[e34]apsukos
- BMW: e34 525i
[e34]apsukos
sveiki bendramincei atsitiko tokia bedele na nevisai beda auto 91m m50b20 uzkilo apsukos ir nekrenta, tai va is utenos vaziavau i vilniu isvaziuojant apsukos ant laisvu buvo apie 800 na gal bisky aukstokos, nulekus i vilniu pastebejau kan stovint prie sankryzos ant laisvu apsukos nenukrenta zemiau 1300, taip atvazinejus pusdieny po vilniu niekas nepasikeite, trosas laisvas sklende nestringa. taip ir pargryzau kaip su autopilotu. kita diena apsukos zemesnes bet vistiek per aukstos kazkur apie 1000-900 aps.
ir dar vienas dalykas esant karstai dienai masina pridusus kol neikaista pilnai motoras, toks vaizdas kad temptum is paskos 2 tonas.
gal kam yra taip buve su tom apsukom
- egidosius5
- BMW: e34 520 touring 92m.m54b30:)
Re: [e34]apsukos
man buve su m40b18 tai gazo trosas strigo o siaip manau labai karstom dienom visu auto pridusta vien del aukstos temperaturos.bandyk be matuokles vesti.o geriausiai nuvaryk ant kompo pracekinti toliau ziuresi
- samis_p
Re: [e34]apsukos
Tikriausiai stringa laisvos eigos voztuvas. Jis po isiurbimo kolektorium. Dazniausiai padeda isimt, praplaut su karbiuratoriu ar pan valikliu ir atgal idet.
Kadangi butent jis atsakingas uz laisvu apsuku reguliavima, o remonto darbai uztrunka apie pusvalandi ir kainuoja nedaug - pradeciau nuo jo.
Re: [e34]apsukos
Temperatūrinis gali būti
- BMW: e34 525i
Re: [e34]apsukos
Del temperaturinio tikeciau. O lev rudeny plautas. Bet kiek zinau lev karsto motoro apsukom neturi itakos salto taip. Trasoj ir traukia gerai. Tik va apsukos sustojus prie sankryzos rekia ant 1300 aps. Kompa pajungus rodo tik lz pasildymo klaida
- samis_p
Re: [e34]apsukos
Lev turi itakos ir saltam ir siltam - juk gaza atleidus sklende uzsidaro ir oras i varikli patenka tik per lev, kurio pagalba ecu reguliuoja apsukas. Jei lev plautas neseniai, galbut tada temperaturinis blogas - per diagnostika turejo matyt kokia ausinimo skyscio temperatura ir ar jin aplamai proto ribose. Galbut dar ir ora kazkur kazkiek traukia. Galbut gazo sklendes padeties daviklis blogas. Labai daug galbut - per diagnostika reiktu ziuret kokie davikliu parametrai ir ar jie yra tokie, kokie turetu tuo metu but sveikam varikliui. Ne visada klaida atsiranda, ypac jei OBD1.
- BMW: e34 525i
Re: [e34]apsukos
diagnostika rodo tik zondo pakaitinima. Na mazum ir lev kaltas bet ne pastovei taip buna. Dabar masina vazinejama tik mieste. Apsukos normalios apsukos uzkyla pavaziavus didesny atstuma
