[All] M50 pulsuoja ant laisvu
Re: M50 pulsuoja ant laisvu
jei atjungus nepagereja, tai ne LZ.ErX wrote:vakar pabandziau atjungti LZ, tai niekas nepasikeite variklio darbe, speju jis kaltas, nes ir sanaudos isaugo..
Pravaziavau siandien, dar pastebejau kad ir nelabai traukt nori taip kaip reikia, buka masina kazkokia tapo, bet trukciojimu nera. Ir dar vienas dalykas, tai uzkurus salta iskarto nenori dirbt, taip purtosi kokias 5 sekundes ant 400 apsuku, po to lyg toks pramusimas ivyksta ir dirba jau aukstesnem apsukom, o kartais buna kad reik pagazuot norint kad neuzgestu uzvedus.
Re: [All] M50 pulsuoja ant laisvu
Man cia irgi panasi problema, ant laisvu saltas purtosi, pulsuoja (dirba ~5-8 sekundes gerai, po to vos ne gesta, uzmeta apsukas iki 1800 ir vel tolygiai ant 800 padirba apie 5 sekundes, po to vel is naujo) kartais girdisi kaip ismetimo kolike saudo nesmarkiai, tai cia stobal kazkas su kuro perteklium, liambdos pas mane nera isvis gamykliskai, kas dar gali but kaltas? LEV tik del apsuku, o del misinio riebumo? Beje variklis m50b20
??zemelapis wrote:Man cia irgi panasi problema, ant laisvu saltas purtosi, pulsuoja (dirba ~5-8 sekundes gerai, po to vos ne gesta, uzmeta apsukas iki 1800 ir vel tolygiai ant 800 padirba apie 5 sekundes, po to vel is naujo) kartais girdisi kaip ismetimo kolike saudo nesmarkiai, tai cia stobal kazkas su kuro perteklium, liambdos pas mane nera isvis gamykliskai, kas dar gali but kaltas? LEV tik del apsuku, o del misinio riebumo? Beje variklis m50b20
jej nori kad nesuktu pirstu prie smilkinio,apsiskaityk.Nes gamykliskai Lemda Zondas pas tavo motora ejo. O jejgu jo nera ,kaskas ji pasalino,taciau su salto variklio purtimusi lemda ne prie ko.zemelapis wrote:Man cia irgi panasi problema, ant laisvu saltas purtosi, pulsuoja (dirba ~5-8 sekundes gerai, po to vos ne gesta, uzmeta apsukas iki 1800 ir vel tolygiai ant 800 padirba apie 5 sekundes, po to vel is naujo) kartais girdisi kaip ismetimo kolike saudo nesmarkiai, tai cia stobal kazkas su kuro perteklium, liambdos pas mane nera isvis gamykliskai, kas dar gali but kaltas? LEV tik del apsuku, o del misinio riebumo? Beje variklis m50b20
Sukejai jus patiems pasiskaityt reikia, ner pas mane gamykliskai liamdos, toks jau kompas ejo kuriam nereik liamdos parodymu, ismetimas gamyklinis yra pas mane su visais bmw zenkliukais ir t.t. be kelniu, eina du vamzdziai is koliko i pirma bakeli ar katalyza(nezinau kuris is ju). Ant lemdos fishkes originali zaglushke stovi. Be to pas karla irgi buvo semiora be lemdos amerikanska, taip kad jei nezinot tai nerasykit bent.
Nesinori tiketi,kad gamykliskai ejo be lemdos,bet negaliu gincytis nepamates savo akimis.
Atvaziuok pamatysi man ir paciam nesitikejo kad toki prikolai gali but, bet pasiklausinejes gavua atsakyma is vieno veikejo kad buvo kazkiek modeliu be liamdos, nes ten ejo kompas nepamenu ar siemenso ar bosch butent kazkoks tenLowRider wrote:Nesinori tiketi,kad gamykliskai ejo be lemdos,bet negaliu gincytis nepamates savo akimis.
Reikes pasidomet,paciam idomu pasidare.Reiskias skiresi ipurskimo sistema,beja kelintu metu masina/variklis?
1990 05LowRider wrote:Reikes pasidomet,paciam idomu pasidare.Reiskias skiresi ipurskimo sistema,beja kelintu metu masina/variklis?
vienas pirmuju varikliu,na galbut istiesu gamintojaj buvo isleide tokius eksponatus...
gristant prie temos,kadangi tau bedos ir su saltu varikliu,manau kad lemda to neitakoja,kadangi ji pradeda duoti impulsus kompui,kai variklis pasiles.Lev,zvakes,babinos,osm,Is eiles gali keisti ir tikrinti,bet manau paprasciau butu diagnostika padaryti.
Na as manyciau,kad osm perejo...pas mane panasiai uzsikuria dirba norm apie 5s, po to vos neuzgesta,gazo tada nepriima,nebent po truputi duodi...opa...ir wel dirba,po to wel durniuoja...Variklis m50.LowRider wrote:vienas pirmuju varikliu,na galbut istiesu gamintojaj buvo isleide tokius eksponatus...
Matai,ipurskimo sistema susidaro is daug junginiu,panasiausiai kad osm,taciau gali buti ir kitos priezastys.Geriausiai zemelapi kad isidetum is kaskieno pasiskolines osm,ir ziuretum,jej nepades,tada megink kompa isidet kita,ir taip tikrink,jej yra galimybe.Jej nera-Diagnostika.
Diagnostika dariau, tai rode kad lemda nereaguoja(kaip ji gali reaguot jei jos nera o osm tai cia kas toks?LowRider wrote:Matai,ipurskimo sistema susidaro is daug junginiu,panasiausiai kad osm,taciau gali buti ir kitos priezastys.Geriausiai zemelapi kad isidetum is kaskieno pasiskolines osm,ir ziuretum,jej nepades,tada megink kompa isidet kita,ir taip tikrink,jej yra galimybe.Jej nera-Diagnostika.
Oro srauto matuoklezemelapis wrote:Diagnostika dariau, tai rode kad lemda nereaguoja(kaip ji gali reaguot jei jos nera o osm tai cia kas toks?LowRider wrote:Matai,ipurskimo sistema susidaro is daug junginiu,panasiausiai kad osm,taciau gali buti ir kitos priezastys.Geriausiai zemelapi kad isidetum is kaskieno pasiskolines osm,ir ziuretum,jej nepades,tada megink kompa isidet kita,ir taip tikrink,jej yra galimybe.Jej nera-Diagnostika.
Beje gal kas turi m50b25 kompiuterio zemelapius stock?Labai reikia
O matuokle kartais veikia ne tada kai siltas variklis, ir kai saltas variklis, tai kompas i jos parodymus nereaguoja?LUAs wrote:Oro srauto matuoklezemelapis wrote: Diagnostika dariau, tai rode kad lemda nereaguoja(kaip ji gali reaguot jei jos nera o osm tai cia kas toks?
maisai su lemda zondu,matuokle visada veikia
Kad liamda tai faktas, o matuokles siuliukui laiko isilt nereikia?LowRider wrote:maisai su lemda zondu,matuokle visada veikia
sekundziu reikalaszemelapis wrote:Kad liamda tai faktas, o matuokles siuliukui laiko isilt nereikia?
