[E38] 740i kaista
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
[E38] 740i kaista
Post by Egidys » Sat Jan 04, 2020 11:39 pm
Sveiki
Turiu problema, į kojas ir, į langa pučia tik karšta ora. Per klima galima statyt kiek nori laipsių, jūngti kondicienioriu, vistiek tas pats. Per viduri pučia normaliai, reaguoja į klimos nustatymus. Taip pat kaista variklis stovint vietoi. Važiuojant viskas ok. Važiuojant rodo 107C temp. O stovint kaista, buvo ir iki 120 pakile. Gal kas susidūrėt?
Re: [E38] 740i kaista
Post by _marshall_ » Mon Jan 06, 2020 11:11 am
Sveikas.
Del kaitimo itarciau termomova. Jeitu tuo momentu, kai motoras kaista ja gali sustabdytu su sususktu laikrasciu ar pan, laikas ja keisti.
Del peciuko idomiau.
Spejimas 1 - sklendes varikliukas ar pan
Spejimas 2 - kiausai (antifrizo voztuvai).
Jei neklistu, atsukus zema temp, turetu persijungt tiek sklende, tiek kiausai.
Nooors, jei butu kiausai, tas pats galiotu ir i stikla ir i kojas.
Dar centrine konsole lyg turi reguliavima grotelese temperaturai. gal ta dalis nepajungta. Nepamenu ar ten trosas ar daviklis.
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
Post by Egidys » Thu Feb 06, 2020 11:27 pm
Pakeičiau termostatą, kaitimo problema kaip ir dingo, tik dabar prasidėjo idomumai. Motoras pakaista iki 110-112 ir temperatūra krenta iki 90, tada vėl kyla iki 110 ir vėl krenta. Nėra taip, kad laikytų pastoviai 105 laipsnius. Gal taip turi būt, aš nežinau. Gal kas susidūrėt?
Post by _marshall_ » Fri Feb 07, 2020 1:45 am
O pagal ka tikslia temp nustatai? Termomova pagal modeli pirkai? Cia m60 ar m62?
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
Post by Egidys » Fri Feb 07, 2020 2:27 pm
Termomovos nekeičiau, tik termostata, o temperatura per meniu rodo.
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
Motoras m62
Post by _marshall_ » Fri Feb 07, 2020 3:12 pm
Siaip tai nelogiska, kad tau termostatas padejo, nes jo veikimui nedaro itakos ar tu stovi ar vaziuoji. Gal tiesiog truko antifrizo ir keiciant termostata uzpylei kiek priklauso? :).
Jo, is esmes tai m62 darbine temperatura apie 105. Ji lygiai nesilaiko, pakyla truputi virs, tada prasiveria termostatas, numeta kazkiek zemiau 100, uzsidaro ir vel kyla. Gal sakyciau kiek neiprasta nusimest iki 90, bet jeigu neuzverda, skysciai nedingsta, rodykle stovi per viduri, tai neiskociau bedos.
p.s. stovint vietoj kai motoras tikrai karstas, pabandyk termomova sustabdyt, kad issiaiskint ar ji gera
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
Post by Egidys » Fri Feb 07, 2020 11:20 pm
Tai jeigu termomova pavyks sustabdyt, tada reiškia ją reikia keisti jau?
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
Post by Egidys » Fri Feb 07, 2020 11:25 pm
O dėl termostato tai maniau, kad jis yra užstriges ir neatsidaro, nes apatinę šlanga šalta visada būdavo, todėl kaisdavo motoras. Ir prieš keitimą sistema buvau nuorines, bet nepadėjo. Ir bėje m62 motorui yra tik vienas nuorinimo taškas ar jų yra daugiau, nes radai tik viena.
Post by _marshall_ » Sat Feb 08, 2020 1:46 am
Vienas - ant issipletimo bakelio. Jeigu termomova sustabdai kai temp darbinė ir motore ir radike, tai jei amen. Jei apatinė šaltą, tai Kaip motoras važiuojant galėjo atvesti? :).
Egidys
BMW: Bmw e38 740i
Post by Egidys » Sat Feb 08, 2020 12:05 pm
Nu žodžiu dabar lyg ir susitvarke,nekaista. Skaičiaus, kad aušinimo sistemoi susidaro 2 barai slėgio ir tai yra normalu. Bet ar nuo tiek šlangos būna kietos, kad reikia jau gan stipriai paspaust, kad suspaust😁
Post by _marshall_ » Mon Feb 10, 2020 9:56 am
Iki 2 bar :). Palygink su padanga, ten ~2 bar :D
