[E36] nesikuria ant benzino
Sveiki,forumieciai,
Susiduriau su tokia problema nesikuria ant benzo pasikeiciau pirmiausia siurbli nes buvo tyla is jo, su pakeistu siurbliu uzkuriau is kelinto karto tik tai sakau gal sistema buvo tuscia, po to silto viskas tvarkoj kuresi,kita diena salto varikli pavyko uzkurti is 5 kokio karto atrodo jau pagriebia ir vel gesta ir taip is kokio 5 karto irgi pavyko uzkurti sakau gal siurblys slegio nesukelia tai pakeiciau sena siurbli pajungus nuo akumo tiesiogiai veikia jis, rele uztrumpinus irgi zvimbe bet uzvesti neina atrodo pagriebia ir uzgesta kur gali buti beda?
Re: [E36] nesikuria ant benzino
tai gal rele
Pakeitus siurbli, po to filtra uzkurta is kokio 4 karto, bet salta jai pastovi salta po nakties lb sunkiai uzsiveda tarsi nepaduotu benzino, silta viskas tvarkoj is puse apsisukimo siurblys gal reikiamo slegio nesukelia ar gal zvakes ar skriejikas su paskirstytoju kokios jusu mintys?
Siandien pakeiciau, slegio davikli kur statosi i purkstuku liniuote is galo, temperaturos davikli,ir oro srauta, taip pat paskirstymo dangtelis pakeistas, taip pat zvakes naujos sudetos, rytoj ryte ziuresiu kaip uzsives po nakties
Labai gali būt, jog tiesiog nesandari sistema pas Tave kažkur nuo bako iki purkštukų.. Pastovėjus sistemoj nukrenta slėgis, ir užtrunka kol užpumpuoja. Pasijunk kokį monometrą ant kuro sistemos (žinoma sandariai) ir žiūrėk ar labai daug slėgis nukrenta. per 20min gali pakrist apie 5-7psi, jei krenta daugiau, kažkur nesandaru. Tai gali įtakot užsivedimą.
Taip pat, sunkiai kurtis gali dėl crankshaft position daviklio. Ne pro šal būtų pasidaryt diagnostiką.
sveiki, vistiek nerandu bedos, ant benzo sunkiai kuriasi, pakeiciau liamda,srauta, temp davikli, elektrine dali viskas keiciau tai ant duju jokiu saudimu ir trukciojimu dirba graziai, o ant benzo tai tarsi nedirbtu kuris cilindras kai staigiai uzduodi gazo ir saltam ir siltam taip pat, taip sunkiai ryte prie didesnio salcio vedasi, gal is kokio tik 3 karto uzsiveda, kas dar galetu buti?
purkstukai myza,nesandarus. issisuk zvakes ir pasiziurek kaip jos atrodo,po uzkurimo ir dirbimo benzinu.
As turejau E34 3,5 su dujom dirbo o benzinu ne. Keiciau filtra, valiau purkstukus ultragarsu, tikrinau siurbly pajunges prie akumuliatoriaus ir nieko. Galiausiai pardaviau, ir jis ydejo gerai veikianty siurbly, nuo kurio net padangos svilo.
Pabandyk gerai patikrinti siurbly.
Masina servizam patikiu tik krastutiniu atveju.
