[E30] M50B25 variklio dejimas
gal ne i tema, bet gal kas zinot ka waldo 3reles prie variklio m52b25. I metus varikli is pradziu viskas buvo gerai po to uzgeso ir pradejo rekt vidurine rele. rele uztrumpinus uzsidega skydelis (degimas) bet nesikuria. Gal kas zino kas gali but?
power without control is nothing
- Makicabrio
- BMW: buves e30 cabrio db e46 caravan
svieiki gal kas galetu pajunkti M50B25 pravotke i e30 pries tai buvo M52b28 ir kazkas priburta norisi tvarkingai viska padarit jaigu ka i pm
Old school ....
Auto: [e30]
Planuojamas variklis: m50b25
Sveiki, forumo vilkai, noreciau pasikonsultuot su Jumis nes pats esu zalias ir neturintis jokio servizinio isilavinimo . Galvoju laisvalaikiui nusipirkt BMW e30 ir persideti i ja m50b25 varikli.
1) Ar bmw pries tai buves variklis turi butinai buti benzinas, ar nera skirtumo benzinas/dujos ar net dyzelis gali but?
2) Masina planuoju pirkti iki 1000Lt, ar pavyktu normaliai atnaujinti kebula? Turiu galimybe smeliuoti tai galvoju, kad gal dideliu problemu nekiltu?
3) Ar pavyktu man, neturinciam giliu ziniu, su keliu draugu pagalba persidet varikli paprastam garaze su duobe? Nes kai paziuriu daugeli nuotrauku vos ne visi keltuvus turit ;D
4) Gal yra kokiu variklio perdejimo manualu ? (Ne vokiskai)
5) Galvoju del kuro siurbliuko, ar nereiketu jo keisti ar deti papildoma pakeitus varikli?
6) Kaip manot ar vertas demesio sis bmw? http://www.autogidas.lt/skelbimai/bmw-3 ... 22495.html
Nepykit jeigu klausimai jums pasirodys labai elementarus, bet primenu kad kolkas as visiskai zalias bet turiu labai dideli uzsivedima del BMW ir dabar atsirado finansu, visi kazkada pradejot savo projektus todel tikiuos supratimo ir pagalbos.
Laukiu atsakymu ir patarimu
zmogau, tema 40 puslapiu, bene viena is issamiausiai apsneketu kas ir kaip turi but daroma, kas keiciama ir t.t Masinos pagal foto nenupirksi, o ir uz 1000lt lengvas lavonas tik iseis, kas is tokio projekto jei tik motora planuoji deti? Ismokite naujokai nors kaina skaityt temas o ne tik prisijunge temas kurti ir vis tuos pacius klausimus uzdavinet
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
Sveiki vyruciai,
nusipirkau as e30 placiastopi sedana su m50b25 varikliuku (buves 1,6). nepatinka man truputi kas ten padaryta, tai bandysiu pasitobulinti pagal save.
1. vairo stiprintuvas idetas is e36, taciau sukiojant vaira visada garsiai "sneka" ir kuo daugiau duodi apsuku, tuo lengviau vairas sukasi. kai dirba ant laisvu tai vairas sunkiai sukasi, o stiprintuvas "sneka". kas ten gali buti blogai padaryta?
2. idetas elektrinis ventiliatorius ir jis isijungia nuo daviklio, kuris yra nuo audi. tas daviklis pagal mane truputi velokai ijungia propeleri, nes veiksmas pradeda vykti kai temperaturos dacikas rodo viena padala daugiau negu puse ir kai masina uzgesini tada dar isijungia ventiliatorius (kaip ir audi). is tikruju tai nelabai pasitikiu as tuo daciku kur temperatura rodo, tai desiu gauge ir tiksliai matysiu kokia temperatura. kiek turi buti m50b25 temperatura? ar imanoma ideti el. ventiliatoriu, kuri as galeciau ijungti su atskiru mygtuku ir jis dar turetu du greicius (taip buvau pasidares savio buvusioj masinoj. paprastai vazinejant laikydavau ijunges pirma padeti, o gonkese ijungdavau pilnu chodu)? o gal koki kita sprendima pasiulysite?
na pradziai tiek.. nuo rytojaus pradesiu tobulinimo darbus, bet kadangi ne pats svapa dares, tai sunku bus susigaudyti..
is anksto dekui uz atsakymus ir atsiprasau, jeigu pasikartojau su klausimais, taciau perskaiciau visa tema tai lyg ir neradau man tinkamos informacijos, na nabent apie ventiliatorius..
berete, sietka, viedras
Vairo kolonele arba siurblys eina jau i pabaiga, arba truksta vairo stiprintuvo skyscio....Simas wrote:Sveiki vyruciai,
Siurblys blogas.Simisz wrote:Vairo kolonele arba siurblys eina jau i pabaiga, arba truksta vairo stiprintuvo skyscio....Simas wrote:Sveiki vyruciai,
pries tai buves savininkas sake, kad keite siurbli, bet nepadejo. na gal vel blogas papuole..
ir dar vienas klausimelis:
kaip del oro filtro? nepatinka man tas kuginis, is jo daugiau zalos negu naudos. gal esate susikontrave ir italpine kokia deze standartiniam filtrui?
buna pirkt standartiniu sport filtru(green ir pan)
del ventiliatoriaus, tai jei buvai pasijunges kazkada, tai nemanau kad bus problemu pasijungt ir sita taip pat.. tiesiog nuo venmtiliatoriaus kirpk ir darykis pagal save.. nuo daciko ventiliatorius manau tik kasdieniniai auto tinkamas.
E30 88' M40 moredoor
prisipyliau siandien skyscio, nes truko, bet vistiek stiprintuvas neveikia kai laikai apsukas ~1500, tada veikia normaliai, bet leidzia garsa..
o ka nors reikia reguliuoti kai isidedi m50 varikli? na diagnostika daryti, degimas ir pan...? nes buves savininkas sake, kad tik idejo uzkure ir nieko nereguliavo. pastebejau, kad ant laisvu truputeli pulsuojanciai dirba, apsukos koki 100-200 rpm plaukioja sakyciau
Nu nezinau, ka ten galima reguliuoti, beveik viska kompas valdo.Simas wrote:prisipyliau siandien skyscio, nes truko, bet vistiek stiprintuvas neveikia kai laikai apsukas ~1500, tada veikia normaliai, bet leidzia garsa..
O del pulsavimo tai pulsuoja ir saltas ar tik kaip pasyla iki darbines temp?
pulsuoja ir saltas ir siltas, bet labai nesmarkiai
galio megint LEV praplaut. del stiprintuvo paziurek ar dirzelis itemptas normaliai, o gali but siurblys per slabnas.. gal reikia galingesnio jam
del pulsavimo pasiziurek ar slanga uz oro srauto matuokles nekiaura
- Wolis
- BMW: E30 325m50,E39 530d
kas sukasi i sitas skylutes? temp dacikai gal?
Pestieji būna dviejų tipų: vikrūs ir negyvi.
- Wolis
tai i kuri is situ dvieju skyluciu reik sukt dacika kad rodytu temperatura? tinka nuo m40 ir m20 taip?
y viena sukasi temp daviklis(melynas) kuris duoda signalus y kompa o kitas y skydely. kokia tvarka tu juos ten susuksi nera skirtumo man atrodo, o siaip tj lyg nuo priekio ziurint tj y antra.
- Wolis
nuo m40 abu sukt? ir kaip fiskes jiem atrinkt? nes radau tris fiskes ir neisivaizduoju kur jos kisas. 2 is ju i dacikus o kur trecia ir kaip jas atskirt neisivaizduoju
melynas tj m50, tinka ir m20, o del m40 tj pasiziurek realoem.com... o tas kitas tj nuo m20(vieno kontakto), o del tu fyskiu, tj autodatoj elektros schema pasiziurek ir pagal laidu spalvas atrinksi, jei geraj pamenu tj rudas/raudonas laidas turi buti toj fyskej, kur eina y temp daviklį (melyna)...
