- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
ortaky vairuotojo
bandysiu ieškot ryt, jei jis ten busTrysdupenki wrote:ortaky vairuotojo
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Taip, as apie auksto slegio siurbli. Kaip suprantu visam automobily tik vienas jis yra (bake nera). Dabar siurbly labai daug oro nes dyzelis isbego keiciant tarpine. Apie kokia svirtele kalbi?Borato wrote:reguliuoja kuro padvima pagal vakuumą, jį atjungus, tik trauka sumenkėja. truputį patikslink ką reiškia tas pasakymas "pompa"? kuro siurblys? gal ne taip kažką surinkot, arba neužtaikėt svirtelės į vieta? tokiu atveju siurblys netraus saliarkosTomyciukas wrote:Neuzsiveda 324d po pompos galvutes tarpines keitimo. Neateina kuras i auksto slegio pompa. Ka daro sita sistema ir ar gali del jos nepaduot kuro?
Del verzles tai dekui blogiausiu atjevu dabar bus aisku ka daryt
nu vidui yra toks mechanizmas, governor'as ar kaip ten jis vadinasTomyciukas wrote: Taip, as apie auksto slegio siurbli. Kaip suprantu visam automobily tik vienas jis yra (bake nera). Dabar siurbly labai daug oro nes dyzelis isbego keiciant tarpine. Apie kokia svirtele kalbi?
sveiki nepykit jaigu ta tema jau buvo diskutuota na kiek ant greitu permeciau nieko neradau. beda yra su 2.4d mechaniniu siurbliu bent jau tokie mano spejimai. vazinejant palaipsniui eme trailintis pradzioj salta tik uzkurus patrailindavo pasildavo viskas susitvarkydavo. dabar jau stipriai trailina nebeprasidirba pilasi is ismetimo melinais dumais. nuemiau siurbli ir pasirodo leidzia dyzeli per pagrindines aseles reboksli... gal kazkam jau yra taip buve ir ar gali del to taip trailint? beja salnikelio tokio kaip originalus nerandu pagal ismatavimus ju ira bet pries originala jie taip varganai atrodo kad nesinori deti. gal kas zinote kur gauti originalu? aciu
ARIS wrote:sveiki nepykit jaigu ta tema jau buvo diskutuota na kiek ant greitu permeciau nieko neradau. beda yra su 2.4d mechaniniu siurbliu bent jau tokie mano spejimai. vazinejant palaipsniui eme trailintis pradzioj salta tik uzkurus patrailindavo pasildavo viskas susitvarkydavo. dabar jau stipriai trailina nebeprasidirba pilasi is ismetimo melinais dumais. nuemiau siurbli ir pasirodo leidzia dyzeli per pagrindines aseles reboksli... gal kazkam jau yra taip buve ir ar gali del to taip trailint? beja salnikelio tokio kaip originalus nerandu pagal ismatavimus ju ira bet pries originala jie taip varganai atrodo kad nesinori deti. gal kas zinote kur gauti originalu? aciu
pats paklausei pats ir atsakei,susitvarkyk rieboksli ir nebetrailins,nes nebegaudys oro per ta rieboksli .dyzeliniu sistemu tvarkytojai turi tureti,arba pirk is bmw ,ne karve kainuoja.
daryk kaip reik uzskivuok smakrati, po starteriu i skilute ikisi 8mm grazta ar kazka panasaus ir atsisuka be problemuTomyciukas wrote:Kas zino kokiu budu 324d atsukt alkuninio veleno skriemuli kai sukant prasisuka sankaba?
Sveiki kolegos turiu maza problemele 1,8tds e36 kartais uzsigazuoja pats tarkim vaziuoji imeti laisva pavara apsukos ant 2k stovi pergazuoji normaliai atsistoja ten kur ir rekia. vaziuojant pajauti pagreitejima vel pergazuoji vel gerai. Kame problema gali buti? Kazkur stringa gal?
e46 FL
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Ne as to dangtelio po kuriuo jis yra neatidarinejau isvis. Atidarinejau tik ta is kurio iseina i purkstukus. Visgi siurbia dyzeli is filtro, bet i purkstukus neateina kazkodel. Nesuprantu ar cia daug sukt reikia ar kazkur kitur bedosBorato wrote:nu vidui yra toks mechanizmas, governor'as ar kaip ten jis vadinasTomyciukas wrote: Taip, as apie auksto slegio siurbli. Kaip suprantu visam automobily tik vienas jis yra (bake nera). Dabar siurbly labai daug oro nes dyzelis isbego keiciant tarpine. Apie kokia svirtele kalbi?
pripilk į siurblį saliarkos, pritrauk su pompa iš bako saliarką, ir pažiurek, gal tik atlupai laidelį gesinimo vožtuvoTomyciukas wrote:Ne as to dangtelio po kuriuo jis yra neatidarinejau isvis. Atidarinejau tik ta is kurio iseina i purkstukus. Visgi siurbia dyzeli is filtro, bet i purkstukus neateina kazkodel. Nesuprantu ar cia daug sukt reikia ar kazkur kitur bedosBorato wrote: nu vidui yra toks mechanizmas, governor'as ar kaip ten jis vadinas
įdomus variantas, gali būt elektroninė dalis, gal potentiometras stringaModee wrote:Sveiki kolegos turiu maza problemele 1,8tds e36 kartais uzsigazuoja pats tarkim vaziuoji imeti laisva pavara apsukos ant 2k stovi pergazuoji normaliai atsistoja ten kur ir rekia. vaziuojant pajauti pagreitejima vel pergazuoji vel gerai. Kame problema gali buti? Kazkur stringa gal?
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Pasirodo surenkant mazyte poverzle neatsistojo i jos vieta plundzeryje, tai dabar su vazelinu prilipdziau, sudejau ir uzsivede. Aciu uz pagalba, labai gerai kad yra padedanciu zmoniu ![Apllouse :appl](./images/smilies/appl.gif)
tai kad pats issprendei problemaTomyciukas wrote:Pasirodo surenkant mazyte poverzle neatsistojo i jos vieta plundzeryje, tai dabar su vazelinu prilipdziau, sudejau ir uzsivede. Aciu uz pagalba, labai gerai kad yra padedanciu zmoniu
tjgi pakeiciau siurbliu mech i kita mech. kuriasi gerai bet apsukos iki 2000k daugiau nekyla kame beda?
pažiurėk, ar įsukus kuro padavimo varžtelį nekyla apsukosasusas100 wrote:tjgi pakeiciau siurbliu mech i kita mech. kuriasi gerai bet apsukos iki 2000k daugiau nekyla kame beda?
nekyla vistik tik pradeda purtytis lyg uzpiltu. desiu sena savo siurbliBorato wrote:pažiurėk, ar įsukus kuro padavimo varžtelį nekyla apsukosasusas100 wrote:tjgi pakeiciau siurbliu mech i kita mech. kuriasi gerai bet apsukos iki 2000k daugiau nekyla kame beda?
o kaip purkštukai? gal jau ten jie vapšie myža?asusas100 wrote:nekyla vistik tik pradeda purtytis lyg uzpiltu. desiu sena savo siurbli
gal ir myza, netikrinau. su senu siurbliu ir degimu pazaidziau db normaliai lauksiu salciu zesiu kaip elgsis. atsukau kuro daug pustelejau 1.3bar ir pasirodo kad mano sankaba gatava
tai visada taip būnaasusas100 wrote:gal ir myza, netikrinau. su senu siurbliu ir degimu pazaidziau db normaliai lauksiu salciu zesiu kaip elgsis. atsukau kuro daug pustelejau 1.3bar ir pasirodo kad mano sankaba gatava![]()
