Zodziu, isemiau, prapuciau ta filtra, tikrai pakankamai svarus buvo, esu baisesniu mates, plius perrinkau reduktoriu. Buvo normaliai visokio "nagaro" priauges, krapsciau, ploviau, valiau, voztuva isemes buvau is reduktoriaus, isvaliau, pakeiciau tarpine, taip pat pakeiciau tarpines ant reguliavimo varztu, daugiau nebezinojau ka dar keist, zodziu visas reduktoriaus korpusas isvalytas, membrana, tarpinės, viskas nauja, BET, uzsivedi, persijungi ant duju, nesvarbu ar karstas ar saltas motoras, dirba ant kokiu 500rpm, variklis purtosi ant duju kokia minute, kol galu gale uzgesta. Nezinau, nėra kam sugest, o vistiek sugenda. Benzu dirba gerai, oro netraukia niekur.
o perreguliavai reduktoriu perrinkes?
Tiek kiek internete radau reguliavimo "is klausos", reguliavau, bet aisku dar nuvaziuosiu iki dujininko. Siaip jau ne pirma masina su paprastom dujom turiu, tai budavo perrenki reduktoriu, uzsivedi, varztais pareguliuoji is klausos, issilygina darbas ir gazuoji, poto ziuri kaip traukos/sanaudu santykis ir jei ka dar pareguliuoji..
o keiciasi kazkas kai laisvu varzta sukineji, gali but kazka blogai surinkes. as ir reduktoriu tik is trecio karto surinkau
na kad ten viskas pakankamai paprastai atrodo, siaip mazai kas keiciasi kai sukioju ta varzta.. Reiks dar karta ardytis ir ziuret pagal instrukcija tada.
man kazkada panasiai buvo, nuvaziavau pas dujininkus, sako nesireguliuoja reduktorius, reik perrinkt. Perrinkau, vistiek nesireguliuoja. Sako jei viskas butu ok, abu varztus uzsukus turetu uzgest, o maniskiui pofik - vistiek dirbo. Susiradau antra toki pat reduktoriu, isardziau viena salia kito ir pamaciau, kad viena svirtele islenkta kiek kitokiu kampu. Vienas tos svirteles galas berods kabinasi ant membranos, o kitas jauciu ant reguliavimo varzto ar tai kokios skylutes. Jei ka, turiu bent kelis brc reduktorius.
Na reiks bandyt ardyt dar karta. Pas mane Lovato iranga ir toks reduktorius tai jau retenybe bent aleksoto turguj, nes kai paprasiau rem. komplekto, tai reakcija buvo: "LOVATO????"
Dzin, reiks koki manuala parsisiust, nors dabar dar linksmesniu problemu kilo jau net ne su dujom.
Žodžiu vėl cirkai Tuoj imsiu dujas lauk. Kaip jau minėjau,M52+2 kartos. Perrinkau reduktorių, sureguliavom pagal CO ir CH pas dujininką tą mano ekosistemą, holo dačikas buvo nudusęs, šovė porą kart, bet nieko, ant benzo gerai ir dirba ir važiuoja. Ryte atsisėdu važiuot, užsikuriu benzu, pašildau kol temp. per melyna perlipa maždaug ir jungiu dujas...Užgęsta jei nelaikau gazo. Užsikuriu vėl, laikydamas gazą, važiuoju, traukia normaliai, bet jei noriu riedėt laisva pavara, apsukos ant dujų krenta iki 200rpm arba užgęsta išvis ir taip vyksta kol gerai neužšyla iki darbinės, tada normaliau, apie 600rpm. Ant benzo nieko panašaus nėra. Tai ar čia vėl reguliuot varyt ar reduktorių ardytis ?
reguliuot varyk nes 1 2 kartos dujas reguliuok ir reguliuok ne pirma masina kaip tik kas pradeda durniuot varžtukus pasuki į kuria nors pusę ir atgal atsuki, vėl viskas gerai kuri laiką, ir čia ne vieno mano pastebėta pora draugų ir su šlanginėm važinėjo arba tebevažinėja tai vargsta su tais reguliavimais, ir geriausia pagal klausą, trauka ir ekonomiją reguliuot, nepagal tuos co ir ch (juos tik preiš TA reikia taip reguliuot) nest pagal co ir ch sureguliavus tai šaudo tai netraukia arba ėda daug. mano ex variklis m20b20 su slanginėm visada riebiau gaudavo duju, tai nei šaudė, nei ten daug valgė tų dujų ir trauke puse velnio
Sveiki. Gal žinote, kas Vilniuje be Leonido BRC įmonės "ant savęs" užsiima BRC dujų remontu? Vietoj 10 litrų iš oro pradėjo valgyti 12, norisi surasti bėdą.
Kaip yra su dujų balionų datom? Pas mane lentelėj iškalta 05/10 tai čia 2010 05 ar 2005 10 gamybos balionas? Balionas atkeliavo su mašina iš Italų.
Tavo atvėju, but palankiau, kad 2010m 05men, tai taip ir tebunie, per tech gali taip ir nurodyt.ErX wrote:Kaip yra su dujų balionų datom? Pas mane lentelėj iškalta 05/10 tai čia 2010 05 ar 2005 10 gamybos balionas? Balionas atkeliavo su mašina iš Italų.
Kai du daro tą patį, išeina ne tas pats.
Sveiki, turiu problemų su 323(2,5 125Kw)+ Aeb kompas, Zavoli reduktorius, hana purkštukai. Pakeičiau visus filtrus, žvakes. Bet yra atsiradusi traukos duobė. Autokalibracijos nepavyksta padaryti, rankiniu budu ir sunkiai sekasi sugaudyti. Duju purkštukai dirba 8ms/s o benzo 5-6 ( taip ir išpradžiu buvo, bet važiuodavo gerai ir sanaudos buvo patenkinamos). Slėgis apie 1,2 bar. Dabar ir sanaudos padidėja ir dingus trauka nuo 2k/rpm. Beto kai ilgiau pavažiuoju(virš 20km) duobė buna didesne. Su įranga pravažiuota apie 30k km. Gal kas galėtu duoti patarimu kaip reguliuoti, ar dar ką keisti?
sveiki,po duju idejimo nerodo ekonomaizeris,dujos paprastos,96m 2,0 e36 ant bendzo rodo
sveiki bmw 96. 2,0 pasilus prastai traukia ant duju,dujos paprastos,
Sveiki, zodziu biski prisimutinau su bmw. Keiciau voztuvu dangteliu tarpines ir keli laidai trugde zodziu juos nukarpiau, nes nejo dangtelio kitaip nuimt, po to viska uzjungiau atgal, bet ko gero kazka netaip uzjungiau, ir nerodo apsuku ir neveikia ant duju, tik uzkuri dar ant mygtuko lemputes sviecia, bet kelias sekundes ir uzgesta. Nuvariau pas dujininkus,pajunge tuos laidus kaip priklauso, bet apsuku nerodo vistiek, dujos taip pat neveikia, sako susirast del ko neveikia apsukos, apsukos prades veikt, tada veiks ir dujos. Tai gal zinot kaip cia tas apsukas sutvarkyt arba kas kaune apsiimt galetu? variklis v8 3.5
- danielis112
Kiek baliono patikra vilniuj kainuoja? Su vietom jei galima
- BMW: E30 318i
Noriu išimti balioną iš mašinos, nes reikia priėjimo, tai atjungiu laidus, o užsukti reikia kažką tame balione ar tiesiog traukt ir tiek? Dujos paprastos.
turi but du voztuvai vienas ten kur uzpilimo vamzdelis sukasi kitas kur isejimo jei ju neuzsuksi dujos eiskarolienas wrote:Sveiki,
Kokiu irankiu reikia montuojat plastikinio duju vamzduko antgaliukam nuo baliono iki reduktoriaus?
Kuri laida jungt nuo babos jai i babina nueina trys laidai?
