[E30] M54 Tepalo ausinimas
Sveiki, kaip pasidaryt tepalo ausinima ant m54 patikimai ir su protingu biudzetu? Vienas is budu kiek radau info det s54 visa tepalo filtro housinga, tas kaip ir aisku man, bet radau kazkokio turbo projekto foto internete ir gal kas protinga nuomone issakytu apie toki sprendima? Galit ir ne tokia protinga, idomi visu nuomone
- attachment.jpeg (79.18 KiB) Viewed 3012 times
- attachment-1.jpeg (66.4 KiB) Viewed 3012 times
Re: [E30] M54 Tepalo ausinimas
Didziausias pliusas S50/S54 tepalo filtro korpuso, tai, kad ten yra termostatas. T.y. tepala leis per radiatoriu tik kai jis pasieks auksta temperatura.
Tavo siulomam variante VISADA tepala varys per radiatoriu. Pats supranti, kad uztruks kol pasildysi masina.
O apart to tai nieko blogo tokiam padarime. Tik nezinau ar iseis pigiau. M3 korpusai nuo 100lt kainuoja, o tavo variante reikia adapteri pagamint, sujungimus visus ir t.t.
Dabar jau tau paciam sprest kaip tau geriau ir patogiau.
Va dar info jeigu nematei sito > viewtopic.php?f=14&t=99335
Jeigu pavyktu rasti uz 100lt m3 korpusa, as net nedvejociau, bet kazkaip abejoju ar pavyks nors tikrai dar nebandziau ieskot.
Kas ne iesko, tas nerandailgas wrote:Jeigu pavyktu rasti uz 100lt m3 korpusa, as net nedvejociau, bet kazkaip abejoju ar pavyks nors tikrai dar nebandziau ieskot.
As ir dar du draugai sumokejom iki 150lt uz juos. Aisku buvo ir tokiu vietu kur prase 500lt.
