nu nzn kaip tau gali 18 valgit man su viskuo piltai atsuktu kad jau uz saves nieko nemaciau ir minant pastoviai tai max 14lt paimdavo tai ce jau reik lb stengtis taip kad surytu o kai jau 18 ima tai ce faktiskai kazkur bega ant zemes nes kitokiu atvejiu turetum nerelu dumu kamuoli uz saves
bėje, o kaip dūmingumas? gal purkštukai jau myža? arba gal sudėti 130bar, o ne 150 purkštukai?asusas100 wrote:siurblys mechaninis...kuras niekur nebega ir nk nedregsta. tiklriausiai degimas. tik nz ar ankstint ar velint nes kai paleidi paskui sunku atgal atgaudyt.Borato wrote:čia jau gali būt elektroninė siurblio dalis dėl pulsavimo. Dėl didelių kuro sanaudų manau, kad gali būt dar kalti purkštukai. Šiaip neprošal dar būtų patikrint visus daviklius ir degimo ankstinimo vožtuvą. Arba dar variantas kad saliarka neblogai teka ant žemės
tas voztuvas ankstinimo atjunktas, purkstukai 150bar. 18ltr tj ce graziai vazinejant dar. dumo norma,tik saltas padumina juodai. kai apsyla jaucesi tox nedadirbimas lyg viena cilindra uzpiltu. apie koki iranki sneki? placiau?
+ ant mechaninio turetu but 130bar?
dacikai ten tau nepades net jei ir su naglaiusiu daciku statysi degima sitam 20m siurbliui tai tau pievas rodys nes isdile ir netas visai kampas koks istikro tai vienitelis budas is klausos ir motoro vibracijios statyt.
negi jei tu ta kampa pastatytum netaip tau tiek nevalgytu niekaip . Paziurek ar dusles dumai akis grauzia jausi ar nesudegina salerkos.
O kaip trauka nesiskundi? nes jei tau taip nutiko tai traukos skirtumas turetu tuo paciu jaustis.
Pasitikrink gal koki baka dar kad butu aisku kad tikrai niekur neleidzia.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
siaip tai tam ir statomas kampas su mikrometrais kad kompensuot visa sita reikala. Aisku, plunzerio ir purkstuku nusidevejimas nera ivertinamas, kas irgi keicia degimo pradzia
vel pasikartosiu, kad as irgi uz statyma is klausos, nuojautos, uosles ir tt
trauka nesiskundziu tik jauciasi tox netolygus darbas,saliarka niekur nebega, ryt bandysiu sukint siurbli,ar gal net kita det.HeadDriller wrote:dacikai ten tau nepades net jei ir su naglaiusiu daciku statysi degima sitam 20m siurbliui tai tau pievas rodys nes isdile ir netas visai kampas koks istikro tai vienitelis budas is klausos ir motoro vibracijios statyt.
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Kas zino kokiu budu 324d atsukt alkuninio veleno skriemuli kai sukant prasisuka sankaba?
tokiu atveju telieka veržlę įpjaut, nes kitaip neatsuksi. o kaip įpjausi manau ranka atsuksi. tik aišku reiks iš kažkur kitą gautTomyciukas wrote:Kas zino kokiu budu 324d atsukt alkuninio veleno skriemuli kai sukant prasisuka sankaba?
Paprastam dyzeliui su mech. siurbliu eina 130bar, su elektroniniu siurbliu - 150bar, turbininiam nesvarbu, ar elektroninis ar mechaninis eina 150bar. Labai gerai tinka fiksuot alkūniniui - priekinių stabdžių suportų kreipiančioji, kur su šešiakampiu prisisuka, aišku teks pašveist ir pavirint, bet vietoj nelabai ką sugalvosi kita aš pagal save gali pasakyt, kad svarbiausiai pagauti pirminę padėtį pagal indikatorių, ir dar truputį užankstinti ant kokių trijų - penkių disiatkių milimetro O dėl purkštukų, neturint stendo geriausias būdas patikrinti, išsuktą pajungt prie siurblio, ir žiūrėt ar nemyžaasusas100 wrote:tas voztuvas ankstinimo atjunktas, purkstukai 150bar. 18ltr tj ce graziai vazinejant dar. dumo norma,tik saltas padumina juodai. kai apsyla jaucesi tox nedadirbimas lyg viena cilindra uzpiltu. apie koki iranki sneki? placiau?
- zillwa
- BMW: E39 525d M57 01'
Klausimas ne i tema, bet gal kas zinot pas 1.9 tdi 81kw kokio diametro vakumine slangute eina i turbos aktuatoriu? uz abratkes slangute ji storesne.
Geriau buti zinomu pijokeliu negu anoniminiu alkoholiku.
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Tai, kad ten varztas bmwfans.info rodo...Borato wrote:tokiu atveju telieka veržlę įpjaut, nes kitaip neatsuksi. o kaip įpjausi manau ranka atsuksi. tik aišku reiks iš kažkur kitą gautTomyciukas wrote:Kas zino kokiu budu 324d atsukt alkuninio veleno skriemuli kai sukant prasisuka sankaba?
Borato wrote:Paprastam dyzeliui su mech. siurbliu eina 130bar, su elektroniniu siurbliu - 150bar, turbininiam nesvarbu, ar elektroninis ar mechaninis eina 150bar. Labai gerai tinka fiksuot alkūniniui - priekinių stabdžių suportų kreipiančioji, kur su šešiakampiu prisisuka, aišku teks pašveist ir pavirint, bet vietoj nelabai ką sugalvosi kita aš pagal save gali pasakyt, kad svarbiausiai pagauti pirminę padėtį pagal indikatorių, ir dar truputį užankstinti ant kokių trijų - penkių disiatkių milimetro O dėl purkštukų, neturint stendo geriausias būdas patikrinti, išsuktą pajungt prie siurblio, ir žiūrėt ar nemyžaasusas100 wrote:tas voztuvas ankstinimo atjunktas, purkstukai 150bar. 18ltr tj ce graziai vazinejant dar. dumo norma,tik saltas padumina juodai. kai apsyla jaucesi tox nedadirbimas lyg viena cilindra uzpiltu. apie koki iranki sneki? placiau?
taip iseina savaitgali klausysiu degimo kol atgaudysiu...
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Neuzsiveda 324d po pompos galvutes tarpines keitimo. Neateina kuras i auksto slegio pompa. Ka daro sita sistema ir ar gali del jos nepaduot kuro?
- Capture.PNG (63.27 KiB) Viewed 6970 times
reguliuoja kuro padvima pagal vakuumą, jį atjungus, tik trauka sumenkėja. truputį patikslink ką reiškia tas pasakymas "pompa"? kuro siurblys? gal ne taip kažką surinkot, arba neužtaikėt svirtelės į vieta? tokiu atveju siurblys netraus saliarkosTomyciukas wrote:Neuzsiveda 324d po pompos galvutes tarpines keitimo. Neateina kuras i auksto slegio pompa. Ka daro sita sistema ir ar gali del jos nepaduot kuro?
viewtopic.php?f=14&t=81110&start=100 trečiam poste parodyta aplink apipjauni, ir turi atsisuktTomyciukas wrote:Tai, kad ten varztas bmwfans.info rodo...
berods vidinis matmuo 4mmzillwa wrote:Klausimas ne i tema, bet gal kas zinot pas 1.9 tdi 81kw kokio diametro vakumine slangute eina i turbos aktuatoriu? uz abratkes slangute ji storesne.
Dabar aš paklausiu visiškai ne į temą, nes temose nieks neatsako. Kur randas pas e36 lauko temperatūros daviklis?
Borato wrote:Dabar aš paklausiu visiškai ne į temą, nes temose nieks neatsako. Kur randas pas e36 lauko temperatūros daviklis?
lauke
čia ir durnam aiškuEXvaldelis wrote:Borato wrote:Dabar aš paklausiu visiškai ne į temą, nes temose nieks neatsako. Kur randas pas e36 lauko temperatūros daviklis?
lauke
