[e36] Dyzelio gryztamos slangeles.
justas85
BMW: E36 325TDS
Post by justas85 » 26 Aug 2014 21:30
Sveiki, susiduriau su toke nemalone beda, pro forsunkiu gryztamas slangeles eina kuras ir apacioje forsunkes ant galvos darosi dyzelio baseinas. Is pat pirmo karto susilaukciau pasiulimo slangeles pakeisti, taciau jos buvo nupirktos naujos (tos kur aplinkuj medziaga yra) slangeles ant tu rageliu uzsimauna iki pat galo ir vistiek leidzia.. Kaip ispresti sita problema? Pirkineti slangeles ir ekspermentuoti jau nusibodo.
all in music
Re: [e36] Dyzelio gryztamos slangeles.
Post by all in music » 27 Aug 2014 16:03
ziurek, ar i baka pajungimas nera uzsikises. chamutu atgalinei slangelei tikrai nereikia. na tiesa pasakius dyzelio sistemos nezinau, bet jei ten kaip pas bendza - uz purkstuku, uz slegio reguliatoriaus yra tik atgaline ir bakas, tai sujungimo vietoje uzrudyja ir sistemoje slegis susidaro, kur jo visiskai neturi buti.
justas85
BMW: E36 325TDS
Post by justas85 » 27 Aug 2014 17:22
Na as benzino nezinau kaip ten yra bet dyzelio juk 6 forsunkes sujunktos slangelem o nuo pirmos forsunke kuras eina i siurbli o is siurblio jau i baka, tai tu nori pasakyti kad tikrinti ta zarnele kur nuo siurblio iki pat bako?
PS gal dar kas yra su panasia beda susidure, ir turetu patarimu? Dar klausimas purkstuku tie rageliai kiek ziurejau tai jie nevienodai stovi gal nuo senumo jau palinke gal ir delto sita beda yra?
anykei
BMW: E30 318i touring
Post by anykei » 27 Aug 2014 18:51
su replem nuiminejai slangeles ar nupjovei?
justas85
BMW: E36 325TDS
Post by justas85 » 27 Aug 2014 23:38
Jai kalbi apie senas kaip nujamiau tai emimo budu su rankom gan lengvai nusimove jokiu repliu ar peiliu neprireike :?
all in music
Post by all in music » 28 Aug 2014 10:16
justas85 wrote:Na as benzino nezinau kaip ten yra bet dyzelio juk 6 forsunkes sujunktos slangelem o nuo pirmos forsunke kuras eina i siurbli o is siurblio jau i baka, tai tu nori pasakyti kad tikrinti ta zarnele kur nuo siurblio iki pat bako?
jei uz tos vietos, kur leidzia kura, yra siurblys, tai mano variantas netinka.
anykei
Post by anykei » 28 Aug 2014 17:27
klausiau del to kad daznai buna tie nipeliai ant kuriu slangute uzsimauna nusilanksto ir leist pradeda, cia pas tave gali per dvi vietas leist per metalines zarnos sujungima kur forsunkes virsui sukasi ir per tuos nipelius, jei zarneles jau meginai kaitaliot pabandyk siektiek mazesnio diametro nusipirkt ten be tos medziagos aplink zarna, jos autoaibei yra pirkt.
