Re: [All] dyzeliai varikliai- gal turit kas ka pribombine is TD?
as bandziau- tai su standartiniu slegiu jau jautes kad geriau, o kai biskuti pakelem ir dadejom kuro visai smagiai, tik gal kiek didesnis "lag" atsirado
Cia su elektriniu siurbliu daryta buvo?
nauji skaiciai is Bmw 3l dyzeliuko 246Ag ir beveik 500Nm dar neviskas, nes buvo sunku pamatuot- nurauna ratus nuo stendo... dar reiks dadet galios pakeitus ratus ir si bei ta
- Sapnas
Laukiam foto, kaip atrodo tas zveris su 500nm
tai kad net nzn ka ten fotkint galiu parodyt koks varikliukas, o siaip gal reiks koki aprasyma padaryt ir imesk i forumieciu automobilius...
siaip masina skirta lekt, o ne pries kazka pasirodyti, tai ir kalbet mazai reik, o lekt ar bent ziuret
jo ir jei kam ydomu placiau: viewtopic.php?f=37&t=21784" onclick="window.open(this.href);return false;Egass wrote:tai tu ce i kregzde 3l dyzeli ikeliai? maladiec
tai ka nieks nebombina dyzeliuku? tik kalba kalba, o bombins kas,a ?
Keliam slegi!!!
Keliam slegi!!!
tai kad reikia mechanini siurbli deti
tai juk yra tu siurbliu ant Lietuvos, arba elekriniui stumt reik ta el. dali
Neseniai kuro misini reguliavo ant stendo. Trauka pagerejo, bet dumu uzsklandos uz nugaros nera. Ar dar galima riebint?
- Vyskupas
kaip sekasi su dyzeliais prie situ salciu?
Be problemu. Svarbu:Vyskupas wrote:kaip sekasi su dyzeliais prie situ salciu?
akumuliatorius pilnai įkrautas.
kuras pilamas iš patikimų degalinių, pvz 123
veikia visos pakaitinimo žvakės.
bent kartą per metus pakeisti kuro filtrą.
Kažkada kėliau savajam, ties 17-18psi suveikia apsauginis įsiurbimo kolektoriaus vožtuvas ir viską išleidžia.bachurs wrote:tai ka nieks nebombina dyzeliuku? tik kalba kalba, o bombins kas,a ?
Keliam slegi!!!
Dabar be jokių modifikacijų (tik normali gaugė iš eBay uždėta) pučia 12psi.
Reikia tą vožtuvėli reguliavimui gauti.
P.S. iki pradedant pūsti turbinai (kažkur 1800rpm) automobilis labai bukas. Užpūtus važiuoja. Dar nečiupinėjau nie vieno automobilio kuris geriau važiuotu su M21D24 varikliu. Gal kokiu patarimų turite?
nu ta slegio nuleidimo apsaugini voztuva tai galima uzdaryti- iskirtp skardele ir prisukt po juo. o kad vaziuotu kol nepucia turba tai nzn... buvau kazkada kura gerokai pariebines, bet tada jau per sanaudas labai jautesi
as tai va tik pries kelias dienas isigijau e28 2,4 td tai irgi reik kazka pasireguliuot, nes turejo senukas tai net kura gerokai uzmazintas buvo, kai pasiemiau negalejau vaziuot- pirmas darba buvo pasikeisti leidziancia vandens pompa ir dadet kuro
Aš tai turiu paliesinęs kur iki užputimo paduodą kurą. Bet viską dariau taip kaip tame mye28.com Suomio temoje rašė. Bet ir taip mano kuro sanaudos kosminės, mieste 10l/100km dar į 9 galimia įtilpti, bet tada visuomet pensininko rėžimu reikia važiuoti.bachurs wrote:.... o kad vaziuotu kol nepucia turba tai nzn... buvau kazkada kura gerokai pariebines, bet tada jau per sanaudas labai jautesi ...
nu jo tu turetum buti issukes ta varzta siurblio virsuje, kur 13mm kontravimas, o sukamas 5mm sesiakampiu. ta ir as padares, bet bendra kuro varzta prisukau siek tiek
Tai misini pariebinsiu atlaisvines tuos keturis varztus ir paslinkes dangteli atgal ?
Ne. Su varžteliais mišinys reguliuojasi mechaniniame kuro siurblyje. Tavo paveikslėlyje yra elektroninis kuro siurblys, ir mišinio riebumą reguliuoja ECU.cezete wrote:Tai misini pariebinsiu atlaisvines tuos keturis varztus ir paslinkes dangteli atgal ?
o apie ka cia kalbama?bachurs wrote:elektrinis geriau- ji gali mechaniskai pastumt- padidint pati kuro kieki, bet gali cipuojant pakoreguot kuro kieki ir kazkiek degimo kampa atskirose vietose- pvz kol nepucia turba ar prie skirtingu apsuku, slegiu ir t.t.
