[E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Re: [E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Prie ko tas idle speed?kur virs 900ten saltam,ten ir turi didelis but,o taip 700,irgi norma.
virs 700 ne norma. su ijungtu AC ir tai dar daug butubmwe38 wrote:Prie ko tas idle speed?kur virs 900ten saltam,ten ir turi didelis but,o taip 700,irgi norma.
Na kur jau..pagal rodykle gal taip ir atrodo,bet realiai dirba apie 700simtus ir kazkur forume ce rades esu:P na bet neesme.Apie skaicius kalbant tai kas ten negerai?
nu bet ir keistas tu, ziuri i knyga, o matai spyga. trecia kart sakau, kad tavo laisvos apsukos per dideles ir liesa. O ar per dideles, nes oro per daug, ar oro per daug todel per dideles ir aiskinkis.
kad maziau pletku skaitytum : http://workshop-manuals.com/bmw/8_serie ... _m62_b_44/
Nu as supratau tai,kad tu man aiskini,kad didesnes jos simtuku nei turi but,bey klausymai buvo del yrukciojimu ir drebejimu,man idomu kuom susije biski didesnes apsukos ir trukciojimas.kaip suprantu tawe,kaltini apsukas trukciojime
Varysiu i srota bandysiu osm paimt nuo gerai vaziuojancio,isimest.klausimas,ar butent tokiu kodu kaip maniske turiu ziuret,ir ar reikalingi pririsimai kazkokie?kaip zinau jei kodas atitinka,rist nereik
neskaiciau as ten tu rasineliu kur is tuscio i kiaura pilstoma, tu ikelei nuotraukas, paklausei kas negerai, as atsakiau.bmwe38 wrote:Nu as supratau tai,kad tu man aiskini,kad didesnes jos simtuku nei turi but,bey klausymai buvo del yrukciojimu ir drebejimu,man idomu kuom susije biski didesnes apsukos ir trukciojimas.kaip suprantu tawe,kaltini apsukas trukciojime
Na tai vat,esme ir tame yra kad ikeliau nuotraukas bei ivardijau problema,del kurios jas ir ikeliau ce..o tu prie laisvu sukiu prikibai,kad negeri,nors bandau sprest problema,susijusia su trukciojimais.
- tadux
mėgink dar visus vakumus ir alsuoklius pasitikrint, aš šiandien saviškei besikuisdamas prie duslintuvo pamačiau kad nusimovęs, o masina kažkaip paskuitiniu metu įdomiai elgėsi kaip ne visada,
Na ir kur tas butent vakumas nusimoves buvo?kur ten dar 4.4 vakumai,uz koliko yra,kurie eina i kuro slegio reguliatoriu,na ir nuo stabdziu pusles kur eina storesne slanga,ce pagrindiniai,kur dar kas yra?
Tai bandyti pirkti brake cleaneri,ir dar karta,per visus sujungimus purksti,ir jeigu yra nuotekis,turetu sureaguoti variklis?Ir beje,jeigu saltam tik tokie simptomai vyksta,ar vistiek tai gali del oro traukiamo buti?nes karstam nera to? ir purksti cleaneri tada kai saltas ar karstas variklis,ar nera skirtumo,jei kur siurbs,vistiek sureaguos?
- tadux
na pas mane plyta senute m50b25 bet ir nevažiavo kaip priklausė aš tik kaip variantą daviau nes jai daug ką keitinėjai galėjai užkliudyt kokią šlangutę ir ji nuo senumo sutrunyjusi ir atrodo kad vietoj bet truputi oro praeina ir visus reikalus gadina. Šiaip geriausia klausyt jogio jis šitų modeliu turėjęs ir tikrai žino ką šneka. Man ne kartą patarė ir pasitvirtindavo jo spėjimas.
Aisku:) tai kad jis tepasake kad apsukos per aukstos..o pagrindine tema tai nieko ir neisgirdau:) na apziuresiu ir taip,bet o ar su brake cleaneriu per sujungimus purskiant,tikrinant tarpines ir t.t.. saltam ar karstam reik? Ar jokio akirtumo,nes pas mane saltas grybauja;/
Na kagi,keiciau matuokle is sroto,sake gera ji,bet su ja isvis,buvo vaziuoji,uzgesta,ir uzsidega ASC,pajungi kompa,matuokles klaida rodo..pagal live parametrus roso ta pati,atjungus ja,rodo irgi apie 20kg oro(karstai ce) tai kad nezinau kame ce reikalas..kodel rodo tiek daug oro?o biski uzgazavus iki 2-2.5 apsuku,rodo jau 60kg..visdelto ora traukia kazkur?ir klausymas del membranos,ar gali ji but plysusi,bet man visiskai nebedumint?nes dumo 0,tepalu nevalgo..![:/ :/](./images/smilies/kreivas.gif)
