[E30] M50B25 variklio dejimas
jei niekada nesi dares m50 swapo i e30 tai geriau net nepradek nes bus belenkiek extra pinigu +belekiek extra daliu ir darbo o is e36 i e36 matara gali persimes per keles valandas nes juk ten viskas tinka
p.s. o pas tace koks variklis e36 coupe?
ir kas ten sunkaus i e30 idet? lygiai taip pat galima turet visas dalis.Cia ne koks v8...
- BMW: [E36]325tds
tam e36 coupe 2.0 variklis dekui uz suteikta info mes su kolega pasitarem kad irgi ko gero darysim coupe juo labiau kad viskas tiks is mano sedano e36 o kita projekta jei bus lt gal ir e30 darysim koviny dekui uz info
kad ir pvz variklio tvirtinimas(pagalves)... Jos tikrai netiks nei nuo e36 nei nuo e 30... pravotke igi junginet reik...Syncro wrote:ir kas ten sunkaus i e30 idet? lygiai taip pat galima turet visas dalis.Cia ne koks v8...
Tai joa... pagalves reikia paciam pasidaryti tai cia jau labai sudetinga.O pravotke irgi tukstantis laidu.
Gapai,cia sarchazmas buvoSyncro wrote:Tai joa... pagalves reikia paciam pasidaryti tai cia jau labai sudetinga.O pravotke irgi tukstantis laidu.
Na pats dejaus ir pagalves palikau nuo e30 1.6 variklio,puikiausiai tiko...del pravotkes irgi nematau problemu... ten gal daugiau vargo su begiu ryciagu...ausinimu variklio...kardanu^gap^ wrote: kad ir pvz variklio tvirtinimas(pagalves)... Jos tikrai netiks nei nuo e36 nei nuo e 30... pravotke igi junginet reik...
taip,reikia mova pasalint,ir deti elektriny vintiletoriu.Arba galit ja palikti,ir keisti radijatorius i sezona po du kartus...peksinis wrote:Na pats dejaus ir pagalves palikau nuo e30 1.6 variklio,puikiausiai tiko...del pravotkes irgi nematau problemu... ten gal daugiau vargo su begiu ryciagu...ausinimu variklio...kardanu^gap^ wrote: kad ir pvz variklio tvirtinimas(pagalves)... Jos tikrai netiks nei nuo e36 nei nuo e 30... pravotke igi junginet reik...
as turiu omeni kad vistiek yra daugiau darbo negu is e36 i e36 nes te wiskas idialej tinka o kad i tu laidu nera milijono bet tam kuris gal antra karta laida ciupineja nera taip paprasta kaip zinantiems
Didziausi "dziaugsmai" e30, tai duslintuvas Taip i e36 is e36, tai problemu manau nebus Beje kas liecia laidus, tai ir pirma karta turetu atsiringti...nieko ten bauisaus nera, kelete laidu del uzkurimo ir daugiau visipraktiskai yra jutikliu laidai, pvz: temperaturos... ir t.t.^gap^ wrote:as turiu omeni kad vistiek yra daugiau darbo negu is e36 i e36 nes te wiskas idialej tinka o kad i tu laidu nera milijono bet tam kuris gal antra karta laida ciupineja nera taip paprasta kaip zinantiems
gal kas dejot ant m50 koliko 4ltr v8 gazo sklende? gal kas galit kanors papasakot? tai parasykit i PM, aciu.
e30
Manau neverta vargti,lyg bachuras pardavinaja jau padaryta kazka tokio.o siaip nemazai ten reikalu,viska ispjaustineti,perdarineti.
Jei neklystu, tai CIPAS kazka tokio dare53kW wrote:gal kas dejot ant m50 koliko 4ltr v8 gazo sklende? gal kas galit kanors papasakot? tai parasykit i PM, aciu.
Pas kipsa padaryta.
idomu koks rezultatas tokio perdarymo53kW wrote:gal kas dejot ant m50 koliko 4ltr v8 gazo sklende? gal kas galit kanors papasakot? tai parasykit i PM, aciu.
- BMW: e trim ir e twenty eight
idejau,m52 b28 ,koks kronsteinas pavaru dezes reikalingas?
turbut reiktu zinot kokia deze o ne variklis ,nuo dezes priklauso.
0.k m50 deze,variklio pagalves e28 m5,deze stovi horizontaliai dabar o nepersukta kaip e30.EXvaldelis wrote:turbut reiktu zinot kokia deze o ne variklis ,nuo dezes priklauso.
zodziu ieskojau, ieskojau ir neradau, norejau paklaust kokie pliusai ir minusai pasijuto vaziavime isidejus e36`to motora i e30 ar buvo verta ? stockas negeriau ?
