[e36] m42b18 ribotuvas ties 4500
sveiki, nuo ko pradet ieskot galu, kad ribotuvas ties 4500 ir visiskai netraukia? dirba tolygiai . ar anksciau buvo viskas gerai nezinau, nupirkau nesivedancia (starterio gedimas buvo)
Re: [e36] m42b18 ribotuvas ties 4500
ar tikrai ties 4500, o ne 5500?
cia ne m44 jam nereikia signalo.
As ne apie tai. Jei butu 5500 tai butu galima galvoti apie kazkoki tipo "limp mode", nebutinai del greicio signalo. Jeigu 4500 tai cia idomiau: viewtopic.php?f=14&t=73375&hilit=ribotu ... 8&start=80
gal net maziau nei 4500
dar vienas variantas - gal truksta kuro slegio ir del to nekelia auksciau apsuku.
dekui kol kas, bandysim ziuret
gali buti del lamdos? dabar atsiminiau, kad radom suspaustus laidus ( kazkas po deze buvo pakises) is naujo sujungem, bet gal kas nors negerai ten
Abejoju, kad del lamdos tiek gliucintu, kad net iki ribotuvo uzkelt negaletu...
niekas nepaklausė,tai aš paklausiu: ar tau tiesiog nekelia apsukų daugiau,ar tam tikroj apsukų vietoj "daužo" taip pat,kaip ir ribotuvas?
- greengoo115
buvo panasi beda su e30 m40b18 max buvo 4300k apsuku ir pradedavo trailinti ir daugiau apsukos nekildavo buvo apsoliuciai viskas pakeista net variklis bet palikta ta pati detale tai virsutinis velenelis ji pakeitus dingo problema nors buvo labai mazai sudroztas
dauzo kaip normalus ribotuvas
m42b18 velenukai tokios problemos neturi, kaip m40greengoo115 wrote:buvo panasi beda su e30 m40b18 max buvo 4300k apsuku ir pradedavo trailinti ir daugiau apsukos nekildavo buvo apsoliuciai viskas pakeista net variklis bet palikta ta pati detale tai virsutinis velenelis ji pakeitus dingo problema nors buvo labai mazai sudroztas
Tai dar sita tema persiskaityk, gal rasi ka naudingo: viewtopic.php?f=14&t=73375&hilit=ribotu ... 8&start=80
Sveiki, turiu ir as problema su m42b18 variklis dirba gerai,kuriasi be problemu,nepulsiuoja,trauka gera. Taigi,nuvaziavus i slalomo trasa apsukus kelis kartus sustoju uzgesinu varikli,uzvedant po 5-10min nepilnai dirba 2 ir 4 cilindrai vazinejant taip nepramusa,reikia atausint tada vel viskas tvarkoj gali vazinetis kiek nori dirba kuo puikiausiai kol neuzgesini ir vel neuzvedi. Pakeista zvakes,zvaklaidziai,babinos,holo davikliai,ecu. Laukiu pamastimu.
kokia temperatura, kaip antifryzas, tepalai, iki kokios atausint reikia kad normaliai vaziuotu
Temperatura tai darbine, o atausint reikia per puse,bent jau pagal skideli. Bet toks jausmas kad kai uzgesini kazkas nuo variklio ikaista ir pradeda gribaut,nes jei uzgesini ir iskart kuri viskas ok,o jei kazkiek pastovi tada jau grybauja. Ir dar paskutini karta isvaziuojant is trasos namu link irgi nedirbo bet vazuojant 60-70-80 km/h greiciu beveik gazo nespaudziant susitvarke tai toks jausmas kad kazkas atveso,variklio temperatura nepasikeite. Antifryzas ir tepalai nauji.
kai tas prikolas pasidaro leisk padirbt pora min ir paziurek zvakes tada
Nu reiks bandyti,bet idomiausia tame nera kad visai nedirbtu tie du cilindrai,kazkiek tai dirba
nepatikesit, kaip apsizioplines buvau del ribotuvo, pasirodo spidometras nuo 6 cilindru, o pagal garsa nesugebejau nusprest, nes glusas kiauras ir dar turginis bakelis uzdetas
