[E46] M57 330d aštrus išmetimo kvapas
Sveiki visi! Ar kam nors teko susidurti su tokia problema, kai baisingai aštriai smirda (M57 - 3,00l (135kW)) išmetimo dujos ? Sustoju prie šviesoforo ir po kokių 10s pareina toks aštrus kvapas... Visi 3 katalizatoriai savo vietose, tepalo nevalgo, antifryzas nedingsta, pati išmetimo sistema tvarkinga. Kvapas tikrai neprimena normalaus dyzelio kvapo, labai aštrus
Re: [E46] M57 330d aštrus išmetimo kvapas
dumo daug?
Normaliomis apsukomis jokio, bet gerai užmynus, kažkuriuo momentu juodo meta, galiu pamėginti nuo kiek RPM juodo būna
Nu va, gavau gerą patarimą "prakačegarinti" normaliai, tada viskas bus okey... Nepadėjo dėl smarvės, bet video po "prapūtimo" čia: https://drive.google.com/file/d/0B36ReP ... sp=sharing (Prisimažiname garsą!!!) Dūmo nemeta, bet aštrus kvapas vis dar lenda vidun, žiemą bus ragas, nei pasišildyti vietoje nei ką...
rezk lauk kiausus
Prieš ką nors pjaunant aš geriau pasitikslinsiu... Jogi, ar čia siūlymas rėžt visus katalizatorius lauk ?
nu
kiek kuro sunaudoji 100 km mieste?
Apsiziurek ismetimo kolika ir dusle, flansus, garantuoju rasi, kad kazkur kiaura
Viskas gavosi truputi kitaip nei planavau... gavosi tiesus gražus išmetimas ir puikus tikras dyzelio garsas. Dėkingas Technikos guru/ Svilink team
Ismetei visus katalizatorius?, variklio darbas nepakito?, garsas nera didelis?, gali placiau papasakoti kaip padarei ismetima?, dejai rezonatorius ar ne?
cia dejai 2 vamzdzius ar 1 ? as i 150kw dejau viena 76mm be jokiu rezonatoriu ar panasiu nesamoniu. tai rezultate 2.0d labiau triuksmauja su tokiu modu gan tylus normalus garzas, jokiu svilpimu, ir labai grazus turbos nusiciaudejimas atleidziant gaza
O kaip su TA reikalai po tokio modo?
pasiruosiau modifikuota galiny bakaly viduje 76 tiesus vamzdis su keletu ispjovu garsui slopinti. su juo dirbo kaip standartas praktiskai o jei nepatiks jiem tai tada ant vamzdzio uzvilksiu dar vieno ar dvieju bakeliu isores
Na del garso tai supratau, bet kaip su C02 be katalizatoriu?
kaip isoperaves n dyzeliu ir stumes technikines beveik visiem, galiu pasakyt, kad jokio skirtumo o jei dar pjauna tie kas is to gyvena, tai kad toj masinoj nera katalyzu tu atskirsi tik prapjoves bakeli.
co be problemu, is galim 3.0 buvo 0.6 nepykit jei suklydau su tuo kiek galima. jogi is kvapo atskirciau jau paty erzint ima kvapas ispjovus, bet ka padarysi, 200kw reikalauja auku
Kazkur skaiciau kad katalizai tarnauja 100k km, tai jei cia tiesa, pas mane jie seniai nebereikalingi. Tai galvoju geriau palengvint ismetima, jei is ju vistiek jokios naudos. O siais laikais nezinau ar kas begyvena is katalizatoriu. Pas mus ju isvis net nebeperka
