[e36] 2.5 motoro klausimai
Re: [e36] 2.5 motoro klausimai
nieko performance nera nereikalingo manyciau,tik svarbu padaryti teisingai.nu is tavo zodziu labai nesunku ir paprasta,tai kai pasidarysi gal nuomone pasikeis.arba naudoji tepala kuris palaikytu savo funkcija prie aukstu temperaturu,arba darai jam ausinima.pvz 10W60 BMW M3 rekomenduojamas tepalas,aiksu variklis orginaliai turi ausintuva,ir normaliai trasoje pagainiojus zemesniais begiais jis uzkaista
Na turbut,kad pradejus daryt butu sunku,bet jeigu tarkim nusipirkti radiatoriu srote nuo masinos pas kuria stovi orginaliai tepalo ausinimas,tik poto reiktu nuo kazkur pasijunkt tepalo padavima ir atvesinto grazinima.Gal kokia tema tokia yra,arba gal kas gali pasakyt kaip mazdaug nuo kur reiktu pasimt padavima ir pajunkt grizima?
nu plytai tai kaip ir vienas variantas tik yra ,tai kopija nuo S50 variklio.tepalo filtro kronsteinas reikalingas arba igrezti ir pritaikyti ant esamo, paskui slangos reikalingos ir radijatorius,pvz E39 tds.nes nuo S50 manau sunkiai gausi
o slegio uzteks tepalo siurbliuko, kad varinetu viska kaip reikiant, jei toki moda pasidarytai?EXvaldelis wrote:nu plytai tai kaip ir vienas variantas tik yra ,tai kopija nuo S50 variklio.tepalo filtro kronsteinas reikalingas arba igrezti ir pritaikyti ant esamo, paskui slangos reikalingos ir radijatorius,pvz E39 tds.nes nuo S50 manau sunkiai gausi
nu M20 lyg ir vienodi siurbliukai,pvz B20 ir B25,kai B25 turi toki radijatoriuArthur wrote: o slegio uzteks tepalo siurbliuko, kad varinetu viska kaip reikiant, jei toki moda pasidarytai?
kas zinot kaip teisingai kokia tvarka verzti variklio dangtelio tarpine? padekit labai reik.
pradedant viduriniais varztais ir eini i sonus.
is esmes tai nesvarbu dangteliui, svarbu, kad neperverztum.
Kaip zinoti ar veikia vandens pompa? as neuprantu kas pas mane ausinime daros,viena kart lyg termostatas neatidaro,paskui uzsyla varikli peciukas vos silta pucia.
oro gal yra, arba skyscio truksta. del pompos ne tik kad nesildys salono, o ir kais motoras tikrai.
vat su tuo oru tai gal,bet lyg orinau nieks nieko ten neina is vis,kai uzgazuoji gerai tai is ten tik vanduo bega,o motoras irgi lyg kaista,manau pompa,nors gal ir termostatui kas nors,nes buna kai kada neatsidaro arba pompa nevaro per radiatoriu.
nu jei kaista motoras, o termostatas neatsidares, tai termostata ziurek. jei pompa blogai dirba, tai vis tiek termostatas atsidaro. tuo labiau, kad pergazavus tau skysti varo lauk, tai jau zenklas, kad cirkuliacija yra.
Termostatas siaip atidaro,neatidare kaip pabandziau paorint,bet siaip lyg atidare.O kaip orint,kada kaip pasyla masina ar kaip zinot kada nuorinai,nes ziema salsiu masinoj
leisk pasilti motorui ijunges max siluma (tas yra pagrindas, vejalis nebutinas), atsuk nuorinimo kamstelius ir leisk padirbti.
kai prades salone karsti pust, tai ir nusiorino. biski dar leidi padirbt, pergazuoji karts nuo karto ir viskas - uzsuki kamstelius, dapili skyscio jei truksta.
sita masina senai turi?
tai nuorinimo tas vienas varztelis radiatoriuje?
Nelabai kokia pora men
visa laika taip buvo, ar tik dabar?
man rodos 2 yra. pagooglink anglu kalba E39 nuorinimu temose.
bet jei ziurint konkreciai i pirma posta
tai cia ausinimo nepakankamumas. nepilnai atsidaro termostatas, neuzpumpuoja pompa (vargu, nes pasekmes butu rimtesnes ir draskant kaip tik turetu labiau ausint), uzsikises radiatorius (viduj, ar isorej musem visokiom) ir blogas oro srautas (realiausia, ypac jei kaista stovint, ar draskantis vietoje, kai per prieki neina oro srautas, o mova nedirba gerai. tokiu atveju, jei yra a/c ir ji veikia, taip pat veikia temperaturos daviklis radiatoriuje, tada pradedant kaisti turi isijungti a/c ventiliatorius).nu,kad padraskius tokiu oru rodykle uzkyla virs vidurio sekancios padalos.tai nezinau ar cia gerai.
Nu va papasakosiu smulkiau termomova lyg ne is geru,bet esme kaito man motoras neradau bedos,kol neprakiuro radiatorius,pasirodo buvo isiputes pakeiciau i grazu tvarkinga svaru,bet kiek vargau,puciau i bakeli kad vanduo nubegtu ir ar termostatas atsidarytu ar cirkuliuot pradetu,veike,uzkilo ant vidurio pastebejau,kad termomova atsigavo,daba vel termostatas lyg neatidare papuciau i bakeli pradejo silt radiatorius termomova nieko ir peciukas nesyla.Buvo tai lyg kai nusipirkau ir padraskiau biski skystis isbego pro kazkur lyg jei gerai pamenu poto viskas lyg normaliai o db vel,galva regis gera nedumina dirba tvarkingai tepalas svarus
pagooglinciau,bet man anglu sunkokai daug ypac suprast
jei radiatorius normaliai nesyla, tai ir mova neveiks.
nzn ka cia per foruma tau daugiau pasakyti. reikia ziureti gyvai kas kur kaip syla, ar kas ten daros. cia pasakyti galim kur ieskoti, bet ne kaip tikrint...
issiaiskink normaliai del movos ir termostato, nes tas "gal veikia" tai...
nu bandysiu termostata ardyt
termostata - jeigu kaista, bet slanga nuo termostato salta.
mova - jei kaista stovint ir kamsciuose. trasoj niekada nekais.
jei salono nesildo kai dar motoras nekaista - oras sistemoj.
oras sistemoj susidaro, kai: nenuorinta, arba kai verda skystis (del ko verda reikia aiskintis).
jei del galvos oras i sistema eitu ir del to nesildytu salono ir kaistu, tai ir priemaisu ausinimo skystyje greiciausiai butu ir greiciausiai pilnai pasilus pradetu staigiai kaisti. bet buna visaip...
