[E46] M57 330d aštrus išmetimo kvapas
Re: [E46] M57 330d aštrus išmetimo kvapas
nezinau kokioj tu cia saly gyveni, bet is katalizatoriu gyvena vien mano kaime 4 dirbtuves. o netiesiogiai, tai 98 procentai perekupu
del kvapo tai zinai, kas uosle ant to islavines gal ir atskirtu. bent as ne karta pats issidures, nors irgi ''is kvapo '' ala nustatau
ansksciau ir dar pasimaudavau ir suabejodavau, dabar kazkaip savaime labai jauciasi kur su kur be, visai kita smarve su kataliku grauzia nosi, be akis
Toj pacioj Lietuvoj gyvenu. Anksciau griebdavo juos, db neima nei is tolo, tipo neturi kazkokio aparato kuris pamatuoja kiek ten naudingu medziagu, nu zodziu kazkokia fignia. Is e30 kai isemiau tai uz katalizatoriu nupirkau visa nauja duslintuvajogis wrote:nezinau kokioj tu cia saly gyveni, bet is katalizatoriu gyvena vien mano kaime 4 dirbtuves. o netiesiogiai, tai 98 procentai perekupu
Nei is kvapo, nei is garso nepasakysi nieko
Kad pas tave ner, ir zinai nes ale smirda..
O siaip gautum nepazystama masina, nieko nesuprastum kol nepradarytum
nori lazintis ? tikrai nejauti skirtumo kada su kataliku kada be ? nei nekalbu apie DPF, dar astresnis kvapas to
kaune jau daug metu kaip matuoja juos, giliam kaime matyt ten randiesi daugiausiai teke gaut pamatavus 450lt/kg
Galim lazytis drasiai, nors ir is 1000eurPatiokas. wrote:nori lazintis ? tikrai nejauti skirtumo kada su kataliku kada be ? nei nekalbu apie DPF, dar astresnis kvapas to
Is 10 masinu, 3 klaidas leidziu padaryt. Nori??
Nebejuokinkit manes, su tais kvapais ir pan, tu nosi kisi i vamzdi kad uzuostum?
Del lazybu tai rimtai, nori padarom, surenkam hebra koki 10masinu, 5 su, 5be ir paziuresim ka tu uzuodi:d
Nebent turi dievo dovana, suns uosle.
galim padaryt kada prie progos
labai lengvai užsiuodzia, nereikia net kvapu gaudyt
nezinau, gal visai ismetus ten kitaip kas, bet kai padaro pardavimui - i vidu visokio sudo, kad turba nesvilpautu, tai nu man sunku tikrai atskirt. esme kad kai kurios ir su kiausiais smalkem smirda.
o ten i apacia palindus ar i duslintuva barskinant, tai galiu ir 10000k euru pastatyt , kad neatskirtumet nei vienas
as kalbu tik apie kvapa o del svilpavimo tai ir ydomus dalykas, tiesiu 76 nuo pat turbos jokio svilpimo, o tik ispjovus katalikus daznai svilpt pradeda, pats sita pastebejs
Dabar ten įdėtas vienas vamzdis, tokio pat diametro, koks pareina nuo turbės, tai dalinti į 2 nebuvo reikalo. Padarytas kiek įmanoma tiesesnis, viduje garsas sakyčiau nepakito, bet prasidarius langą po kokiu tiltu ar tarp pastatų.... EINA!!! Dabar bent garsas suderintas su trauka Originalų pasilikau, bus prieš TA, jau netgi išnuomojau vienam žmogui prieš TA, 10min, pasikeiti ir nesuki galvos
vazinejant su standartu gal ir pakaks tokio diametro. siaip 150 kw nuo pirmo kataliko per gofra eina ir nestoras, gal max 65mm bet neilgas galiukas, kokia 15cm, tada sakojasi i du, kuriu skersinis plotas sudejus gaunasi visai nedaug mazesnis negu 76mm vieno vamzdzio. tai kaip sakiau su standartu gal ir nesijaus niekas, bet mapinant tikrai per mazas... glusinsis turba, kais labiau. as sau dariausi tai nesismulkinau, iskart 76 kad nepritruktu, nuo pat turbos pagal orginalius israitymus. tik vienoj vietoj teko pakoreguoti vamzdy su plaktuku minimaliai
