[All] Tepalai ir jų priedai
Nueini i auto daliu parduotuves ir renkiesi pagal kisene ir firma. Nera cia aukstos matematikos Aisku, sauniausia, kada buna dideles nuolaidos dideliuose prekybos centruose. Tada gerus tepalus paimi tikrai pigiai
bet vat as to nezinau pusiau sintetiniai a visiskai sintetiniai, 5w40 ar dar ten kokie. ta noreciau zinoti
Jei BMW ne-valina, reikia pakeisti tarpine tarp vairo ir sedynes.
m20b20 normaliam vaziavimui 10w40 per akis manau,tik va firma pasirink jau pats,kaip ir minejo palei kisene
Sveiki.Noreciau pasidomet keli zmones sake kad bemwu varikliai labai bijo tepalu maisymo,turiu omenyje kad supilti tuos pacius 10/40 tik kitokiu firmu.Variklis 1.8i.Ar tai tiesa ar tik ispustas burbulas?
ispustas burbulas.
mineralkes tik su sintetika nesumaisyk ir tiek
Ir pusiausintetika su sintetika maisosi jei jie tos pacios bazes.
- 318is bolidas
sveiki,klausimas; m30 supilti sintetiniai pilnai, vaziuota nelabai kur buvo tik trumpi atstumai keli ir daug uzvedinejimu po kelias min,saltoj busenoj matuokleje tepalas kaipo naujas,pasildzius ir isleidus kazkokskaip kakavines kaip pilksvos spalvos tepalas,nuemus isiurbimo gofra matosi vandens lasiukai keli stambus, alsuoklyje nuo dangtelio taipat dregna, ant galvos dangtelio taipat kondensatas matomas pavienis ant korkos taipat isilus, saltoje busenoje atrodo grazus tas tepalas. kuriama budavo visiskai be oro filtro jei ka...dabar mastau ar cia nuo nevazinejomo normalaus ir filtro nebuvimo gaudo pastoviai dregme ar variklyje beda, antifryzas atrodo nedingsta stovi vietojesvarus,skaidrus....gal kas is patirties zinot kodel taip?
jei saltu motoru vazinejama ir tuo labiau dregnais orais, tada motoras nespeja isgarinti ir sudegint dregmes, del to ir kaupias kose. ilgiau pavazinejus pora dienu turetu dingti viskas.
o alsuoklius butu gerai ir isplauti, nes ta kose sukieteja ir jei nusedus ant sieneliu, niekur ji nedings...
draugas su M52 po 1-2-3km vazinejo ilga laika, tai kai keite dangtelio tarpine, ta kose nuo dangtelio su atsuktuvu kabino o motoras 100% ausinimo skyscio netraukia.
- 318is bolidas
aisku tada,reik tiketis kad ok viskas...
teko vaziuoti per miesta parade, ir susiduriau su tokia problema, aisku buvo vaziuojama visada pirmu begiu, ir dar kazkiek paburnautinant, veliau tepalo temperatura uzkilo iki 130 laipsniu, ir tada jau pradejo nebetraukt normaliai, tepalo ausintuvas yra. kaip suprantu nelabai galetu kaisti tepalas iki tokios temperaturos, ka patarsit ? p.s. yra karterio apsauga kuri pilnai uzdengia karteri is apacios.
m20b25
m20b25
A tu supranti kaip tepalo ausintuvas veikia? Jei ten pirmu begiu ant 30 varinejai, poto burnoutinai, tai ausintuvas negavo pakankamai oro kad ausintusi tai ir uzkaito, kadangi jis kaip variklio radiatorius ausinimo, neturi ventiliatoriaus ar termomovos. Beja tepalui 130c nera gerai, gali jau tepalus keisti jei pas tave ne kokie 10w60.Tom wrote:teko vaziuoti per miesta parade, ir susiduriau su tokia problema, aisku buvo vaziuojama visada pirmu begiu, ir dar kazkiek paburnautinant, veliau tepalo temperatura uzkilo iki 130 laipsniu, ir tada jau pradejo nebetraukt normaliai, tepalo ausintuvas yra. kaip suprantu nelabai galetu kaisti tepalas iki tokios temperaturos, ka patarsit ? p.s. yra karterio apsauga kuri pilnai uzdengia karteri is apacios.
m20b25
Nissan 200sx rS13
10w40 supilti, seip teko dalyvauti ziema treke, tai pasivazinejus ilgiau su sportiniais dygliais irgi tepalo temperatura buvo netoli 130, na gal labiau 120, bet tai ir manau neturetu buti ? p.s. tepalo radiatorius toks palamdytas pas mane, cia turi reiksmes ?
all in music wrote:ispustas burbulas.
ir kas atsitiks sumaisius juos???
Jei 1x1 maisysi - gausi pusiau sintetiniEXvaldelis wrote:all in music wrote:ispustas burbulas.
Shilas wrote: Jei 1x1 maisysi - gausi pusiau sintetini
o as maniau bus negerai vidurius susuks
tam tikro tipo mineraltke su sintetika (ar pusiau sintetika) sumaisius sureaguoja tepalai.
bent anksciau taip buvo, bent pries 5-7metus. dabar gal nebera tokio dalyko nzn bet buvo toks dalykas, kad jei nori maisyti tepalus ir nzn, ar tinka, tada paemi vieno, kito, sumaisai, palauki, jei niekas nevyksta vadinasi galima naudoti
Su sintetika negalima maisyti kai ji polyolefinu pagrindu pagaminta, visais kitais galima.
Norejau patarimo is tu, kurie naudoja tepla 10w60. Klausimas butu ar tiesa, kad jei susipylus toki tepala ir nepastoviai vaziuoji extremaliom salygom o tiesiog misriai. Kartais pakaitini tepala o kartais tiesiog batono i maxima nuvaziuoji. Ar jis paprastu rezimu sutepimo turi maziau nei koks paprastas 5w40? ar cia prastos mano nuogirdos?
Nepagrystos snekos, paprasciausiai sitas tepalas prie aukstu temperaturu maziau skystes, t.y. tures didesni klampos indeksa ko pasekoje prie skirtingu temperaturu maziau keis savo savybes. Beja dauguma situ tepalu daroma polyolefinu pagrindu ir nepatartina ju maisyt su kitais tepalais.
P.S. Cia apie 10W60-10W50 tepalus sintetinius.
Tai suprantama, kad negalima maisyti. Zodziu nieko ten neatsitiks vazinejant paprastai, Aciu uz ats.Jegeris wrote:Nepagrystos snekos, paprasciausiai sitas tepalas prie aukstu temperaturu maziau skystes, t.y. tures didesni klampos indeksa ko pasekoje prie skirtingu temperaturu maziau keis savo savybes. Beja dauguma situ tepalu daroma polyolefinu pagrindu ir nepatartina ju maisyt su kitais tepalais.
