[All] M50 pulsuoja ant laisvu
Re: [All] M50 pulsuoja ant laisvu
siuliuka atsaldo kiekvienas vejo guselis,paskui kompas vel ja ikaitina,Ir vyksta tai begalo greitai microsekundemis, Zymiai greciaiu negu variklis pasiekia darbine temp
- sefukas
pulsavo ir pas mane variklis buvo isiurbimo koliko 6 cilindro tarpine suplysus ir dar tuo paciu lev praploviau tai dbr kaip laikrodis dyrba variklis, bet kai surinkau ir uzkuriau tai lygiai taip pat pulsavo kaip ir tau, tai buvau pamirses uzdet vakumine slanga nuo stabdziu pusles kur i kolika eina, tai ziurekis td vakumines slangaszemelapis wrote:Man cia irgi panasi problema, ant laisvu saltas purtosi, pulsuoja (dirba ~5-8 sekundes gerai, po to vos ne gesta, uzmeta apsukas iki 1800 ir vel tolygiai ant 800 padirba apie 5 sekundes, po to vel is naujo) kartais girdisi kaip ismetimo kolike saudo nesmarkiai, tai cia stobal kazkas su kuro perteklium, liambdos pas mane nera isvis gamykliskai, kas dar gali but kaltas? LEV tik del apsuku, o del misinio riebumo? Beje variklis m50b20
O blin, tipo ta slanga kur eina i stabdziu stiprintuva ir ant jos yra voztuvelis plastmasinis ane? tai pas mane pries ziema to voztuvelio galiukas nuluzo, ten truput siurbia ora, gal jis kaltas bus...sefukas wrote:pulsavo ir pas mane variklis buvo isiurbimo koliko 6 cilindro tarpine suplysus ir dar tuo paciu lev praploviau tai dbr kaip laikrodis dyrba variklis, bet kai surinkau ir uzkuriau tai lygiai taip pat pulsavo kaip ir tau, tai buvau pamirses uzdet vakumine slanga nuo stabdziu pusles kur i kolika eina, tai ziurekis td vakumines slangaszemelapis wrote:Man cia irgi panasi problema, ant laisvu saltas purtosi, pulsuoja (dirba ~5-8 sekundes gerai, po to vos ne gesta, uzmeta apsukas iki 1800 ir vel tolygiai ant 800 padirba apie 5 sekundes, po to vel is naujo) kartais girdisi kaip ismetimo kolike saudo nesmarkiai, tai cia stobal kazkas su kuro perteklium, liambdos pas mane nera isvis gamykliskai, kas dar gali but kaltas? LEV tik del apsuku, o del misinio riebumo? Beje variklis m50b20
Taip ta pati slanga.
pas mane atsirado panasi beda ant m42 kai pasyla masina, ant laisvu pradeda pulsuot nezymiai prie zemu apsuku, vos ne gesta, variklis purtos... vaziuojant buna kad dingsta trauka, isvis toks vaizdas kad uzsipila ar kas jai daros, uztraukia ta masina, tada reikia gaza pamykint biski ir po ~5s vel pradeda traukt ir taip zaidi vaziuodamas daznokai cia lambda ar osm kalta ?
Tai manau abu patikrink, ir dar prie to paties patikrink slangas LEV praplauk.
as ta lev'a jau keiciau ir ploviau ne karta... tame nemanau kad beda bus... mane labiau tikintu tie 2, bet nezinau kaip cia juos patikrint nepirkus nauju...zemelapis wrote:Tai manau abu patikrink, ir dar prie to paties patikrink slangas LEV praplauk.
Diagnostika arba bandyk atjunginet ir ziurek ar keiciasi variklio darbas
nieko nerodo ta diagnostika sitiem motoram... per daug senas kompas.... ir kiek ziurejo toi diagnostikoj beveik nieko nemate...zemelapis wrote:Diagnostika arba bandyk atjunginet ir ziurek ar keiciasi variklio darbas
greiciausiai LZ kaltas bus. ja galima atjungti (bosch sistemai) ir jei susitvarkys viskas, vadinasi LZ bloga. pavazineti bent pora dienu reikia su atjungtu.
nu tada reiks bandyt atsijungt, bet kas blogiausia tokie traukos absoliutus dingimai ir pulsavimai nevisada buna.. kartais buna kartais ne... vakar prasidejo tokie dalykai, siandien vaziavus tik viena karta buvo dingus ta trauka ir papulsavo tik trumpai poto vel viskas normaliai buvo...all in music wrote:greiciausiai LZ kaltas bus. ja galima atjungti (bosch sistemai) ir jei susitvarkys viskas, vadinasi LZ bloga. pavazineti bent pora dienu reikia su atjungtu.
beatjunginejant matysi, gal fyske pazeista, ar pilna vandens. visko buna.
o vietoj to, kad atjungineti, patikrinik uzvestamis pasilusiam auto kiek V rodo LZ. boshui turi buti 0.2-0.8V, pastoviai kisti. pas mane mires 1V rode.
o kurioje vietoje ten tikrint su tuo testeriu ?all in music wrote:beatjunginejant matysi, gal fyske pazeista, ar pilna vandens. visko buna.
neatjungus fyskes, iseinanti signala is LZ. atsmauki gumine apsauga ir matuoji.
- vincas
- BMW: e46 320d , e46 330i estate
Nekuriu naujos temo pas mane panasiai kaip ir kitiem , ant m50b20 seip tai nepulsuoja pastoviai bet kartais uzeina tai supulsuoja dazniausiai po labai greito starto ir tik tada kai variklis grysta i normalias apsukas ~800 rpm ar kiek ten na tarpe tarp 500 ir 1000 tai variklis girdisi kad pulsuotu o apsukos kaip prikaltos vietoj toks jausmas lyg uzdariciau langa ar dar koki akuma pajungciau taip pridusta ir vel atsigauna , bet kartais buna uzvedu tai pulsuoja ant mirtino tasko rodos tuoj uzges ir poto pergazuoji viskas ciki kame bedos ?
Man idomu, wieni sako kad LEV turi laiswai judeti tas vostuvukas widuj, ta prasme LEv su ranka pasukineji staigiai ir widuj tas voztuwelis turi wazinetis(klakseti), o jei nera taip tipo jis neweiks arba sunkai weiks. cia tiesa?
na taip. jis lengvai klaksi tik isplautas, nes suodziais apsinesa. o jei isplautas neklaksi lengvai, gali buti susidevejes, ar mechaniskai uzstriges.
jis dirbant varikliui ant laisvu judeti turi lengvai, kad galetu reguliuoti oro tarpeli teisingai. jei stringa, tai pvz pastrigus ant per mazo tarpelio ir krentant apsukom kompas duos signala ir staigiai dar pradarys, tai ir soka apsukos. tada vel gesina, nes per dideles, jei vel stringa vel sukelia. ir pan.
Gal galite patarti, motoeas m40b18 benz/dujos. variklis pradeda pulsuoti ant ~1300rmp apsuku kazkur (sunku pawaziuoti letai, kai pradeda tampyti auto) ant bendzo ir ant duju ,bet maziau. LZ atjungiau nieks nepakito, OSM ir LEV nuo kitos dejau, tas pats buwo, zwakes laidai paskistitojas keisti pries pusmeti. oro kiek ziurejau tai niekur lyg netraukia. sklendes dawikli atjungiau darbas pasikeite, tai wadinas jin weikia. nzn kas begali buti. gal patarsit ka protingo.
