[e30] m60b40/b44 kaista prie mazo greicio
samis_p
Post by samis_p » Mon May 15, 2017 9:34 am
M62b44 blokas su m60b40 galvom ir t.t.
Pries mazdaug 1k km perrinktas variklis (ziedai, tarpines, grandines, salnykai ir t.t.). Radiatorius Mishimoto x-line nuo z3. Ventiliatorius spal, traukiantis, uzdetas is variklio puses, beveik per visa radiatoriu. Termostatas naujas, vandens siurblys naujas.
Kitas ecu (link) ir programa.
Masina kaista iki raudono stovint vietoj (ir su nuimtu kapotu) ir vaziuojant leciau nei 50-60kmh, nebent peciukas ant max atsuktas. Prie 70 ir daugiau reikalai susitvarko. Skyscio nepucia, nedumyja. Gali kazkur but mazas leak'as, kurio nesimato labai bet per ji ora traukia? Gal kas ideju turi?
zygasbmw
Re: [e30] m60b40/b44 kaista prie mazo greicio
Post by zygasbmw » Tue May 16, 2017 11:40 am
Papildoma gauge temperaturai yra? Ar tik skydelis?
Del leako pasidarai sleginy testa ausinimo ir matysi ar problema ten.
samis_p
Post by samis_p » Tue May 16, 2017 2:44 pm
Papildomos nera, nebent galeciau ziuret dar ka ecu mato.
Yra galimybe, kad prie termostato oro burbulas susidares ir nenusiorina/neatsidaro normaliai?
Draugui neseniai panasi problema buvo, a4 1.8t, irgi kaisdavo vos ne random. Isgrezem pora skyluciu termostate ir susitvarke - bet ten termostatas apacioj stovi, kiek kita sistema...
Reikes megint grizus ziuret tada del sleginio testo, gal ka rasim. Dabar ieskau minciu, kad grizes i lt galeciau i darbus kibt.
zygasbmw
Post by zygasbmw » Wed May 17, 2017 10:44 am
Na pasitiketi vienu davikliu nereiktu,butinai paziureti reiktu,ka ir ecu tada rodo.
Del burbulo na aisku irgi variantas,bet sistema juk su atskiru issipletimo indu tai nusiorinti turetu pati. plius,kad jau vazineta tai kaip ir neturetu taip buti,bet aisku,negalima atmesti ir sio varianto. :)
Man buvo dabar irgi variantas,kad po perinkto variklio kaisti pradejo,nors atrodo vizualiai irgi nei slangu pucia nieko. Daviklis oem naujas,tai galvojau kazkur leakina,ar termostatas stringa nors irgi naujas gero gamintojo. Isardzius patikrinus isimta termostata veike jis ok,tai irgi dar ikaliau skyle papildoma,surinkau tas pats. pasidariau testa,viskas ok. finale radau,kad gauge gryba pjove,nors ir vdo originali ne china kazkokia. :D
Post by _marshall_ » Wed May 17, 2017 11:40 am
Kad ir termostatas ir vandens pompa turi po maza skylute nusiorinimui, tai nebent hermetiku butum uzlipines, ar termostata aukstyn kojom idejes ...
Post by _marshall_ » Wed May 17, 2017 11:41 am
sita skylute nueina i ta loveli ant bloko tarp galvu
samis_p
Post by samis_p » Mon Jun 05, 2017 2:14 am
Hm. As vandens siurblio tarpine dar hermetiku pertepiau. Gal ta skylute uzkisau?
Post by _marshall_ » Mon Jun 05, 2017 10:49 am
Gal ir taip, bet manau - jei nors karta prasidare termostatas, tai turejo issibegiot oras :).
samis_p
Post by samis_p » Tue Jun 06, 2017 1:53 pm
Aisku. Na, reikes pradet ziuret ka rodo ecu temp daviklis pradziai, nuo to pradesiu eit tolyn.
Draugo audi, vis gi, kazka su skydeliu blogai - vel pradejo rodyt kad kaista. Bet pati gauge labai staigiai keicia tempratura - neimanoma skysciui per 1-2sec pakeist temperatura 20 laipsniu. Be to, pats variklis nesijaucia perkaites. Gal ir pas mane panasiai.
D.S
Post by D.S » Tue Jun 06, 2017 10:09 pm
Tai reik ziuret ar radijatorius visas vienaodai karstas, virsus apacia,
ir dar dar idomu ar tau nuo greicio atsiausina, ar nuo didesniu variklio sukiu (gal didesni sukiai ora pravaro.)
forumieciam nuolaidos
D.S
Post by D.S » Tue Jun 06, 2017 10:13 pm
petciukas gerai sildo ant laisvu?
slangu nepucia?
///Donce
BMW: e30 340i e28 518i e46 320d e90 320d
Post by ///Donce » Sun Jun 25, 2017 3:42 pm
tai kame beda buvo ? sukai ant stendo gal ? kokie rezultatai idomu
samis_p
Post by samis_p » Tue Jun 27, 2017 12:26 pm
Lietuvoj busiu uz pusantros savaites, tada pradesiu viska kratyt. Turesiu ne per daugiausiai laiko, todel ir klausiau is anksto, kad butu bent kazkokiu ideju ir nuo ko pradet.
Masina buvo sukta ant stendo kai mapino, gavosi ~288hp ir ~440Nm i ratus. Nepamenu kas ant e85 ir kas ant A98, bet skirtumas tarp tu kuru minimalus, maziau 10hp.
Tikejaus geresniu rezultatu, na bet yra kaip yra.
Del ausinimo: reaguoja i greiti, ne i apsukas. Vietoj stovint gali gazuot koek nori. Vaziuojant 60-70kmh 5 pav su 2.56 reduktorium apsukos labai mazos. Peciuka ijungus kaista maziau, is peciuko pucia labai karsta ora. Del slangu putimo - nezinau kada jos normaliai kietos, kada jos pernelyg kietos. Bet, mano manymu, jei tarpine butu mirus - turbut nuolatos kaistu, i greiti nereaguotu?
///Donce
Post by ///Donce » Tue Jun 27, 2017 9:11 pm
hm.. na as ir tikejaus kad biski daugiau ag bus.pats toki pat lego gaminuos tai tikejausi apie 320ag i ratus.o su bloku ka darei ? gilzavai gal ar palikai koks buvo ? savo galvuoju gilzuoti ir velenelius bandyti regroundinti i biski naglesnius.o galvas tikrinai ? man kazkada tokia pat problema su kaitimu buvo tai buvo mikro trukis galvoi,na bet tikiuosi kad tavo atveju tik oro kamstis :)
samis_p
Post by samis_p » Tue Jul 04, 2017 7:03 pm
Blokas neliestas, tik ziedai nauji, grandines ir pan. Galvos kai buvo ant b40 buvo ok, nebent po perrinkimo truko. Buvo meistras pamirses viena uzverzt normaliai, tepalas bego... Bet neperkaitinau.
Na, viskas gavosi kiek ir turejo gautis - 4.0->4.4 yra 10% turio, tai sakykim 10% galios ir dar gal kazkiek is kitur susirenka. Truputi portino galva (apslifavo vidu, nedidino kanalu), prasiau, kad perstatytu velenelius kiek agresyviau (pagal kazkuri alpina modeli, intere radau, turejo ant aukstu kiek atsigaut).
Dabar, lyginant su stock m60b40, gerokai gyvesnis prie aukstu.
Pradziai buvo su stock m60b40 kompu ir programa, gavosi kazkas apie 250ag i ratus, misinys liesas buvo (arti 14:1).
D.S
Post by D.S » Tue Jul 04, 2017 7:51 pm
as gerai supratau kuo greiciau vaziuoji tuo labiau kaista??
visai nelogiska
kuo greiciau vaziuoji, tuo daugiau oro per radijatoriu, tuo geriau ausinas.
samis_p
Post by samis_p » Wed Jul 05, 2017 10:15 am
Ne, kuo greiciau vaziuoji - tuo maziau kaista. Prie mazdaug 60-70kmh nebekaista visai, stabilizuojasi temperatura.
Elektrinis spal ventiliatorius, Mishimoto X-line z3m radiatorius. Turetu vietoj stovint nekaist.
samis_p
Post by samis_p » Wed Jul 12, 2017 7:48 pm
Na ka, truputis naujienu:
Termostata isemus niekas nepasikeite. Vaziuojant 60-70 su atsuktu peciuku iki max, temperatura laikosi mazdaug ant paskutinio balto bruksnio. Sustojus - kyla toliau.
Slangos gan kietos. Ne akmenines, bet kietos. Radiatorius visas svilinanciai karstas, taip pat ir jo slangos.
Rytoj ar poryt vaziuosiu ieskot kas gali patikrint ar nera ismetamuju duju antifrize, tuo paciu ir paziuret ar sistema sandari.
Post by _marshall_ » Thu Jul 13, 2017 8:40 am
m60 be termostato visiskai antifrizas necirkuliuoja ir kaista. Bandyk is to padaryt kokia isvada :)
samis_p
Post by samis_p » Thu Jul 13, 2017 4:06 pm
Na, termostata tikrinom - atsidaro. Ar su juo, ar be jo - tas pats. Tik be jo truputi ilgiau kaista. Pirmadieni varysiu toliau tikrint, bet einam link tarpines prastos ar trukusios galvos. Ypac zinant tai, kad pirmakart ta varikli kai surinko - nepriverze vienos galvos. Po to kazin ar tarpine keite.
Who is online
