[E30] M50B25 variklio dejimas
tj gal benzo siurbliukas nesudirba.
PAs mane melyna rele su pirstais prispaudi ir pradeda siurbliukas pompuot kura.Bandei taip daryt su tom relem?Jei siurbliukas pompuoja, tai tada i purkstukus ne ta fiske ikisai?
- Martynas
- BMW: e30 328i & e46 330d
Siurbliuka pajungus tiesiogiai prie 12v dirba puikiausiai siusbliukas, bet tik siurbliukas. o pro purkstukus vistiek nepraeina bedzinas
Fuck the fuel economy
Na tai slangute numowus ir tiesiogiai padawus 12v i siurbliuka ateina kuras iki purkstuku?
- Martynas
ateinapeksinis wrote:Na tai slangute numowus ir tiesiogiai padawus 12v i siurbliuka ateina kuras iki purkstuku?
Tai puiku,reiskiasi nuo skaiciuokles nepajungei fiskes,purkstuku nedarineja.
Uztenka cia postint. Nu zodziu nerandu nuotraukos su skaiciuoklem,kiti gal dar laikrodziais vadina...ten wienas jis yra prieki skyvas toks su danteliais ir prie jo yra prijungtas daviklis....o kito nepamenu,tai wat...vienas ju reguliuoja kibirksti,kitas jungiasi prie purkstuku...duoda logini 1 i tam tikra purkstuka kada jam reikia kura ipurkst i degimo kamera...Na jei kas neaisku pm
- Martynas
bet tai pasukus degima , net kuro siurbliukas nesudirba, o patikrinus ji tiesiogiai prie 12v dirba puikiausiai.
apie padieties davikli "holo" gal kalbi laikrodziai ir skaiciuokles kancelerijoi galima nuspirktpeksinis wrote:Uztenka cia postint. Nu zodziu nerandu nuotraukos su skaiciuoklem,kiti gal dar laikrodziais vadina...ten wienas jis yra prieki skyvas toks su danteliais ir prie jo yra prijungtas daviklis....o kito nepamenu,tai wat...vienas ju reguliuoja kibirksti,kitas jungiasi prie purkstuku...duoda logini 1 i tam tikra purkstuka kada jam reikia kura ipurkst i degimo kamera...Na jei kas neaisku pm
- Martynas
ar eina paziureti variklio diagnostika idejus M50 varikli i E30 kebula? man kaskodel nieko nerodo.
- Martynas
ziopliska klaida buvo ivelta. Sumaisiau kuro padavimo slangutes
gal gali pasakyti kaip atskirti slangutes kur kuro padavimas, o kur gryztamas? ir kur kuria jungti (ten yra du vamzdukai vienas juodas, kitas sidabrinis?Martynas wrote:ziopliska klaida buvo ivelta. Sumaisiau kuro padavimo slangutes
beje, dar klausimas, ar butinas benzino garu surinkejas, ar galima jo nejungti?
Prie motoro sidabrinis padavimas, juodas grystamas.Fidelis wrote:gal gali pasakyti kaip atskirti slangutes kur kuro padavimas, o kur gryztamas? ir kur kuria jungti (ten yra du vamzdukai vienas juodas, kitas sidabrinis?Martynas wrote:ziopliska klaida buvo ivelta. Sumaisiau kuro padavimo slangutes
Masinoj padavimas tas kur per filtra eina , grystamas paprasta slangute.
Gali nejungti to garu surinkejo, prie masinos viska nuimk, ir uzdek filtriuka ant slangutes koki nors, o ant motoro uzglusink ta skyle.
as bandziau varyt, tj nieko nesake tas elektrikas, neva viskas normaliai isskyrus liamda zonda.. kazkodel nelabai tikiu ar jam isvis ten kanors rode...Martynas wrote:ar eina paziureti variklio diagnostika idejus M50 varikli i E30 kebula? man kaskodel nieko nerodo.
BMW e30 318is ex
BMW e30 325 24v ex
BMW e36 325 ex
BMW e30 325 24v ex
BMW e36 325 ex
rodo viska, atrenka ka reikia jei normalus elektrikas
- Martynas
gal zinote koks turetu buti sujungtas diagnostikos laidukas, kokios spalvos? prie to pacio turiu problema, uzpila zvakes. Ir ziauriai uzpila. Kur ieskoti bedu?
- BMW: [E36]325tds
sweiki norejau paklausti.darau projekta is sawo e36 galwoju isimti 2.5 vanos varikly ir deti i e30 arba e36coupe arba e36 kompakta.e30 radau angla su 2.3 motoru kiek apytiksliai kainuotu viska pasidaryti paciam ir praeiti ekspertize ir uzregistruoti.ar geriau ta 2.5 deti i e36 coupe europiny ar e36 kompakta.projekta darau smagiam pasivazinejimui ka patartumet.is anksto dekui uz info
paaskink normaliai ko tu nori.... nes cia gal apie 4 kebulus sneki...o tas 2.3 tai tas pats 2.5 tik priglusintas... jei tiek nzn tai gerew nedaryk jokio projekto o jei turi 2 e36 kebulus(pvz e36 coupe ir sedana) tai nieko nekainuos jei kaip donora pwz ta sedana padarysi tai wiska susidesi i coupe i fsio...BMW EFN 179 wrote:sweiki norejau paklausti.darau projekta is sawo e36 galwoju isimti 2.5 vanos varikly ir deti i e30 arba e36coupe arba e36 kompakta.e30 radau angla su 2.3 motoru kiek apytiksliai kainuotu viska pasidaryti paciam ir praeiti ekspertize ir uzregistruoti.ar geriau ta 2.5 deti i e36 coupe europiny ar e36 kompakta.projekta darau smagiam pasivazinejimui ka patartumet.is anksto dekui uz info
- BMW: [E36]325tds
tas 2.3 yra e30 xuliganke vadinama o domiuosi i ka geriau deti ta 2.5 varikly mano is e36 sedano ar i e30 ar i e36 kupa.ir ko cia nesuprast bet atsakyma supratau dekui uz info.
