zvakes babinos
nerjusas wrote:Sveiki,
I E46 2000m. 1.9 isidejau STAG 4 dujas. Po ~2 men pradejo nevaziuoti salta ant benzino. Trukcioja, nepriima gazo, saudo. Tik isijungus dujom viskas pasidaro tvarkoj. Silta vaziuoja ir ant benzino. Dariau diagnostika pas vienus dujininkus problemos nerado neisprende. Diagnostika dare ir siltai ir saltai masinai. Rekomendavo kita meistra. Jis padare diagnostika ir pasake, kad pas mane velenelis blogai istatytas ir degimo kampas blogas. Masinai pries 4 metus buvo darytas kapitalinis ir gali taip buti, bet per tuos keturis metus man diagnostika buvo daryta kokius 5 kartus ir niekas nemate? Ir vaziavo masina, tik visada pulsuodavo apsukos ir dabar papulsuoja ir ant duju ir ant benzino. Del pulsavimo esu pakeites OSM, lemda, membrana, slanguciu bet del to niekas nepasikeite. Be to zinau dar bent 2 identiskas masinas su tokiais paciais varikliais, kur po panasaus laiko nuo duju idejimo nevaziuoja saltos ant benzino. Todel nenoriu pult tvarkyt variklio, gal kas zino del ko nedirba ant benzino salta, arba kas tikrai padetu siuo klausimu Kaune. Aciu
Raidas wrote:zvakes babinos
Nemanau, nes jei butu zvakes babinos, kazkoki laiko tarpa blogai dirbtu ir ant duju. Dujos persijungia ~40C,nepilnai uzsilus melynai padalai. Pas mane tik isijungia dujos ir iskart masina momentaliai pradeda gerai vaziuot
Kiek gali kainuoti duju lapo israsymas? I audine viska sudedam, reikia tik "sprafkes".
Nissan 200sx rS13
- Marcius325td
- BMW: E30 325coupe;E36 325i
~100ltxargentum wrote:Kiek gali kainuoti duju lapo israsymas? I audine viska sudedam, reikia tik "sprafkes".
O kur Kaune ta "sprafke" galetu israsyti uz 100lt?
Nissan 200sx rS13
manau pas bet kuri dujininka (zinoma kuris oficialai dirba) nuvaziavus gausixargentum wrote:O kur Kaune ta "sprafke" galetu israsyti uz 100lt?
Sveiki e30 1.8L 83kw ir 2,5L krabas kiek valgytu tiesioginiu duju vazinejant paprastu rezimu? nevaikant
1.8 10 duju. 2.5krab 11 , 12duju.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
pigiai tu cia kazkaip vaziuoji turejau m42b18 tai 12-11 visada budavo. O sakai kad krabas tokiom sanaudom vaziuoja. Iranga naujatautvas wrote:1.8 10 duju. 2.5krab 11 , 12duju.
As parasiau nevaikant. Galiu tiek pasakyt, tas 1.8 ir 2.5 tu duju valgys beveik ta pati! Ir cia nerase nei su kokiom dujom . ar mieste,ar trasoj. Parasiau apytiksliai ir viskas. Nera ka cia diskutuot tom dujom.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Gal kam teko paciam konfiguruot tiesiogines dujas?
ta prasme konfiguruoti? paciam reguliuoti ar kaip?
taipmankas wrote:ta prasme konfiguruoti? paciam reguliuoti ar kaip?
nu as tai su stag iranga bandaus mokytis turiu laida pats isidedu iranga i masina ir jungies prie kompo nusistatai lietuviu kalba ir bandai kazka sugaminti. Padarai pradzioj autokalibracija pats kompas sukonfiguruoja duju iranga irangos darba pagal tavo masina. Gali atsidares kartograma reguliuoti daugiklio linija stumdyti taskus daugiklio i virsu apacia ir sonus ir t.t
vazinejant mieste idomu kiek valgo.bet ta Jonavo toks ir miestas visa 3 begiu pravaziuot gali .o dujom ir tom ir tom idomu kiek valgo
Man teko.peksinis wrote:Gal kam teko paciam konfiguruot tiesiogines dujas?
Nissan 200sx rS13
e38 728i tiesiogines dujos idetos, ant benzino viskas tvarkoj, vaziuoja idealiai, isijungus dujom pradeda vienas cilindras nebedirbt, trukcioja vaziuojant, buna kad ir ant duju gerai vaziuoja, bet neilgam. Zvakes naujos sudetos. Gal kas zinot kas galetu buti?
Duju purkstukasjustas01 wrote:e38 728i tiesiogines dujos idetos, ant benzino viskas tvarkoj, vaziuoja idealiai, isijungus dujom pradeda vienas cilindras nebedirbt, trukcioja vaziuojant, buna kad ir ant duju gerai vaziuoja, bet neilgam. Zvakes naujos sudetos. Gal kas zinot kas galetu buti?
ir as galvoju kad purkstukas, bandysiu pirmo ir antro cilindro purkstukus sukeist vietom, ziuresiu kas bus
Sveiki, dujas ysidejau pries 2 men stag isa-2. Pries duju dejima dariausi diagnostika pats su carsoftu, tai klaidu jokiu viskas ok, ziurint per live data lambda zondo parodymai viskas ok, po duju dejimo, po keliu savaiciu prireike uzsigesyt airbaga, tuo paciu ir variklio kompo klaidas nuskaiciau tai ismete klaida :Lambda regulation limit exceeded, tos klaidos ant abieju zondu 1-3, 4-6. Ziurint per live data lambda zondo parodymus, rodo kad misinys yra liesas. Variklio dinamiikoj nieko nepajutau, tik ydomu pasidare ar lamdai jau galas ar cia del to kad dujos ysidejo ir ten tokius parametrus del ju lambda mato.
