Tai kaip čia gaunasi, kad srovė iki žvakės ateina, bet žvakė kibirkšties neduoda?greengoo115 wrote:babina keista i kita tas pats 1cilndras nera kibirksties tikrinta buvo ir fiske babinos visuose kontaktuose yra sroveSapnas wrote:Jei babina kaista, tai gal ji kalta, bandyk pasikeisti.
Kashka netaip matuoji, stebuklu nebuna. Jei itampa babinai yra reishkias laidai iki kompo geri, kompa keitei, reishkias kompas ne prie ko, babina keitei, kita ar sukeitei su kito cilindro? jei babina gera belieka zvake ir pats zvaklaidis, daugiau nera kam. Sukeisk babinas, laidus, zvakes su kito cilindro ir rasi kas kaltas.
- samis_p
Tiesa sakant kompas babina izemina degimo metu, tai itampos buvimas babinoj dar nieko nereiskia.
Tai kai tikrini toki daikta kureme yra atvestas masinis laidas tai reikia ir tikrinti tarp fyshkes kontaktu o ne tar kebulo ir fyshkes, tai ir sakau kaska kreivai matuoja.
- greengoo115
viskas pamatuota teisingai ir rasta problema kompresijos nebuvimas ar kaskas panasaus 1 cilindre nes purkstukas neprieko nes ir ant duju nedirba 1 cilindras.
Idomiai tu ten tvarkai masinagreengoo115 wrote:zvake slapia bet kibirksties neduoda istrauki zvaiklaidi tai net ranka gali zvake ideti vievien netrenks skierka nes jos nerair butent 1 cilindrui
Man atrodo, kad pievas tu ten pjauni, kashko nepatikrinai ar netaip tikrinai, o dabar radai beda, bet kaip ir nesmagu prisipazint, tai pasakoji apie kompresijos nebuvima. Tai dabar dar pabandyk itikint, kad kompresijos nebuvimas itakoja babinos zvakes ar ecu darba, nes pagal tave skierkos nebuvo del to kad kompresijos ner.
- greengoo115
Prisipazinsiu skierka buvo tiesiog per skubejima visiskai isejo is gapvos kad zvake kai idedi I zvaklaidi reikia priliesti prie metalo mano klaida tiesiog kai variklis uzvestas istrauki zvaklaidi nieko nepasikeicia kaip dirbo 3 cilindrai taip ir dirba atsukus alyvos kamsteli pamatita baltos putos o ka tai reiskia kad arba galva skilus arba tarpine prapure nes ant uzvesto variklio atsukus propke ir ja nuemus variklis beveik uzgestair tai uzsigaziuoja ir uzgesta taip kad jo kaltas kad blogai patikrinau kibirksti
- greengoo115
O cia tiesiog klausimas kokie pozimiai kai prasuka indekla?
garsas buna variklyje stipresnis ar silpnesnis dauzimasisigreengoo115 wrote:O cia tiesiog klausimas kokie pozimiai kai prasuka indekla?
Plius, nebuna tepalo spaudimo, tepalo lempa uzkurus ilgiau neuzgestaaiv8r8s wrote:garsas buna variklyje stipresnis ar silpnesnis dauzimasisigreengoo115 wrote:O cia tiesiog klausimas kokie pozimiai kai prasuka indekla?
