[e30] m20 variklio bedos
mrspeed
BMW: E30 325i M tech 1
Post by mrspeed » 22 Oct 2014 20:59
sveiki, patarkit ka dar ziuret, kur bedos ieskot.. situacija tokia, uzkurus motoras (m20b25) siaurastopis dirba graziai lygiai, sedi vaziuot viskas gerai traukia, bet uzsilus iki darbines temperaturos nu ir dar pavaziavus kelis km pradeda burbuliuot motoras, atrodo kaip kad nevisi cilindrai pradetu dirbti.. ir kuo toliau tuo labiau tas jauciasi.. pakeiciau restauruota benzo siurbli, kuro filtra nauja dejau, temperaturos davikli nauja, babinas kelias keiciau, laidai skriejikas viskas ok, neseniai pakeisti tvarkingi, ka dar ziuret? gal holo daviklis? pas siaurastopi jie 2 stovi ant dezes, daug reikalu butu perdaryt kaip pas placiastopi kad prieki vienas daviklis butu? gal bandet kas i siaurastopi det pravodke variklio nuo naujasnio?
e30 325i M tech 1
mrspeed
Re: [e30] m20 variklio bedos
Post by mrspeed » 23 Oct 2014 08:10
gal kas keite siaurastopio tuos daviklius ant dezes kur 2 yra? imanoma gaut ju? ka jie skaiciuoja isvis, kaip holas principas toks?
e30 325i M tech 1
anykei
BMW: E30 318i touring
Post by anykei » 23 Oct 2014 11:35
logiskai mastant du holo davikliai vienas i skydeli kitas i kompa
mrspeed
Post by mrspeed » 23 Oct 2014 13:08
nu logiska, gal esat kas keite juos.imanoma rasti nauju ar deveta ieskoti? realiai reiktu viena ta kur i kompa duoda signala, nes skydelis viskas ok rodo apsukas.. ir kaip juos isimt, bandziau, tai pasirode, kad nesulauzius ju arba dezes nenuemus nelabai imanoma isprasyt laukan..
e30 325i M tech 1
Beglys
BMW: E30
Post by Beglys » 23 Oct 2014 18:06
O kompresija matuota varikliui? Nenustebciau, jei uztektu tik voztuvu tarpelius susireguliuoti ir kaip mat viskas atsigautu. :) Pirma reiketu pradeti nuo kiek paprastesniu darbu, o ne visko keitinejimo is eiles.
mrspeed
Post by mrspeed » 23 Oct 2014 19:35
planuoju matuot, turejau sita minti, tik kazkaip abejoju ar del voztuvu taip staiga pradeda nedirbt cilindrai keli ar net visi nepilnu pajegumu
e30 325i M tech 1
zygasbmw
Post by zygasbmw » 23 Oct 2014 19:38
daviklius galima su testeriu pamatuoti,jeigu gerai pamenu turi apie 900 omu varza buti.
mrspeed
Post by mrspeed » 23 Oct 2014 22:41
va, bandysiu pasimatuot. o jei blogas imanoma isimt ji nesulauzius, bandziau krapstyt sunkiai juda jis ten
e30 325i M tech 1
mrspeed
Post by mrspeed » 24 Oct 2014 08:18
idejau benzo slegio matuokli pries purkstukus, kol saltas rodo 3,0 bar, biski gazuojant dar lyg pakyla ciut virs 3, bet pavaziavau 10 km, uzsilo normaliai, aisku pradejo nedirbt normaliai, atsidarau kapota, ogi tik 1 bar . kaip sakiau siurblys restauruotas, tai 3 variantai, arba chujovai atrestauravo, arba slegio voztuvas pradeda nedirbt ir viska per gryztama i baka atiduoda, arba sistema kazkur kistis pradeda (prie variklio ta filtra kuro nauja idejau)... beja girdejes, kad pa siaurastopius kaikuriuos buna du kuro siurbliai, vienas isorej kita bake, susidure kas su tokiu variantu?
e30 325i M tech 1
Karoliss
BMW: e34 554 94m e30 325 88
Post by Karoliss » 28 Oct 2014 07:16
taip vienas auksto spaudimo kitas zemo. IS esmes jai krenta spaudimas gal pas tave purkstukai pastovei atsidare pastovei buna kai susyla ir neuzmaitina siurblys.
V12 manual
Gedass
Post by Gedass » 28 Oct 2014 15:33
Karoliss wrote: IS esmes jai krenta spaudimas gal pas tave purkstukai pastovei atsidare pastovei buna kai susyla ir neuzmaitina siurblys.
:vis
mrspeed
Post by mrspeed » 28 Oct 2014 20:11
su spaudimu beda rasta, atrestauruotas siublys blogas, bet su varikliu vistiek mistika, siandien bandysiu 100% gera matuokle skolinta uzdet ir ziuresiu, viena buvau pakeites, bet ten ji man itartina, gal irgi bloga buvo..
matuokle gera pasirodo, uzdejus nuo gerai vaziuojancio chuligano niekas nepasikeite, sekantis zingsnis bus matuot kompresija ir voztuvu tarpus ziuret, nors gal nuo to ir reikejo pradet :vis
e30 325i M tech 1
Karoliss
Post by Karoliss » 28 Oct 2014 23:53
:vis
ar bent zinai kaip sitas jectronicas su susikta sistema siaurastopine valdo purkstukus? cia tau ne dyzelio galvute pastumt kad kuro daugiau ipiltu. Kai susidursi kadanors su sita visa valdimo sistema tada suprasi. Siaurastopines sistemos pastovei bedos. o kad 6 vienu metu pila cia nieko nuostabaus nes cia yra faktas is gyvenimo o ne is lempos. Susidek tu placiastopine pravotke ir bus rami galva nereiks cia galvoti simta kartu.
V12 manual
Gedass
Post by Gedass » 30 Oct 2014 15:49
Karoliss wrote: ar bent zinai kaip sitas jectronicas su susikta sistema siaurastopine valdo purkstukus? cia tau ne dyzelio galvute pastumt kad kuro daugiau ipiltu. Kai susidursi kadanors su sita visa valdimo sistema tada suprasi. Siaurastopines sistemos pastovei bedos. o kad 6 vienu metu pila cia nieko nuostabaus nes cia yra faktas is gyvenimo o ne is lempos. Susidek tu placiastopine pravotke ir bus rami galva nereiks cia galvoti simta kartu.
Turbut nepatikesi, bet zinau :D A prie ko cia dyzelis? Kazkaip nelabai supratau, ka tuo norejai pasakyt.
Einant prie esmes, nesvarbu, kad ir visi purkstukai butu atidaryti 100%, slegis sistemoj neturi krist, jei krenta tai siurblio nasumo maza ir jo reikia keist. Antra, jei pursktukai butu pastoviai atidaryti, variklis nedirbtu, apsipiltu juodais dumais, paburbuliuotu ir uzgestu.
mrspeed
Post by mrspeed » 30 Oct 2014 20:55
kaip sakiau su benzo slegiu jau viskas ok, siurblys kaltas buvo, bet variklio nedirbimas kai uzsyla nedingo, siand pamatavau kompresija, viskas ten gerai su ja, skirtumai nedideli 14.5 13 13.5 14 13 13.5, ryt bandysim voztuvu tarpus ziuret
e30 325i M tech 1
Gedass
Post by Gedass » 31 Oct 2014 00:46
mrspeed wrote:kaip sakiau su benzo slegiu jau viskas ok, siurblys kaltas buvo, bet variklio nedirbimas kai uzsyla nedingo, siand pamatavau kompresija, viskas ten gerai su ja, skirtumai nedideli 14.5 13 13. 14 13 13, ryt bandysim voztuvu tarpus ziuret
Idomus suvokimas nedideli, cia sakyciau jau nemazas skirtumas, tikrink voztuvu tarpelius.
GASAS318
BMW: ''e36 318ti compact''
Post by GASAS318 » 01 Nov 2014 20:52
skirtumas nemazas, bet problema ne ten. siap nerasiai , kad zvakes keitei , gal jose beda
mrspeed
Post by mrspeed » 02 Nov 2014 20:35
zvakes geros buvo keistos neseniai, bet dabar pastebejau kad per vandens pompa begt pradejo antifryzas, kuri sparnuote teskia ant paskirstytojo ir laidu, priestai lyg nebego, pompa Hepu made in germany, keista pries metus nuvaziuota tik keli tukst km ir jau leidzia :vis ryt bandysiu nauja kazka pirktis. ai tiesa, susireguliavau voztuvu tarpus, variklis pradejo dirbt tolygiau tyliau kazkiek, bet pasiles vistiek burbuliuoja, zodziu primiausiai spresiu antifryzo begimo problema, gal kai visai sausa bus po kapotu ir bedos dings (viltis durniu motina), jei ne tada nzn, beliks imt lauk deze ir ziuret kaip tie holo davikliai issiima, nes is lauko nepavyko ju istraukt..
e30 325i M tech 1
mrspeed
Post by mrspeed » 07 Nov 2014 21:43
pakeiciau vandens pompa, slanga dar viena, dabar sausa svaru po kapotu, bet bedos niekur nedingo.. voztuvu tarpus sureguliavau, kompresija matavau tiek saltam tiek siltam, viskas normos ribose.. zvakes vel naujas buvau idejes, holo daviklius matavom 1044-1042 (raso nuo 400 iki 1200 turi but omu) kaip ir ok, mintis kyla apie purkstukus, gal koks vienas ar 2 pasilus streikuoja, ar gali taip but?
e30 325i M tech 1
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » 07 Nov 2014 23:33
