[All] Tepalai ir jų priedai
nereikia jokiu plovikliu. reikia tinkamus tepalus pilt. ir jei vazinejama saltu motoru, tai snargliu po dangteliu (ir visokiose ventiliacinese slangose) neisvengsi.
o kaip snarglius ispust is visu skyliu? tik mechaniskai?
pravalymas reikalingas nebent po galvos / tarpines problemu, kai visa sistema snargliu pilna, o nagaras ir kiti panasus snargliai gero laiku keiciamo tepalo reikalas. ventiliacija turi buti neuzsikisus (tepalo separatoriai ir pan), pasildomas normaliai motoras (ne tik po miesta po kelis km prasukti, bet kartais ir trasoj).
nebus motoras kaip kercheriu isplautas, bet snargliu nebuna. o snargliu kieki motore jo neardzius galima pamatyti tiesiog alsuokliuose, jei ten yra, tai visur bus.
o jei norisi normalaus praplovimo, tai susipili noname tepalus, pavazineji kelis simtus km ir susipili normalius.
Kad ir ka nors is Repsol 10w40 arba 5w40 pusiau sintetinius. Geriau ne brangesnius, o dazniau juos keisti.ovinex wrote:Sveiki. Nesenai įsigijau bmw e36 316i 95m.
Būtinai reikia pasikeisti tepalus, tik nežinau į kokius.. ką parekomenduotumėt? kaina?
+1tankas wrote:Kad ir ka nors is Repsol 10w40 arba 5w40 pusiau sintetinius. Geriau ne brangesnius,o dazniau juos keisti.ovinex wrote:Sveiki. Nesenai įsigijau bmw e36 316i 95m.
![Apllouse :appl](./images/smilies/appl.gif)
tikra tiesa, laiku keiciant tepalus problemu niekada neturejau
Sveiki, reikia patarimo... i m50b25 buvo supilti repsol 10w40 tepalai, gerai palakscius lyg kompensatoriai klaksedavo, kazkiek atvesus garsas pradingdavo. Kaip ir atejo laikas keist tepalus, kokius siulytumet pilt? Jau yra nupirktu castrol magnatec 10w40, tik galvoju ar apsimoka juos pilti...
jeigu nepadirbtas tas castrol ... tai viskas ok su jaisGebedinas wrote:Sveiki, reikia patarimo... i m50b25 buvo supilti repsol 10w40 tepalai, gerai palakscius lyg kompensatoriai klaksedavo, kazkiek atvesus garsas pradingdavo. Kaip ir atejo laikas keist tepalus, kokius siulytumet pilt? Jau yra nupirktu castrol magnatec 10w40, tik galvoju ar apsimoka juos pilti...
bet as galvoju gal kitokio klampumo reiktu pilt, kad pagrezus ima klakset ![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
Vyrai ka patartumet del tepalo? Liquy Moly 5w40 ar BMW org 5w40 ? ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Ir gal kas zinot, del Liqui Moly, ten buna su priedais visokiais? Ar geri skaitosi tepaliukai ar geriau visgi pirkti BMW tepala ir nesukti kiausu?![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
del liqui moly ir man idomu
ELF 5w40, maximoj 40% , tik nepamenu iki kurios dienosJustans wrote:Vyrai ka patartumet del tepalo? Liquy Moly 5w40 ar BMW org 5w40 ?
Fcuk the duck & try to fly
As tik tarp situ dvieju dabar esu pasimetes
Liqui Moly mane labai sudomino, nes ale ten su kazkokiais priedais ir pan, ir siaip alyva pati geros klases yra. Todel noriu issiaiskinti ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
Tie priedai tikrai AG nepadidins, kažkiek tiesos yra juose, bet realios naudos tu nepajusi, nes susidevėjusią detalę skystis tikrai nepakeis. Jei žinai, kad tas BMW originalus, o ne eilinis LT ar lenku pilstukas, tai gali imti pastarąjį tepalą, nes kaip ir dauguma pataria, ne tepalu kokybėje slypi jėga, o dažname jų keitimeJustans wrote:As tik tarp situ dvieju dabar esu pasimetesLiqui Moly mane labai sudomino, nes ale ten su kazkokiais priedais ir pan, ir siaip alyva pati geros klases yra. Todel noriu issiaiskinti
vazineji bmw, pili bmw tepala kuri perki is insaid, krastos ir nesuki galvosJustans wrote:As tik tarp situ dvieju dabar esu pasimetesLiqui Moly mane labai sudomino, nes ale ten su kazkokiais priedais ir pan, ir siaip alyva pati geros klases yra. Todel noriu issiaiskinti
- E30 FOREVER
sveiki. apie tepalus nelabai ka nusimanau, suprantu,kad pvz 5w40 yra sintetiniai, o yra ir 5w30 sintetiniai ar jie lygiai tokie pat kaip ir 5w40 ,galima pilt i bentkuri varikli ir vaziuot? ar tas skaiciaus skirtumas leme kazka labai svarbaus? dekui.
Skiriasi alyvos klampos kitimas dėl temperatūrų pokyčių. Kuo mažesnis skaičius prieš w, tarkim 5w rodo kad alyva išlaiko savo klampumą ties žemom temperatūrom (minusinėm), o antras skaičius rodo efektyvų alyvos klampumo išlaikymą ties aukštom temperatūrom. Čia lentelė, kurioje nurodyta kokios alyvos turi būti tam tikrom sąlygom:E30 FOREVER wrote:sveiki. apie tepalus nelabai ka nusimanau, suprantu,kad pvz 5w40 yra sintetiniai, o yra ir 5w30 sintetiniai ar jie lygiai tokie pat kaip ir 5w40 ,galima pilt i bentkuri varikli ir vaziuot? ar tas skaiciaus skirtumas leme kazka labai svarbaus? dekui.
![Image](http://hawkworks.net/manual/images/2/2-1-img01.jpg)
- E30 FOREVER
aisku,dekui. kadangi mes negyvenam kokioje afrikoje tai taip iseina kad ta alyva 5w30 taipat gerai tinka naudoti kaip ir 5w40.
Pagalvok ir apie darbine tepalo temperatura! Todel visi "performance" tepalai ir buna su xW60(55-50) zymejimu
Gal kas galit patarti kokie geri tepalai tiktu m20b20 motoriukui?..
Nesinori gaidziu kokiu ipilti. nes nenusimanau apie tepalus tad butu malonu suzinot kokie ten tinka
ir kiel litru i jy pereina?.
![Hallo :yaya](./images/smilies/yaya.gif)
Jei BMW ne-valina, reikia pakeisti tarpine tarp vairo ir sedynes.
