Nzn kaip ten sutvarkyta bet praeita savaite vistiek virinausi sutvirtinimus ir radau itrukima gale kaireje puseje - 2003m coupe.Patiokas. wrote:nuo facelift galo problema sutvarkyta, 2001-07 kazkur. o ziuriu daugiau atsuke yra is 150kw. aukojo niutonus bet turi 402 ag https://www.dropbox.com/s/6t28fy5w2r6ld ... 015651.jpg
kaip kalbejom - verzle neistruksta, istruksta DIDELIS gabalas dugno o ji rimtai tai reiks savo apzet dar karta, bet neteke girdet kad fl pamestu tilta gal taviskis buvo nemylimas
tai pas mane irgi viskas gerai atrode kol nenusveiciau visu dangu iki metalo
po kazkiek metu su tokiais kiekiais nm neisvengiamai laukia toks variantas:
Nu tu ** stipriai cia. Pas mane bagazinej is vidaus viskas idealu. O vaziuojant nebuvo girgzdejimu ar galas kad plaukiotu po kelia?
Is kokio metalo e90 330d ismetimo kolikas? Spizius, ar juodas?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
O juodas ir spizius cia kaip suprast? spizius spalvotas skaitos ?
e90 spizius
e90 spizius
kas per projektas bus, kad iš ko kolikas?Trysdupenki wrote:O juodas ir spizius cia kaip suprast? spizius spalvotas skaitos ?
e90 spizius
Vaziuokles remontas, sankabu keitimas, suvirinimo darbai. ( Skardu, nerzo, aliuminio virinimas.)
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
Turit gal kas tdso stiprinta diskatoriu?
ta prasme dvigubinta ? o ar ne geriau det 135 diskatoriu, arba 150 ar dar geriau 160 ?
Dvigubom plunksnom turiu galvoje kad diskeli stipriau prispaustu.
o sakau nenori 150 ar 160 diskatoriaus ? kiek bandziau uzsideda ant tds smagracio, toliau y nieka nesigilinau tad placiau negaliu papasakot, tik zinau kad laiko jie bent 570nm
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
sitas geras Vaidai nei zodziu netikek tas tds turejo max 300nm :DDDPatiokas. wrote:klaipedoj yra, su el siurbliu, berods 269kw 645nm, laimio darytas. del gedimu jo, del praktiskumo - ka tu reguliuoji su atsuktuvu po kapotu tai ta paty darai sededamas ant sedynes ir sukdamas ratuka.
Tai visiškas nudusėlis, normalus TDS tik su programa iki 360NM atsuka.nuplyshezz wrote:sitas geras Vaidai nei zodziu netikek tas tds turejo max 300nm :DDDPatiokas. wrote:klaipedoj yra, su el siurbliu, berods 269kw 645nm, laimio darytas. del gedimu jo, del praktiskumo - ka tu reguliuoji su atsuktuvu po kapotu tai ta paty darai sededamas ant sedynes ir sukdamas ratuka.
e28 2.4td nuo kiek bar atsidaro apsauginis voztuvas apacioj isiurbimo koliko?
Kiek pamenu tai 1,0 bar ± 0,1BMW FANAS wrote:e28 2.4td nuo kiek bar atsidaro apsauginis voztuvas apacioj isiurbimo koliko?
sveiki dyzelistai ar esat bure kazkas ka nors su sankaba m47tu varikliui,pritaike kita,ar kazka kad laikytu daugiau nm?
tai kad normali org sankaba laiko jam, 400nm be problemu laiko ji
jau uzsisakiau org komplekta,bandysim,manau irgi laikys,tik norejau minciu pasigaudyt blogiausiu atveju jei nelaikytu
laiko puikiai ji, cia tau ne 3.0d
ar kas susidure su vp44 siurbliais ? 100kw kaip uzplaukia apsukos kyla tarkim iki 1500 arba 3000 rpm ir tada variklis purtosi ir melynas dumas, per live tada matau kad degimo kampas tuo metu stipriai velyvas, laikai ymynes gaza y dugna ir kartais pyst ir kyla iki redline, tada degimo kampas ok pagal prasoma buna. kas kaltas ? el dalis ? degimo reguliavimo voztuvas ar mechanine dalis stringa ?
