[E34] M50B25 Galios Kelimas Veleneliai, (M52B28) Perdarymas
Re: [E34] M50B25 Galios Kelimas Veleneliai Purkstukai Isiurb....
tuo, kad variklio naudingumo koeficientas ishauga ir su platesniu faziu velenais geriau dirbs, betkokiu atveju siulychiau daryti nemazesni kaip 11.SRitmas wrote:o kodel apsimoka?
Re: [E34] M50B25 Galios Kelimas Veleneliai, (M52B28) Perdarymas
ta prasme slifuot nemaziau 11mm ? yra gal kas is cia deje ilgesniu faziu velenelius? radau nete jog tinka veleneliai nuo us m3 s52 ar teisa? man didziausias galvos skaausmas dedant velenelius katir schrick kaip ten su kompu problema sprest poto....
Suspaudimo laipsni turejo omeny.
Teisingai, kalba apie suspaudimo laipsni, o ne mm. Pas tave dabar turbut 10:1, tai siulau daryti 11:1
oi tiesa :DDD darant si dalyka tektu keist det nuo m52b28 velena stumus svaistiklius? as visa bloka su apacia? ten e30.de kur tie perdarymo budai yra tai y 2.8 kubatura darant yra trys tie variantai kaip suprasntu poto ten gale fazit ar kaip ten raso kokia galutine nauda? bet is kurio buda ta nauda galima? blemba kaip reykia vokieciu subrint : )))
kolegos padekit isverst fazit : Der 2.8 Liter Umbau ist der einfachste und billigste Weg zu mehr Drehmoment und Leistung. Mit einer guten Auspuffanlage, geänderten Nockenwellen und gut gemachtem Steuergerät sind etwa 245PS drin. Ein Wagen aus meinem Bekanntenkreis erreichte 244 PS 303 Nm (Dbilas Einlassnocke, abgestimmter Chip, BOSCH Motronic, 325i 24V Ansauganlage, leergeräumte M3 E36 Katalysatoren, E30 M3 Endtopf, originaler Luftfilterkasten das is vaz vaz is das?
manau tau pagelbetu (siame forume zvaigzde tapusio zmogaus) tema is kito forumo,kaip perdaryt is M50B25 i M50B28.pac kaip suprantu i pievas vaziuoji kazkur
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=31078
- Gedviss
- BMW Fan draugas
- BMW: e34 Black Betty e39 m62b44 Touring
is kur gaauti toki vamzdi? kad viskas atitiktu kaip originalo.variklis toks pat pas mane.
- jpg.jpg (204.31 KiB) Viewed 11454 times
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
zmones juos gaminasi nuvarai i parda nusiperki tokia alkune dar tokio pat diametro vamzdzio ir varai pas svarscika kad suvirintu ir viskasGedviss wrote:is kur gaauti toki vamzdi? kad viskas atitiktu kaip originalo.variklis toks pat pas mane.
forumietis pardavineja salto oro padavimo detales. "parduodu" paziurek.Gedviss wrote:is kur gaauti toki vamzdi? kad viskas atitiktu kaip originalo.variklis toks pat pas mane.
Truputi kilo neaiskumu, nusipirkau stumoklius b28 bet ju diametras yra 83,955 niekur tokio nerandu internete visur rodo 83,98 tokie ir yra dabar pas mane variklyje sudeti. ar nebus jie man per mazi jei desiu i m50 bloka?
P.S. bandau daryti b28.
gal kas turit video medziagos kaip dirba m50b28 motoriukas? db pats paprasciausias budas perdaryt y b28 tai yra:
stumai
svaistikliai
velenas nuo m52b28
viska y m50b25 bloka
stumu nereik nutekint ar kazko perdaryt ?
beje galva paspaust sitoj situacijoj verta ar nau ar taip viskas ten per plauka?
nes jei su tiek jis uzsikurs ir vaziuos geriau nei pries tai pavasari reik bandyt suzaist
stumai
svaistikliai
velenas nuo m52b28
pakeiskit pavadinima biski shefai jei galit nes biski klaidu iveliau kurdamas m50b25 perdarymas i m50b28 ar kazka dekui.
jei rimtai mastai apie toky projekta , susirask zmogu kuris savom rankom toky varijanta padares. As kaska girdejau kad darant toky varijanta gaunasi lb didelis suspaudimo laipsnis ....SHANSAS BMW wrote:gal kas turit video medziagos kaip dirba m50b28 motoriukas? db pats paprasciausias budas perdaryt y b28 tai yra:
stumai
svaistikliai
velenas nuo m52b28
tai gaunasi didesnis- juk labai paprasta- pasikeicia cilindro turis, o degimo kamera lieka ta pati- tai ir skaiciuok! bet viskas juk pasidaro.
gaunasi labai didelis... o koki minusa tai turi? matai pazystamu neturiu o siaip zmones kurie tai pasidare vangiai kalba nenori atskleist paslapsciu ir pan...
Pas pingvina kreipkis,tikrai pagelbes.Jis ir padarytu,gi uzsiema tokiais swapais.
Didelis arba mazas... sneka kaip bobuciu turgujeSHANSAS BMW wrote:gaunasi labai didelis... o koki minusa tai turi? matai pazystamu neturiu o siaip zmones kurie tai pasidare vangiai kalba nenori atskleist paslapsciu ir pan...
Skaiciais snekekit ir netingekit pasiskaiciuoti, nes tai 5 klases matematika...
pasakei kad pasakei klasuimas buvo kas blogo jei lb didelis susp laipsnis.
Detonacija pradetu kvepet
