Reikia pagalbos m52b20
Sveiki mestreliai.. Dar karta prisizaidziau.. Ipyliau medaus i tepala, nes biski melyna duma mesdavo ir pravaziavus 5km variklis pradejo skleisti https://www.youtube.com/watch?v=8AHXIQAXPF0 lygiai toki pati garsa kaip sitam video... Ant laisvu gazuojasi, bet tas kalenimas tik garseja, o vaziuojant pakelus apsukas auksciau 1.5k is variklio pasipila didziulis triuksmas ir dingsta trauka.. tepalus jau pakeiciau naujais, bet niekas nepasikeite.. Ar galejo medus kazka uzkimst sistemoi, nes fitra su tepalu pakeiciau... Labai daznai uzsidega tepalu lemputes, tai geltona tai raudona, tai abi iskarto, nors tepalo norma...
Re: Reikia pagalbos m52b20
ideklai
parasyk koki suda pylei, kad nesusipiltu kiti. ir turbut supylei i saltus tepalus jei taip iskart pasidare
Kazkoki nuo dumu is lukoilo, ten tik viena rusis buvo... O negalejo cia but sutapimas tik, o realiai persoko kokia grandine?
neisivaizduoju kaip ten gali persokt kas, nebent is zvaigzdes apskritimas belikes, bet vistiek greiciau grandine truktu nei ten susinesiotu taip. sakyciau, supylej ta suda i saltus tepalus, uzkiso tau paemima, nebuvo tepimo kuri laika ir turi pasekmes. garsas tai ( grandines) kaip koks sliauziklis butu sukrites gabalais jau i karteri ar itempejas mires , bet jei spaudimo lempa dega tai 9/10 bus ideklai.
supyliau i karsta varikli ir ramiai pasivazinejau kokiu 15min.. viena karta staigiau startavau nuo sankryzosir tada pastaciau masina kokiam pusvalandziui ir kai vel reikejo vaziuot pastebejau beda.. Gali buti, kad po starto taip nutiko...
gali but kad ir sutapimas, bet beda kaip ir nesikeicia. lupk karteri ir ziurek kas darosi apacioj
Ar gali buti, kad reikia sureguliuot voztuvus? Apacia normali, tepalo lempute nebedega.. Bet problema isliko lygiai tokia pati...
pas m50 jie nesireguliuoja.
- BMW: E36 320i CONVERTIBLE
gal tik kompensatorius koks nebeuzsipompuoja nes tepalas suristejo?
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW automobilių diagnostika, kodavimas.
Variklis m52.. Man kaimo meistriukai aiskina, kad nera cia kompensatoriu, o "karamislai" ir reikia ten reguliuot voztuvus... Tepalai buvo pakeisti iskart po medaus supylimo i tinkamus bmw 5/40... Tai kaip ten, kompensatoriai, ar karamislai?
- greengoo115
koromislai eina ant m20 o pas m50 m52 m54 kompensatoriai
O kuria vieta galejo uzkimsti medus? Kad i kompensatorius esant didesnem apsukom, nespetu patekti tepalas?
cia nepanasu kad visi kompensatoriai klaksetu, o koks 1 ar 2 tik. gali but ir indeklai bet jei tepalo lempute nebedega tai gal uztektu tik plovikli koki panaudot, ir supilt naujus tepalus, nes vien tik nauju tepalu supylimas visko taip greit neisvalo. (cia mano nuomone ir ja nebutina vadovautis )
lempute del tepimo nebuvimo dega, o ne del neuzpumuotu kompensatoriu.
jei kazka ir buvai uzkises, kad lempute uzsidege, tai tepalo paemima.
jei per ta laika neusikniso kas nors, tai ir siaip prasiplaus su nauju tepalu ir nieko plauti papildomai nereikia. aisku ir filtras turejo buti keiciamas kartu su tepalu. jei kazka jis uzkistu, tai man rodos tai filtras ir butu, o ne kokia nors pompa. jei filtro nekeitei, tai keiti dabar.
dabar nelabai ka ir pakeisi. vazinekis ir ziurek, ar praeis per kazkiek laiko.
Taigi... Siandien salta ryte susinervines uzpjoviau ir nieko.. Jokiu garsu, trauka normali, nors iki ribotuvo suk... Susylus iki darbines temperaturos ir vel tas pats.. Garsas toks kaip begi be sankabos jungtum, kas tai galetu but? vanusas? Logiskai mastant, jei butu kazkas uzsikimse, tai saltas dar labiau kaltu, nes tepalas tirstesnis biski, o dabar saltas normaliai vaziuoja...
o tu isitikines, kad cia is motoro garsas? dirza nuimk ir uzvesk be jo, jei nedings garsai galesi giliau knisti.
Meistrelis pasake, kad cia tepalo siurblys nusibaige.. Bandysiu keist, ziuresiu kas bus toliau...
blem,geri ten pas tave meistreliai,prideje ranka prie variklio nustato,kad m50 reik voztuvus reguliuoti ar ,kad siurblys,nusibaige. kazin kaip jis patikrino,kad siurblys blogas. matavo tepalo spaudima,ar ne?jeigu ne tai pasakyk tu jam tegu trinasi galva su tokias pasakymais,ir bek kuo toliau nuo tokiu sudarankiu.
Zodziu vistik barskejo grandine ir dabar jau ji persoko... Nebenoriu jo tvarkyt ir noreciau isideti 2.8 dvieju vanusu 1999metu.. Ar yra skirtumas skirtumas tarp vieno ir dvieju vanusu varikliu? Ar keitimas bus paprastas kaip keiciant i vieno vanuso?
