[E30] M50B25 variklio dejimas
varikli reik kuo daugiau stumti atgal ir tada viskas teltafantoce wrote:O ka darei kad termomova tilptu? Man ji be jokiu sparnuociu netelpa net Gal radijatoriu traukei i prieki?
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
nu va vakar sudejau spranelius is vidines puses ir db termomova telpa , juo variklio vietos pilnai o nuio radiatoriaus siauriasiam taske apie 3mm, teko ciuciut papjaustyt sparniukus nes lieciasi y vanuso dali. bet sita problema kaip ir isspresta nes buvo galvos skausmas
ten butu uzteke ir saibos kokios nors... bet sakau, viskas ten isideda ir nereikia jokiu papildomu el ventiliatoriu...
su perjungimo svirtim jokiu keitimu nereikia daryti dedant m52 ?
surasykit kaip sujunkt e39 m52 provotke su e30 318i nes ten nuo m50 kur pawlas surases tai nks netinka, o tik starteri radom laidu kusy.
m52 pajungti tai ne m50, jei motoras 1 vanuso dek pravodke nuo e34 m50 motoro maziau reikalu busSHANSAS BMW wrote:surasykit kaip sujunkt e39 m52 provotke su e30 318i nes ten nuo m50 kur pawlas surases tai nks netinka, o tik starteri radom laidu kusy.
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E39 530d touring
E30 324d ex
tai kad jau nupirkta ir sukista m52 provotke tik liko sujunkt ten tuos laidus ir nezinom kur ka kaip
o kaip imobilaizeri i e30 pravodke prijunksi ?
cia e30 m40, o gal turite m52 reiksmes?
gal kam dar pravers
http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tai lengviau ir paprasciau tada kaip stashas minejo deti m50 vanos variklio pravodke, ir imobilaizerio nebus ir pajungt lengviau.
- ignasss
- BMW: E36 325 98m M Tech ZX6RR
klausimas: toki varijanta darant variklio kompa junkt nuo m50 variklio? ar tinka nuo m52?gonchikas wrote:tai lengviau ir paprasciau tada kaip stashas minejo deti m50 vanos variklio pravodke, ir imobilaizerio nebus ir pajungt lengviau.
gal kas zinot kokia rakto galvute reikalinga atsukt m50b25 galvos varztus? gal 12mm? nusipirkau nepagalvojes visa rinkini tu galvuciu, bet jos trumpos. Bandysiu ieskot ilgu kad nereiktu nuimt veleneliu norint atsukt. ir beje gal kas zinot kur klaipedoj tokia galvute nusipirkt varztam galvos atsukt?
nereik nuiminet jokiu veleneliu , jai turi torx E12 galvute 3/8 + prailgintojas.
pirkau Gitanoj prie Jaku ziedo, brangus bet laiko.
jai pats uzverzinesi paskui reiks dar dinanometrinio rakto , uzverzimo kampo matuokles ir gera sverta.
Arturka_Inside wrote:gal kas zinot kokia rakto galvute reikalinga atsukt m50b25 galvos varztus? gal 12mm? nusipirkau nepagalvojes visa rinkini tu galvuciu, bet jos trumpos. Bandysiu ieskot ilgu kad nereiktu nuimt veleneliu norint atsukt. ir beje gal kas zinot kur klaipedoj tokia galvute nusipirkt varztam galvos atsukt?
sveiki visi,nelabai galiu prie kompo sedeti tai vat jej kam nesunku parasykit tai ko paklausiu
nusprendziau sau detis jau m50b25 taigi mane domintu sie klausimai :
1) nuo kokios masinos reikia statyti radiatoriu kad tiktu?
2) kokie sunkumai su pravodkes pajungimu buna?
3)ar galma deti m50b25 su VANOS ar reikia be vanuso ir ar pravodkes tada pajungimai skirsis ar kas?
4) greiciu deze lieka nuo m50b25,tai tada koki reiketu kardana deti ir nuo kokios masinos?
5) ar reiketu pakaba susideti geresne? nes dabar standartas 316 stovi...? gal nuo e30 325 susideti ar netiktu?
6)koki reiketu reduktoriu pastatyti? ar uztektu nuo e30 m20b25 varyklio reduktorius ar kita koki pararsit?
visiems kas atsakys isanksto dekoju
viewtopic.php?f=14&t=1206&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; netingek.Kaikuriems jau irgi atsibodo apie ta pati kalbeti milijona kartu.
Noriu paklaust apie ismetima.Kas koki daresi.Zinau kad dauguma su 4 rezikais bet pas mane kabrikas tai to garso nesinori ziauraus tai nz ka daryt ir ka det.Pazistamas sako det 6 rezikus bet ar kasnors nuo to pasikeis?Dekui uz nuomones
only bmw
dėk kelnes ten pagamintas, o apatini visą duslintuvą stockinį.sutkobmw wrote:Noriu paklaust apie ismetima.Kas koki daresi.Zinau kad dauguma su 4 rezikais bet pas mane kabrikas tai to garso nesinori ziauraus tai nz ka daryt ir ka det.Pazistamas sako det 6 rezikus bet ar kasnors nuo to pasikeis?Dekui uz nuomones
http://www.tauja.lt/pages/xyz
