- E30 FOREVER
6mm uztenka. as sudejau netgi arciau negu benzininiai islinde,sugreziau kampu truputi kad link galvos ziuretu,pasvire siektiek,voztuvelius prisukau prie galvos dangtelio plasmases apdailines,slanguciu ilgiai apie 12cm dirba be jokiu problemu. slanguciu ilgiai turi but vienodi visu ir kai grezi skylutes duju purkstukams ziurek kad jie kai isisuks neuzstotu benzino purkstuku,zmones kalba kad su benzu problemos prasideda.greziau is sonu ,taip atrode maziause tikimybe kad uzstos purkstukus,tik du varztus buvo labai nepatogu prisukt dedant kolektoriu atgal,nepamirsk purkstukus susukt su klijais.
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Sveiki dujininkai ar šiaip dujų fanatikai
Turiu įrangą 6 cilindrų ir ją noriu įdėti į 4cilindrų auto, bet va ant kompo parašyta 5,6,8 cilindrams.. Tipo viskas?? neišeis preprogramuoti 4iems?
- CAM00362.jpg (71.15 KiB) Viewed 8231 times
http://ipix.lt/di/0VXC/20140206_1636372.jpg
Stai ir isidejau pašildytoją. Taip, fotke is kito forumo, bet ta diy as ir rasiau. Skirtumas tikrai jauciamas, tik gal truputi labiau pagelbetu papildomas siurbliukas.
Kas kiek laiko paskui tas pasildymo zvakes reik keist?
Turbut kai pajauti kad leciau syla?
O pajauti kaip daznai? Ar jos tarnauja menesi, pusmeti ar pora metu?
turiu el sildytuva nuo 2.0d, manau daugiau sildytu negu tos zvakes, jei ka domina pm
Sveiki gal kas esat isideja i m40 maisituva sale sklendes ne ant filtradezes iskur ir koki dejot nes viena uzsidejau tai nelabai dirba motoras kazko bet ten interesnas tas maisituvas tai nzn ar galima ar ne jaj kas isideja parasykit
Kazin ar gausis, nes laisvos eigos voztuvas ora ima is gofros. Jei pastatai gofros pradzioj, tada ima duju ir oro misini, o jei gofros gale, tada laisvos eigos voztuva praleidzia ora be duju.
- BMW: ,e28 525turbo,e46t 330d+lpg
esme ta kad sklende pridaro ora ir maisituvas perpila, todel reikia daryt kompensacija taip kaip senu audi 100 2,3motoruProgr wrote:Sveiki gal kas esat isideja i m40 maisituva sale sklendes ne ant filtradezes iskur ir koki dejot nes viena uzsidejau tai nelabai dirba motoras kazko bet ten interesnas tas maisituvas tai nzn ar galima ar ne jaj kas isideja parasykit
523i tiesioginės dujos, purkštukai nauji valtek, reduktoriui pakeistas rem. komplektas krc ledas. Dujos ant kompo reguliuotos pas dujininkus kai motoras buvo šiltas, bet rite važiuojant ant benzo ir kai automatiškai persijungia dujos, ant laisvo bėgio užgesinėja ir labai apsukos šokinėja kol šaltas. Negali būti, kad reikia pakelti duju temperatūrą, nes dabar siurbiasi ir todėl puliuoja? beroc nuo 24*C persijungia.
Bet juk nesvarbu, ar maisytuvas vienam gale gofros, ar kitam, sklendziu jokiu tarp to neatsiranda isskyrus laisvos eigos voztuva, kuris vienu atveju ima oro ir duju misini, o kitu - vien ora.pacekauskas wrote:esme ta kad sklende pridaro ora ir maisituvas perpila, todel reikia daryt kompensacija taip kaip senu audi 100 2,3motoruProgr wrote:Sveiki gal kas esat isideja i m40 maisituva sale sklendes ne ant filtradezes iskur ir koki dejot nes viena uzsidejau tai nelabai dirba motoras kazko bet ten interesnas tas maisituvas tai nzn ar galima ar ne jaj kas isideja parasykit
Pas mane nuo 32*C, jokiu nebuna problemu ziema ciut labai retai kai salta -20 per mazai jaucias kad pasyla. Variklis M54B22. Dar niuansas buvo purkstukai kolektoriuj per toli buvo nuo benzininiu lyginant, dabar vienodai su benzo purkstukais taidingo visi dusimai ant laisvu ir atbulini ijungus trukdavo jegos pajudet.MaikaSJ wrote:523i tiesioginės dujos, purkštukai nauji valtek, reduktoriui pakeistas rem. komplektas krc ledas. Dujos ant kompo reguliuotos pas dujininkus kai motoras buvo šiltas, bet rite važiuojant ant benzo ir kai automatiškai persijungia dujos, ant laisvo bėgio užgesinėja ir labai apsukos šokinėja kol šaltas. Negali būti, kad reikia pakelti duju temperatūrą, nes dabar siurbiasi ir todėl puliuoja? beroc nuo 24*C persijungia.
E28 '87m 520 AT 95kW
E30 '87m 318i MT 75kW
SUBARU FORESTER XT '04m MT 130kW
Kolektorius tvarkingai kaip reikia sugrežiotas, šlangutės gero ilgio. Vienas iš forumiečių pasiūlė pakelti temperatūra, pakėliau iki 45*C dabar viskas gerai Lyg dar nori šiek tiek pulsuoti, bet vieną karta pašoką ir atsistoja į savo vietą apsukos.mankisss wrote:Pas mane nuo 32*C, jokiu nebuna problemu ziema ciut labai retai kai salta -20 per mazai jaucias kad pasyla. Variklis M54B22. Dar niuansas buvo purkstukai kolektoriuj per toli buvo nuo benzininiu lyginant, dabar vienodai su benzo purkstukais taidingo visi dusimai ant laisvu ir atbulini ijungus trukdavo jegos pajudet.MaikaSJ wrote:523i tiesioginės dujos, purkštukai nauji valtek, reduktoriui pakeistas rem. komplektas krc ledas. Dujos ant kompo reguliuotos pas dujininkus kai motoras buvo šiltas, bet rite važiuojant ant benzo ir kai automatiškai persijungia dujos, ant laisvo bėgio užgesinėja ir labai apsukos šokinėja kol šaltas. Negali būti, kad reikia pakelti duju temperatūrą, nes dabar siurbiasi ir todėl puliuoja? beroc nuo 24*C persijungia.
sveiki,kiek kainuotu ideti taskines dujas e39 2,3,iranga deveta?
jieskau kas galetu ideti tiesiogines dujas kaunas
idejo dujas i m42, pirmas ir antras (zikleris) igreztas apie 4cm nuo benzino purkstuku, trecias apie 4,5cm... o ketvirtas daugiau negu 5cm... slangekiu ilgis nuo purkstuku iki zikleriu apie 30cm. Auto an laisvu ir iki mazdaug 4000 rpm vaziuoja gerai, po to atsiranda duode, ir veliau iki raudono vel viskas kaip ir ok. Kaip manot, ne per toli nuo purkstuku sugrezta? Zadu vaziuot pas kitus meistrus del tos "chalturos". kompas ir purkstukai A.E.B, reduktorius tomaseto, dejo ADI . P.S darbu kokybe apgailetina, vienas zikleris nebuvo normaliai uzsuktas, ir siaip padaryta fu....
*- ADI- tik fordui ir mazdai tvarkingai gali pastatyti..
- E30 FOREVER
na seip viskas turi but vienodai ir slangutes gal ilgokos ,bet mates kad puikiai dirba su panasiu ilgiu. seip jaigu gerai veikia tik tuo butent metu pridusta tada turbut bus del riguliavimo o ne del ilgu slanguciu ar blogai sugreziotu skyliu.GASAS318 wrote:idejo dujas i m42, pirmas ir antras (zikleris) igreztas apie 4cm nuo benzino purkstuku, trecias apie 4,5cm... o ketvirtas daugiau negu 5cm... slangekiu ilgis nuo purkstuku iki zikleriu apie 30cm. Auto an laisvu ir iki mazdaug 4000 rpm vaziuoja gerai, po to atsiranda duode, ir veliau iki raudono vel viskas kaip ir ok. Kaip manot, ne per toli nuo purkstuku sugrezta? Zadu vaziuot pas kitus meistrus del tos "chalturos". kompas ir purkstukai A.E.B, reduktorius tomaseto, dejo ADI . P.S darbu kokybe apgailetina, vienas zikleris nebuvo normaliai uzsuktas, ir siaip padaryta fu....
