M52tub28 sunkiai kuriasi , diagnostikos klaida p0173
Sveiki , turiu tokią problemą. E39 pas mane, variklis m52tub28. Šaltas variklis kuriasi be problemų, is apsukimo, bet šiltas, praėjus kažkur 20min nuo paskutinio uzkurimo , is kokio ketvirto karto teuzsiveda. Ryškiai užsisiurbia, užvedus pasmirsta benzinu. Pasidariau diagnostika, išmetė klaidą P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2).
Kiek domėjaus, čią klaidą iššaukti gali keli variantai. Keisti viską iš eilės irgi ne variantas. Gal kas esat susidurę su panašiom problemom?
Re: M52tub28 sunkiai kuriasi , diagnostikos klaida p0173
buvo lygiai taipat ant m50b25. temperaturini keiciau. padejo.
holai
O temperatūrinis čia skaitos Alkūninio veleno daviklis? (crankshaft sensor)? Abu viršūtinius , nes du vanos, išmetimo ir įsiurbimo velenėlių daviklius esu pakeitęs (camshaft valve)
logiška, kad gali buti jis, gal issimagnetines yra, klaidos nemeta, o nesiveda masina ir man perpila, ir ismeta ismeta sita klaida. kartais dar kuro slegio reguliatoriu ismeta irgi. O buna taip, kad klaidos nera, o gryba pjauna vistiek daviklis?
uzsisakiau alkūninio veleno padėties daviklį iš krastos, mėginsiu keisti, žiūrėsiu kas gausis. Jei nedings problema, tada nebeįsivaizduoju kur šaknų ieškot
as tik patarima daviau, nebutina pirkt iskart detales ir dar pas dyleri daug cia kas gali but, pradedant siurbliu ir jo rele, baigiant tuo paciu holu ar temperaturiniu
na holai tai bemwu beda, seniai ytariau kad jis y pabaiga, tai pasikeisiu. o koks tas temperaturinis daviklis skaitos?
kur i galva sukas, desinej pusej ziurint is priekio, tarp 1 ir 2 kausu lygtai
reiks žiūrėt. pakolkas veleno davikli pakeisiu, ir bus visi trys nauji davikliai. o tas temperaturinis irgi gali būt. bet čia ne problema bus gaut, net kregždėj toks pats.
P0173 klaida..cia arba per liesa arba per riebu misini paduoda i 4-5-6 cilindrus (Bank2) Ora siurbia..arba lemdos.. vnz.MISINYS. Kas liecia alkuninio davikli..jam parejus auto pasidaro bukas..vedant.. suka ilgiau starteri.. gali uzgesti.. Klaida tokiu atveju P0355 .. Turejau pries savaite malonuma ji keisti sav M54B25.
M20B25
Tai va, pasikeičiau ir jokios naudos. vistiek tas pats, šiltas sunkiai vedasi ir viskas. Kas kokių daugiau variantų turi?
dvieju vanusu varikliams ,veleno daviklis nedaznai pareina,gal net labai retai !! ne taip kaip vieno vanuso,kurie yra su ilgu laidu variklio priekyje . pirmiausia reiktu ziureti isiurbimo velenelio davikli !
Exvaldelis, pakeistas originaliu , buvo p01340 klaida, dabar nebera klaidu, tik fuel trim malfunction, ir tai ne visada pagauna sita klaida..
dabar tai iš vis nesamonės darosi.. meta missfire 2 arba 3 trečiam cilindre, jaučiasi , kad atjungia cilindrą ir nebedirba, purtosi visa, viską dariau, pakeičiau pypkes naujas , žvakės naujos, mėginau babinas apkeisti vietomis, vistiek tas pats. Kuriasi vistiek prastai. Turit kas nors minčių? diagnostika rodo fuel trim malfunction bank 2, nu ir dabar missfire pending fault atsirado..
bandei ziuret bank 2 lambdas?
ar nebusi sumaises lambdu laidus virs variklio po dangteliu???
O turi itakos kurimuisi lambdos? Lyg ir viskas gerai ten su jomis. Prie laidu nebuvau lindes
neturi, bet tarp misfajeriu ir kurimosi irgi nelabai rysio yra. ta prasme ne viena beda gali but. turbut kuro slegi dar gerai butu pamatuot
Įmanomas variantas , kad dėl oro srauto matuoklės lievai kurtųsi? atjungus lyg ir nebėra problemos.. Bet jos klaidos nėra.
