[e36] M52B28 tepalai isiurbimo kolektoriuje..
- BMW: Lektuvas
Re: [e36] M52B28 tepalai isiurbimo kolektoriuje..
Tepalo slegio lempute gali degti ir todel, kad variklyje nera pakankamai tepaloall in music wrote:jei lempute jau degs, tada ir remontuoti nelabai beapsimokes
palygink matuokles, jei turi kas is pazystamu toki pat motora.
- D.S
nu tai gal ir seip kas is klaipedieciu turi toki motora. negaila gi duot matuokle palygintiall in music wrote:jei lempute jau degs, tada ir remontuoti nelabai beapsimokes
forumieciam nuolaidos
- BMW: Lektuvas
Tai kiek suprantu jis cia yra visa matuokles vamzdi idejas nuo 2.5 i 2.8. Kadangi jis jau papjauste ta matuokles vamzdi, tai jam jokia matuokle nebeparodys tikslaus tepalo lygio.D.S wrote:nu tai gal ir seip kas is klaipedieciu turi toki motora. negaila gi duot matuokle palyginti
Ne nu xebra kokie jus cia kosmonautai? Ka vartojat? Kam ta vargsa 2.8 taip darkyt? Geriau atiduokit man, jei jum nereik motoro... Kas butu jei visi taip su turbinkem wiska taisytu? Nu beprociai! Tepala wisada matuojam ant SALTO! pvz ryte, nevaziavus nekiek. Lygaus pavirsiaus... Matuokle yra originaliai padaryta su visais tvirtinimais ir matmenim, tad nereik jokiu "patobulinimu". Galiu lazintis, kad dabar tepalu lygis pas tave per mazas, matuokle idejus vietoj 2.8 (tokia ir turejai, bet supjaustei) kita ale "gera" 2.8 tepalu ant salto pripylus per viduri, vistiek ji pils, nes kolektorius netaip priburtas.
- BMW: Lektuvas
Taip buna kai klausai visaziniu pazystamu servisuose... Dabar padarius sita sventvagyste reik tiketis, kad tikrai anksciau perdaug tepalo buvo pripilta...Jet wrote:Ne nu xebra kokie jus cia kosmonautai? Ka vartojat? Kam ta vargsa 2.8 taip darkyt? Geriau atiduokit man, jei jum nereik motoro... Kas butu jei visi taip su turbinkem wiska taisytu? Nu beprociai! Tepala wisada matuojam ant SALTO! pvz ryte, nevaziavus nekiek. Lygaus pavirsiaus... Matuokle yra originaliai padaryta su visais tvirtinimais ir matmenim, tad nereik jokiu "patobulinimu". Galiu lazintis, kad dabar tepalu lygis pas tave per mazas, matuokle idejus vietoj 2.8 (tokia ir turejai, bet supjaustei) kita ale "gera" 2.8 tepalu ant salto pripylus per viduri, vistiek ji pils, nes kolektorius netaip priburtas.
nedaeina vis tiek jums kad jis ten padare... padare tik tiek, kad vamzdis nesiektu tepalo, o matuokle siekia lygiai taip pat, jos gi niekas netrumpino.
va tik pacias matuokles (iesmus) reiktu palygint nuo 2.8 ir vamzdzio ilgi nuo 2.8 pamatuoti iki to iskilimo, kur riboja, kad giliau nesulystu jis.
is to kas pas ji buvo, tai nieko blogiau jis nepadare, negazdinkit cia zmogaus. svarbiausia kad sulygintu vamdzio ilgi iki sujungimo ir pacia matuokle, kad del tepalo lygio tikras butu ir viskas.
all in music cia visi galvoja kad as ta vamzdi su visa matuokle (iesmu ) nupjoviau ir dbr blogai rodys man tepalo lygi viska rodo gerai...
863936550
863936550
Jetai as vel isidejau m52 kolika ir man vistiek tepalus vare i kolika per matuokle tai nieko as ten blogo su koliku nepriburiau ten neimano blogai priburti
863936550
863936550
Sandrius - bet gauk normalia M52 2.8 matuokle su vamzdziu. palygink ilgi nuo virsaus iki tos rauksles (vamzdis) ir pacia matuokle.
ar cia pas tave matuoke su vamzdziu ir yra nuo b28? tada isvis pofik viskas
Stebuklu nebuna, del tepalu tai jei bent kiek as mates matuokles, tas jusu "iesmas" isikisa i vamzdeli, kuris turi specialu isorini ziedeli, kad neilystu i karteri ir sulystu tik tiek, kiek leidzia tas ziedelis. Tai jei tu ji patrumpinai, o ne pati matuokles iesma, tu man vistiek nori pasakyt, kad tepalu nerodys daugiau?
Dar karta. Stebuklu nebuna.
- Swecias
- BMW: E30(vertesi), E38 (vertesi x 2), E36 3xx
O karteris nuo ko ? 2.8l e36 ?
jetai - tai kaip jis patrumpino, vamzdis isikisa tiek pat, kaip ir anksciau, tik dalis karteryje sutrumpejo nu aiskiau paaiskint negaleciauJet wrote:Stebuklu nebuna, del tepalu tai jei bent kiek as mates matuokles, tas jusu "iesmas" isikisa i vamzdeli, kuris turi specialu isorini ziedeli, kad neilystu i karteri ir sulystu tik tiek, kiek leidzia tas ziedelis. Tai jei tu ji patrumpinai, o ne pati matuokles iesma, tu man vistiek nori pasakyt, kad tepalu nerodys daugiau?
taigi ant matuokle yra praplatejimas, kuris jei neleis sulyst i karteri daugiau nei reik, o po ja pjauk kiek nori, esme ta pati, tik kad iesmas islindes bus is wamzdelio ir tiek. bet tai nematau jokios prasmes ji pjaustyt... nieko nekeis tai
kraujo grupe: A-98E
ir kas is to? kas kad ji siekia? tipo jam delto tepala waro, nesamone, jei waro taip, tai warys ir nupjowus, bet juk karteri nera tokio spaudimo kad per matuokle keltu tepala. o jei pas ji kazkokia beda, tai warys ji dar labiau nupjowus, nes tada wirbalas neuzkims skyles su galu kur tepalo lygi rodo...all in music wrote:nesieks tepalo, va kur prasme
kraujo grupe: A-98E
nu tai kad sako, kad nebevaro
tai gal matuokle nuo b25, todel ir netinka, todel ir traukia. nors abejoju, nes pas 2.5 lyg ir nera alsuoklio is karterio, nebepamenu...
pas b25 nera, o pas b28 yra, jei pas ji nuo b25 ideta matuokle tai nenuostabu kad ten waro tepala
kraujo grupe: A-98E
man tai tox waizdas, kad jis ten kazka ne taip sujunge, wakumo slnagutese...
kraujo grupe: A-98E
jei butu b25, tai nebutu pro kur varyti ta tepalaDTM wrote:pas b25 nera, o pas b28 yra, jei pas ji nuo b25 ideta matuokle tai nenuostabu kad ten waro tepala
na zodziu...
zodziu vis tiek esme tame, kad arba per daug tepalo yra todel ir siurbe, arba uzsikise... jei slangos geros, vis tiek reiktu nusiimti dangteli ir paziureti ta labirinta ventiliacijos, is kitos dangtelio puses. pas M50 kazkaip ten svariai viskas atrode, bet M52 gal kitaip ten kas nors...
arba gal tikrai ne taip pajungei ventiliacija
